Forum » Strojna oprema » dvoprocesorska plata + procesorja
Roman ::
Zanima me kaj vec o teh stvareh. Rad bi imel dvoporcesorko plato (pentium 4 ali athlon Xp). Zdej me pa neki zanima. To bi rabu predvsem za montazo videa (after effects na matrox rt 2500) + Maya 3d. Ali je mozno, da kupm najprej plato pa en procesor, pa potem se enga? Ali je res, da so za dvoprocesorske masine drugi proci?
Pojma nimam, ampak bi rad mel :))
xopy ::
Za Athlona potrebujes MP procesorje (ki so 2x drazji za isto frekvenco), verjetno gre tudi met en procesor v dual plati (naprimer, ce das v plato dva Athlon XP ti javi, da imas samo enega).
Ponavadi je tudi tako, da rabs dat Registered RAM-e, ki so tudi drazji. Za intel je verjetno enako (Pentiumi Xeon). Toda bile so tudi plate (BX cipi), ko si lahko kar dva navadna celerona dal in je vse skupaj spilalo kot je treba (ceprav celeroni niso ravno multiprocesorsko delani)
hm. glede intela je tako.plate za p4 xeon so od cca 150k sit dalje oz neki malega mn.procesorji so pa tut malenkost drazji od navadnih p4.razlika men navadnim p4 pa xeonom je pa v stevilu pinov.
ponavad je blo tko da sta mogla bit cpuja popolnoma enaka, baje je blo priporocljivo da sta iz iste serije.
pr amd-ju je pa malenkost drugac.razlika med athlomon in athlonom mp je samo v enmu mosticku, ki ga lahko tudi sam povezes in s tem prisparas neki dnarja.
plate so pa precej cenejse kot za p4 xeon.
- spremenil: Dr_M ()
Roman ::
Dost zanimiv. Pomoje bo to kar athlon 2x. Dobil sem ene cene, ki pa se mi niti ne zdijo tko navite.
AMD Athlon MP (Server Dual CPU) 1,9 Ghz 49.700
GA-7DPXDW Dual server, AMD 762 MP, 4xDDR ECC Reg RAM,2x 64 bit 3x 32bit PCI, AGP, Promise PDC 20267 RAID 0/1/0+1,Intel 10/100 mrežna, USB 2.0 69.900
dr.J ::
Pri AMDju 1,9 niso gigaherci! 1900+ teče na 1,60 GHz
Navadni P4 pa so nesposobni dela v dvoje, zato rabiš Xeone.
- spremenil: dr.J ()
no ja ni glih 1.9ghz ampak xp1900 PR seveda.navadn xp je pa pod 30k sit tko da se splaca razmislt.
kuglvinkl ::
Morda bi se ozrl za Tyanom (+AMD kakopak, Anandtech denimo laufa na njih), poleg tega toplo priporočam ogled Acehardware.com.
| » | Kateri CPU mate in utemeljite zakaj? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 29892 (21672) | 54j0 |
| » | AMD ali Intel? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8306 (6950) | Dr_M |
| » | Nova anketa!Oddelek: Novice / Ankete | 3496 (3496) | Roadkill |
| » | Dvojno ProcesiranjeOddelek: Pomoč in nasveti | 3398 (2789) | cRaZY |
| » | Duall plata za 2x P-IVOddelek: Strojna oprema | 1558 (1305) | Mr.B |
