Forum » Kaj kupiti » 3d tiskalnik
3d tiskalnik
dottor ::
Imam Ender 3 (hudo predelam) in Anycubic i3 Mega (ne S, razlika je v držalo koluta in Titan extruderju ki je boljši). Ender 3 je platforma za nadgradnje, original tiska vredu ampak mu vedno nekaj manjka. Z njim imam nardjinih cca. 1000 ur tiska in cca. 100 ur šravfanja. i3 Mega je pa po drugi strani čisto nasprotje, lavfa brez da bi ga tikal. Pride v dveh delih in ne kot KIT kot je to pri Ender 3 in ga imaš v 20ih minutah pripravljenega na tisk, konstrukcija je precej precej trdnejša, edini minus je ta da je 12V sistem in rabi dlje časa da se segreje pa precej bolj glasen je (če imaš srečo in dobiš 8bit ploščo ima zamenjive stepper driverje, če dobiš 32bit pa pozabi ker so integrirani), pa tudi ventiltaorji se kar derejo in je vse skupaj nekoliko glasnejši kot stock Ender 3.
Za gradnjo CoreXY pa edino v primeru da imaš tiskalnik alpa nekoga s tiskalnikom da ti kose natisne, sestava bo trajala veliko veliko dlje, sploh kalibracija in končni znesek bo višji.
OvCa77 ::
https://www.gearbest.com/3d-printers--3...
ta je baje CoreXY in ima linear rail. Kaj več pa ne vem.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
dottor ::
G0 Z0 F1500
G0 Z250 F1500 (odvisno od max. višine)
in to kopiraš kolkr krat hočeš, če hočeš da gre počasneje spremeniš F.
mzakelj ::
je izjavil:
Nekako kolebam med:
1.) Ender 3 Pro
2.) Anycubic i3 Mega S
3.) CR 10S
Imam Enderja. Printa solidno, ampak ga je potrebno stalno nekaj šravfati in dokupovati dele. Ko prideš do kolikor toliko stabilnega stanja ugotoviš, da na koncu le ni tako zelo poceni.
Sam sem za Tronxy X3 dal 160€ , sedaj pa je nadgradenj za 300€. Je boljše v štartu nekaj boljšega kupiti, ali pa sam narediti. Sam sem za slednje...... Odsvetujem pa to začetnikom.
Drugače soliden printer je to : https://www.gearbest.com/3d-printers--3...
Za tako ceno dvomim da dobiš kaj boljšega. Res da so sami kloni gor, ampak ender in podobne zadeve pa imajo sploh svoje klone kateri so za moje pojme za v smeti ne za na printer. Ta ima vsaj klone dobro delujočih delov.
promixer ::
Pri kakšni ceni se pa kaj soliden/budget CoreXY kit za samosestavo začne z linearnimi vodili?
| Phanteks Enthoo Pro | GTX 970 G1 Gaming | i5 4690 | ASRock H97 Pro4 |
- spremenil: promixer ()
OvCa77 ::
Sem gor poslal link
BlaY0 ::
BlaY0 ::
OK, skratka packarija, ampak to že vem ;) Gledam malo... za 40€ dobiš kilo materiala, ki se ga baje pere z vodo. Kaj potem še nucam... FEP folijo za 40€ m2. A je bistveno kakšna je UV lučka?
mzakelj ::
Videti je vredu. Samo 200x200 je za moje pojme premajhno če boš le kaj delal za domačo uporabo...
BlaY0 ::
Hmm, ja za 5mm je nižji od I3 Mega-S, pa zato za 6cm daljši. A je bolje imet višino? Ne mislim ravno nekih vaz za gerbere printat ;)
Še to... koliko ima zaprt sistem vpliva na kvaliteto? Oziroma na kaj sploh vpliva?
- spremenilo: BlaY0 ()
mzakelj ::
Zaprt sistem vpliva definitivno, sploh če printaš ASA ali ABS. Za druge filamente ni tako važno. Sem pa sam opazil da pri večjih predmetih printanih s 1 shellom se pozna da je zaprt sistem tudi pri PETG. Rado poči drugače.
BlaY0 ::
A to zaradi večjih razlik v temperaturi pri odprtem vs zaprtem sistemu?
Koliko je pa kaj servisiranja pri coreXY sistemih? Nekaj sem bral da zaradi dalših jermenov je treba to pogosteje čekirat?
darkolord ::
ABS se precej krči pri hlajenju, zato skoraj nujno rabiš zaprt sistem, sicer se ti zaradi sprotnega hlajenja ukrivi, odlepi od površine in/ali se plasti ne primejo dobro med seboj.
Je pa ABS od klasičnih materialov daleč najbolj univerzalen, zato se splača razmišljati v tej smeri.
- spremenilo: darkolord ()
dottor ::
Če kdo išče kvaliteten in poceni filament toplo priporočam Print-Me. 3DShark je uradni zastopnik, PLA po 15€/kg, pa tudi 200/250g kolute imajo za vse materiale. Imam njihov PLA, PETG, PETG CF, ASA, Wood, TPU 20D, 40D in 55D. Poskusu sem tudi njihov ABS in Nylon in vse tiska brez težav ije kvaliteta je primerljiva z AzureFilm in Prima.
jest10 ::
dottor ::
Sem jih povprašal pa je napaka oz. niso ga odstranili ker sprejemajo naročila samo na mejl:info@3dshark.si in so po 15€/kg. Ima pa vse možne barve na voljo.
edlstahl ::
Kateri printer tam do 500 € priporočate ?
https://www.ebay.co.uk/itm/3D-PRINTER-F...
Kaj takega za začetnika je ok ?
blackbird42 ::
Kje drugače nabavljate filamente (azurefilm, plastika trček, 3djake, ...)?
Je kdo kaj testiral od različnih, kolk je kaj razlike med njimi? Ker cene znajo kar varirati.
dottor ::
Sam nabavljam pri 3dshark, prej sem naročal pri njih Prima Value in Prima Select, zdej naročam samo še Print-Me. Je precej cenejši in se lih isto tiska kot Prima, pa tudi kvaliteta je enaka.
promixer ::
Je kdo že kaj izdelal za fire detection/prevent system za vaše 3D printerje?
Sam sem našel to zadevo, ki je poceni rešitev:
www.prusaprinters.org/prints/1400-prusa...
Se komu sanja če je to rešitev za vsak printer? Malo me bega ta Micro-controller CH340 For Arduino. Je to samo za Arduino plate?
promixer ::
Ne da se mi zdi. Na srečo zaenkrat ni nič, samo je dovolj da enkrat do tega pride in zagori. Safety first.
darkolord ::
Ampak tole ti ugasne printer če zagori. Hiša ti vseeno zgori, samo printer je ugasnjen?
promixer ::
Čim zazna dim ugasne. Tako da lahko praktično ugasne tudi mali ogenj, medtem ko je že malo zagorelo in če še vedno notri štrom pa se zadeva nadaljuje ;)
mihec87 ::
Ko je enkrat plamen pomaga samo gašenje..če ulovi še v fazi cmarjenja pol še pomaga izklop...
BigWhale ::
borisk ::
sam sem danes kliknal za ET4
32bitna plošča (sicer še s starimi A4988 driverji), avto bed leveling z piezo senzorjem (5x5 gird), senzor za filament, zna nadaljevati print če zmanjka elektrike, v osnovi pa ender z kovinsko bazo. za 135€ iz češke mislim da v sub 200€ kar dober deal.
https://www.aliexpress.com/item/3282874...
seminal ::
A tale za 135€ je primeren za začetnike Oz kot prvi tiskalnik? Mene zanima kaj pa printate tak za domačo rabo?
borisk ::
brez "tinkeringa" ne gre pri teh printerjih, tudi veliko dražji so ponekok precej leseni, SLA je običajno bolj ziher, je pa packarija, dražnji material, manjši volumen izdelkov, so pa precej bolj natančni...
BigWhale ::
A dejansko kdo uporablja opcijo nadaljevanja printa? Sploh to, po tem, ko zmanjka elektrike? Kako sploh nadaljuje od tam naprej? Glavo imas segreto na 200 stopinj in ostane 'do kolen' v modelu in preden se glava ohladi imas ze moderno umetnost.
mzakelj ::
Jaz jo ne uporabljam. Raje sekvenčno printam. In če zmanjka štroma gre samo kak model v maloro, ne pa celoten print.
darkolord ::
Če delaš velike in pomembne zadeve, potem daš en UPS in ti raspberry pi zadevo properly ustavi, ko zmanjka elektrike.
Nadaljevanje, ko zmanjka filamenta, pa dela presenetljivo OK.
dottor ::
Problem je pri temperaturi mize, ker ko se ohladi kos odstopi. Tako da to nadaljevanje printa je uporabno le če v minuti ali dveh dobiš elektriko nazaj. Nekatere podlage in materiali znajo hitro odstopit.
MK99 ::
Malo off-topic, ce smem..
Nimam printerja, niti ne kupujem, rabim pa en predmet oz print, samo me nekaj zanima.. kako mocni so tile sprintani izdelki?
Rabim nek nosilec oz adapter, recimo CD ploscek, premer 144mm, debelina 2mm.. kako enostavno je to zlomiti?
Originalno so tile nosilci iz aluminija, ker rabim malo spremenjen design mi to ni opcija, tako razmišljam o 3D printu. A je 3D print primerljiv moci aluminija pri taki obliki?
BlaY0 ::
ANYCUBIC I3 Mega dobiš za dobrih 150 € trenutno na Aliju. Dodaš še upgrade kit za 20 € in imaš Mega-S.
Odvisno kakšnemu namenu zadeva služi. Aluminij ne moreš kar zlomit, oziroma če imaš 2 mm ALU pločevino jo boš samo plastično ukrivil.
dottor ::
Odvisno od materiala in cene ki si jo pripravljen plačat. recimo vzami kakšno odrabljeno stvar iz ABS-a in provaj zlomit, res da ne moreš primerjat vlivane in tiskane plastike ampak lahko dobiš približno predstavo. Imaš pa tudi PEEK alpa Nylon X ki sta precej bolj trdna in temp. odporna ampak je cena precej precej višja, sploh za PEEK.
-S\/\/- ::
Si mogoče menjal slicer?
Ne. Med enim printom in instalacijo damperjev in lezajev je minil kake pol ure. :)) Tko res mi se zdaj ni jasno kaj bi lahko blo.
A si to potem rešil?
Sem se spomnil na tvoj primer, ker se mi je skoraj primerilo podobno: pred časom sem menjaval ekstruder in najprej je kazalo, da bom novega moral obrniti okoli. V firmweru sem že zamenjal smer vrtenja, vendar ga še nisem naložil v printer. Nato sem še nekaj kolovratil in zadevo rešil mehansko. Pozabil pa sem na firmwer, ki je ostal z invertirano smerjo E. Ko sem včeraj menjal temperaturni senzor, sem moral v firmweru popraviti nastavitev. Misleč, da sem spremenil samo nastavitev temperaturnega senzorja, sem naložil nov firmwer in kmalu ugotovil napako ....
| ⊘ | Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8726 (2245) | Motion |
| » | poceni 3D print škatliceOddelek: Pomoč in nasveti | 3300 (2135) | dvihtelic |
| » | 3d tiskalnik za zacetnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3883 (3238) | sslavc |
| » | 3D tiskaliki za domaco uporaboOddelek: Strojna oprema | 4710 (4333) | mihec87 |
| » | 3d printerOddelek: Kaj kupiti | 12402 (10671) | stalker |
