MyBook problem na MAC OS
Dekinio ::
Na iMac-u mam priklopljen MyBook na katerem so filmi...problem je, da je vse na disku vendar tega ne fidim ko odprem folder, čeprav je pred tem delalo BP.
Je mogoče kakšen program na Leopardu kateri bi pregledal in malo popravil disk?
Disk je formatiran v ...? HFS+? NTFS? FAT32?
Recimo, da kot prvo kakšen namestiš MacFuse ali Paragon NTFS (ta je plačljiv). Čeprav, če je do zdaj delalo, pomeni, da imaš to že nameščeno.
Pojdi v Applications mapo, Utilities -> Disc Utility. Tu izbereš disk in daš repair (če kaj pomaga).
Obstajajo pa še razna orodja tipa DiscWarrior, TechTool Pro itn. za preverjanje diska. Brezplačni ne vem, če so.
Dekinio ::
Ko grem pod Disk utility pa izberem MyBook ne morem klikniti na repair...
Pa kje pogledam v kakšen formatu je?
Ko zaženem MAC-a v Windowsih mi MyBook-a najde, mape so not...samo dostopat not ne morem, mi javi, da je pokvarjen....Ko pa zaženem program za DLNA, gledanje filmov prek mreže mi tiste filme v tisti nevidni mapi pokaže in normalno predvaja. Tud ko pogledam zasedenost mi kaže, da je vse not, samo videt in dostopat ne morem...
  • spremenil: Dekinio ()
Dekinio ::
V Warriorju pa mi napiše, da disk ni supported...kako spremenim?
Pa smešno je to, da imam v MyBooku več map do katerih z lahkoto dostopam, samo do tiste z filmi ne...ne razumem?!
Kaj pa Permission Repair?
To improve your system's performance, use the permissions repair function in Disk Utility:
1. To open Disk Utility, from the Applications folder, open Utilities, and then double-click the Disk Utility icon.
2. In the column on the left, click your startup disk.
3. Click the First Aid tab, and then click Repair Disk Permissions. Disk Utility will reset any files and folders with incorrect settings.
http://kb.iu.edu/data/aoxn.html
Dekinio ::
Vse te opcije mam vendar ne morem kliknit nanj...
Hmm... to pomeni, da si izgubil pravice nad diskom.
Dekinio ::
Hmmm...smešno pa to, da lahko vse druge mape upravljam...samo ene ne morem.
Dekinio ::
Mogoče za druge...problem sem rešil, da sem si instaliral Paragon...nato šel v Disk Utility in pol je šlo kliknit na repair....počakal in pogledal na external disk...vse blo gor in laufa.
No evo, me veseli, da ti je uspelo.
Bootcamp ne pokaže v start-upu (MAC)
153049 (2850) luky
MyBook STUDIO pod Ubuntu
Oddelek: Operacijski sistemi
91530 (1434) Zero0ne
WD predstavil 4 TB-disk
Oddelek: Novice / Diski
466733 (5318) Lion29
Spreminjanje particije v MAC OS X
121760 (1636) vojko20
Seagatovi diski neprijazni Linuxu
333726 (3726) Daedalus
