Forum » Pomoč in nasveti » ping težava s start /run meniju
amigo_no1 ::
Iz neznanega razloga mi od danes ne deluje več ukaz
"ping najdi.si" , če grem v start meni /run (os je win xp sp3).
pojavi se okno "Open with":
Za hec sem skopiral v mapi %windir%\system32 fajl ping.exe v ping.com -> pravtako ne dela.
Na drugem up. računu "ping najdi.si" @ start meni /run dela.
Virusov in podobne solate na računalniku ni, niti kakih drugih čudnih situacij.
Ukaz "cmd" ali "ftp" @start meni /run DELA.
Če vpišem "ping.exe najdi.si" tudi dela.
Če vpišem "cmd /k ping najdi.si" tudi dela.
Če poženem cmd in vpišem "ping najdi.si" tudi dela iz poljubnega mesta na disku.
preveril če je pod "PATHEXT=" dodan EXE in COM (je)
http://www.windowskb.com/Uwe/Forum.aspx...
Če grem v cmd, in vpišem "set" dobim odziv: "PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH", kar je tudi normalno.
"path" je tudi v redu:
Control Panel - System - Advanced - Environment Variables ->
vpisano je tole
%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;...
pognal sem že EXE File Association Fix
http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.h...
našel tole:
http://www.winhelponline.com/blogs/54/O...
When you type CMD in Start-Run dialog, Windows searches for the file in the following locations in the same order given, and executes the first one found:
1. Your user profile folder
2. Checks the App Paths registry key
3. Searches all the folders included in the PATH variable
pod 1,2 ga ni
Pod 3 (path=) je tudi vpisana %windir%\system32 mapa
Ga dodal pod 2 , nič ne pomaga.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
http://www.sandon.it/?q=node/24
Počasi mi zmanjkuje idej.
vpisano je tole
našel tole:
pod 1,2 ga ni
- zavaroval slike: bluefish ()
Duhec ::
Preveri spodaj pod sistemskimi spremenljivkami, če je spremenljivka ComSpec nastavljena na C:\WIndows\system32\cmd.exe
Če ni, jo ustvari (ComSpec) in v polje kot vrednost vpiši:
%SystemRoot%\system32\cmd.exe
Te v varnem zagonu isto heca ?
amigo_no1 ::
ComSpec je vpisan Ok.
Safe mode bi poskusil kot zadnje, mi bo namreč ikonce na namizju pometalo v 800x600 resolucijo safe mode desktopa ;(.
Duhec ::
Če imaš kje na disku datoteko z imenom Ping brez končnice z dolžino 0 KB jo izbriši, ravno tako Ping.com. Naj ostane samo Ping.exe v C:\Windows\System32 mapi.
Ravno tako preveri za CMD.com in jo izbriši, če obstaja. Je samo CMD.EXE, spet samo v C:\Windows\System32 mapi.
amigo_no1 ::
Rešeno
v mapi %userprofile% se je skrivala datoteka z imenom Ping brez končnice z dolžino 0 KB.
Hvala za pomoč.
Ni mi sicer jasno kako se je znašla tam a vendarle, bom vedel za drugič.
Hvala za pomoč.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Duhec ::
Super.
Iščem a ne najdem več na googlu kje v registru je potrebno izbrisat en vnos, da sistem ne gleda najprej ukaza brez končnice, nato com, exe, bat itd...
Sem si pa simuliral to tvojo "napako".
V svojem profilu (C:\Documents and settings\imeuporabnika)sem skreiral datoteko ping brez končnice.
Primer: V Command promptu napišeš :
copy con ping (+Enter)
F6 (F6 kot funkcijska tipka za zaključek in zapis datoteke, lahko tudi CTRL+Z)
Tako se skreira datoteka ping z 0 KB dolžine in če vpišem pod Start/Run npr.: ping www.google.com se odpre okno "Open With".
Kaj bi bil vzrok, da se ti je skreirala datoteka ping brez končnice pa ne bi vedel.
| » | batch skripta požene prevečkratOddelek: Programiranje | 2919 (1754) | krneki0001 |
| » | Skritpta delte filesOddelek: Programiranje | 1500 (1286) | Roadkill |
| » | path variableOddelek: Programiranje | 1054 (954) | Blisk |
| » | Cmd ne prepozna komandOddelek: Operacijski sistemi | 1336 (1165) | matto87 |
| » | Command prompt v WINXP in razne komadne...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1232 (1170) | DixieFlatline |
