Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?
NazgulRR ::
Torej, kateri izmed naštetih kablov bi bil primeren za omrežje v hiši (=internet, IP TV, IP telefonija, lokalna povezava med PCji)? Rad bi imel CAT6, da bo sigurno še za prihodnost. Bojo pa podometne vtičnice, del kabla (cca 3m) bo tekel zunaj hiše ob fasadi (jeb*ga, ne moremo drugače rešit), tako da bi blo dobro da je malo bolje izoliran in da zdrži poletno vročino in mraz pozimi.
Nekaj sem gledal stare teme, vendar nisem vsega najbolj raumel. Naletel sem na termine UTP, FTP, STP, SFTP. Katerega bi bilo najboljše vzet?
Kable bom kupil na meter in posebej vtičnice..verjetno v Tech Trade-u, razen če kje bolj priporočate?
blackbfm ::
NazgulRR ::
SFTP torej, a ne?
Karen ::
Vtičnice oz. čeveljčki za Cat6 so drugačni od Cat5 - zato bodi pozoren pri nakupu. Sicer cene niso toliko različne da se ti ne bi splačalo kupit Shielded (zaščitenega), za tistih 100m seveda (čeprav sem jaz po enem štuku napeljal čez 200m). Imam pa zunaj do soseda (cca 20m outdoor nezaščiteno) navadnega UTP-ja Cat5 že leto in pol v vseh vremenskih pogojih, pa zaenkrat dela brezhibno, tako da kake posebne panike ne bo. Tisto ob fasadi pa daš v tamali parapetni kanal pa si zaščitil pred zunanjimi vplivi vsaj tahujše.
Skratka ni panike pod črto - karkoli boš dal bo ok.
darkolord ::
NazgulRR je izjavil:
SFTP torej, a ne?
Če vzameš S/FTP, moraš imeti tudi ustrezne konektorje in vtičnice, ki morajo biti ozemljene; če tega ni, potem tisti ovoj deluje kot antena in je lahko še slabše kot brez.
Pyr0Beast ::
V bistvu ovoj že tako deluje kot ščit in če je priklopljen ali pa ni nima veliko veze. Deluje kot antena pa v vsakem primeru.
Delal bo že navadni UTP.
CAT6 je pa brezveze polagati, če vzameš 5e klaso za 1Gbit.
NazgulRR ::
Aha, torej CAT5e UTP + parapetni kanal ob fasadi, hvala :).
Čisto tako za informacijo, za katere primere se pa bolj splača SFTP?
Pyr0Beast ::
Daljše razdalje in tam kjer je veliko motenj. Načeloma so pa LAN povezave zelo zanesljive ter praktično neobčutljive. Težave se pojavljajo le zelo poredko, pa še to je uporabnik ponavadi kriv ker je napačno namestil vtičnice.
darkolord ::
To pa ni čist res.
The shielding must be grounded for the shielding to work.
Pyr0Beast ::
To pa ni čist res.
V bistvu tudi če je priklopljen na zemljo ni najbolje. Veže se ga pa kapacitivno na maso in ne direktno na maso.
Oklop učinkuje če tudi ni ozemljen, sicer ne tako dobro ampak še vedno bolje kot nič.
zlobcek ::
A je možno, da hitrost gigabit mreže pade, če je slaba inštalacija - recimo neoklopljen kabel po stenah ali kaj. Od česa je to sploh odvisno?
mat xxl ::
Torej na splošno je za gigabitno mrežo bolje SFTP, kot UTP, sprašujem bolj tako, ker v firmi imamo UTP 5+ kablovje in ožičenje, no sedaj pa imamo že nekaj gigabitnih naprav v mreži in večinoma tudi čez Cat 5+ vtičnice deluje OK, ni težav z polno brzino, vseeno sem pa razmišljal, da bi vsaj vse patch kable v IT omari in priklopne kable od sten do računalnikov menjal z SFTP Cat 6, če ne zaradi drugega zato, ker imamo patch kable iz vseh vetrov tudi ročno narejene pa bi to popisal in točno tudi kupil take različnih barv, da se laže vse loči in vidi ...... Ozemljitev na vtičih nimamo, samo verjetno ima vsaka giga mrežna karta oziroma priklop na računalniku in pa recimo na boljšem Netgearovem delno upravljanem stikalu izvedeno in bi tako bile ozemljitve vsaj na eni strani..........
Kak namig, kje to poceni dobiti razen Techtrade v Trzinu .....?
Pyr0Beast ::
Ne diraj lava dok spava :))
mat xxl ::
Ni lava in ne spava pač želim urediti ....... kable, kot se zagre in ker imam pomisleke iščem nasvet ....
Baja ::
s sosedom imama že cca 10let potegnjem kabel od hise do hise, cca 10m je ga zunaj, navadni cat5, deluje se vedno BP
Voluharr ::
Lej jaz imam vse cat 5e. Razen nekam imam potegnjeno cat 7 S-STP, na bolhi dobil za 30€ 80m in trenutna ima model še vedno take konce gor.
Tako, da jaz razen če bi zelo poceni dobil kabel nebi vlekel drugega kot cat 5e, no če bi vlekel 10 Gbps mrežo bi se premislil.
Reycis ::
Jaz mam 80 metrov po kineti (1m+ pod zemljo) cat5 in deluje 1 giga bp.
tony1 ::
Sam bi tudi danes potegnil cat5e, vendar vedi, da čezenj ne boš spravil več kot 1 gbit/s.
Če pa že cat 6, potem obvezno cat6a, da boš spravil nekoč čez 10 gbit/s na 100 m dolžine.
(Če cat 7 ni drag, potem še raje tega, tudi če daš cat6a patch panele - če so cat7 paneli slučajno strašno dragi? Kajti panel zamenjati je mala malica, kablažo po bajti pa niti ne... :D)
SFTP kabli imajo okoli kabla še eno kovinsko zaščito. Če ta zaščita ni pravilno ozemljena, je lahko navadni UTP 5E boljši.
Saj 10Gb mreže še ni ...
Samo menjava kablov ne reši problemov. Morajo biti ozemljene tudi vtičnice v patch panelu. In seveda moraš imeti pravo ozemljitev. Ne bi računal na to da je računalnik dobro ozemljen ...
  • spremenil: Invictus ()
tony1 ::
Seveda že obstaja 10gbit bakreni ethernet. Kje dobiti danes omrežno opremo z 10gbase-t vmesniki je pa drugo vprašanje. Ampak standard je že narejen in reč deluje, kar je pametno upoštevati. ;)
Iz Category 6 cable: @ Wikipedia
"When used for 10GBASE-T, Cat 6 cable's maximum length is 55 meters (180 ft) (...) Cat6A does not have this limitation and can run 10GBASE-T at 100 meters (330 ft)."
  • spremenil: tony1 ()
rejven ::
pametno je upoštevat le v primeru, da boš de ogromno prenašal delal preko lokalne mreže. Za Iptv, hd stream,net pa nebo potreb še leeeep čas.
Voluharr ::
Razen če se bodo monitorji priključevali direktno na mrežo in nič več na grafično.
Vedran ::
mat xxl je izjavil:
Kak konkreten profesionalen odgovor na vprasanja? Saj pri meni je skoraj podobna zgodba in tudi bi malo instalacijo uredil.
  • spremenil: Vedran ()
primo ::
Bom iskoristil kar to temo za moje vprašanje. Iz 4 nadstropja bi v garažo napeljal internetni kabel, ki bi šel po cevi zračnika. Poleg pa še električni kabel. Bo ta električni kabel imel motnje na mrežni kabel? Je zato bolje dat FTP kabel?
Hvala in LP
Bakunin ::
- dokler ni to >100 metrov
- vse kar je elektricno/magnetno vpliva na kovine - tudi na zice. lahko da ne bo nic, lahko pa da ne bo delalo
- ce izberes FTP mora biti ozemljen vsaj na eni strani - shielded RJ45 konektor. sicer ti bo deloval kot antena.
Ethernet ima že v standard vgrajeno zaščito pred motnjami. Poglej pod "twisted pair".
Za domače potrebe je dovolj navaden kabel, če je krajši od 100m.
Bakunin ::
yep. pred prisluhih med paricami samimi... ne pa pred ostalimi "zunanjimi" vplivi.
daj UTP zraven kaksne neonke/starterja pa bos videl ;)
primo ::
Razdalje bo tam nekje 20 m. Se pravi električni kabel in mrežni, ki bi šel iz Wifi routerja v stanovanju v garažo na drugi Wifi router. Ker kot pravite ni prav sigurno, da bo brez motenj bom najprej sprobal in če bo kaj narobe bom probal en kabel speljat po drugi poti, čeprav bo to malo težje. Namreč potem bom garažo zvočno izoliral, da bo vnukinja lahko vadila bobne in vadila z bandom. Tako, da kasneje, ko bo vse narejeno ne bi rad spet kaj vrtal zaradi zvočne izolacije.
antonija ::
Bom raje porabil tole temo namesto da odpiram novo:
V kratkem bom obnavljal vrstno hiso, v kateri pride optika (T2) v klet, kjer bojo opticni switch, router, NAS in ethernet switch (verjetno 16 portni, lahko tudi vecji). Od tam naprej bi rad imel mrezo razvleceno v pritlicje, nadstropje in podstreho. Pritlicje in nadstopje bosta imela priblizno 5 vticnic vsak, pa verjetno bosta v sprednji in zadnji vhod obrnjeni se IP kameri. V podstresje bosta speljana max 2 kabla, pa se bo naknadno dodalo switch ce bo potreba.
Zdaj me pa zanima kako se je tega najbolj pametno lotit:
1. A prihaja do opaznih motenj ce potekajo elektricni kabli in mrezni po istih kanalih/razlicnih kanalih polozenih en ob drugega v steni?
2. Danes je "standard" 1GB, v prihodnje bo verjetno 10GB. Kateri "Cat" kablov vzeti?
3. UTP/FTP/STP? Zadnja dva bi morala biti ozemljena, kar sklepam da pomeni patch panele in podobno... Koliko je pri UTPjih treba paziti na blizi elektricnih kablov? (v trenutnem stanovanju poteka UTP kabel, preko katerega se streamajo videoti na TV mimo 3 vticnih in se enega razdelilca, pa ni opazit motenj v prenosu, dela tako kot mora)
Se na kratko glede principa napeljave po hisah: Se ponavadi vlece kable iz ene lokacije naokrog? Al se postavi switche v nadstropa pa potem od tam naprej? (glede na IPTV ki vztraja pri priklopu set-top boxa na opticni switch je verjetno prva varianta boljsa za majhne objekte)
Pa ce ima kdo kaksen dober nasvet glede vlecenja mreze po bajtah bom vesel vsake informacije!!
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137721 (14944) bbbbbb2015
Kabel CAT 6e
3812188 (11165) čuhalev
Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )
6619508 (17925) Invictus
1GBase-T: distribucijski panel, kabel in vtičnice
122988 (2754) an0nimen
