Forum » Navijanje » I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600)
ABX ::
60-70C je zgornja meje če imaš urejeno hlajenje in solidno ohišje. Tudi za 4Ghz hitrosti.
- spremenilo: ABX ()
TOP ::
I7 920 je zelo vroč procesor in če ne maš res dobrega hlajenja se ti ne splača se igrati.Vsaj kakšen Mugen2.
AtaStrumf ::
Baje da je voltaza tist glavni faktor ki doloca temperaturo, tako da se mal tolazim da so bile tolk visoki tempi ker je bila voltaza relativno visoka 1.27V. Verjetno avtomatika, nabije voltazo na max, da se ne bi kaj sesulo. Cooler imam drugac kar OK se mi zdi (Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev. C) edin ne vem cist ziher, pritrdi s sravfi na feder, kolk je teba te sraufe zategnit, da ni too much. Trenutno so nekak na pol dolzine. A naj zategnem do konca, dokler se fedr cist ne skompresira?
Destroyers ::
Če imaš backplate, ga lahko bolj stisneš. Drugače se lahko plata poškoduje...
Temperature so res višje, kot bi jih pričakoval s tem hladilnikom. Zna bit, da ga nisi namestil najbolje...
JEDEC timingi so pač "standard" pri voltaži 1.5V, zato tudi slabši timingi. Na 1.65V jih lahko seveda izboljšaš...
Nevem, če ma kdo z i7 poleti 60C na 4GHz... Mogoče z Noctuo NH-D14 ali Megahalems-om... Edino, če maš klimo na precej "chilly" temperaturah...
...They wanna build the prison!...
H3ro1n ::
Mene tut nekaj zanima =)
Ravno kupil sistem P6T-Se + i7 930 @2.8GHz + Mushkin 3x2Gb @1600MHz 9CLK , pa ko si hočm v biosu nastavit BCLK iz 133 na 200 in množilnik na 21, mi DRAM FREQ nabije v luft (ne ostanejo na DDR3-1600MHz)
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
- spremenil: H3ro1n ()
H3ro1n ::
Hmm.. Nimam opcije nastavit 8x200 za rame... Sem pa videl, da gre pol, ko nastaviš cpu/bclk spreminjat frekvenco ramov na DDR3-1600 (oz. so tu nekje 1600 +- 10).
Imam pa stock hlajenje pa upam,da nebo kaj narobe(zaenkrat 20x160 @3200MHz pri 46˙C)
RNG
Destroyers ::
Na 4.2GHz s stock hlajenjem zagotovo ne bo šlo... (200*21=4200)
Dragi ::
Destroyers je izjavil:
Za tak OC spremeni samo:
Ai OC: Manual
BCLK: 172
Dram freq: 1600MHz
Dram timing: 8,8,8,24 CR: 1T
Cpu Voltage: 1.2V in nižaš
Qpi/Dram: 1.25V in nižaš
Dram voltage: 1.65V
Vse drugo Auto...
Dram voltage = dram bus voltage?
Nastavit se ga da vse do 2.1v, je to to?
Dragi ::
Sem sedaj na 185 bclk (3885mhz) in 1400mzh za rame (2:8).
Sicer nimam pojma kako bi dvignil rame na 1600 (z množilnikom verjetno? nimam pojma kje), se mi pa zdi procesor nesramno hiter sedaj.
Stvar dobesedno leti čez rendiranje
Se splača tiščat na 4ghz+?
Kake so kaj izkušnje glede 24/7 z 4ghz+? Segrevanje in stabilnost, etc.
Destroyers ::
Odvisno od hlajenja. 4GHz je neka optimalna frekvenca za 24/7...
TehDucky ::
Sam sem ob vročih poletnih dnevih odvil procesor iz 4,2ghz na default 2666+133(turbo). Ne rabim peči zdaj =) Pozimi pa prav pride navit pa kakšen test dat čez da se mal ogreje soba =)
Sam sem imel za 4,2 oz. 4,3GHz (kolikor je bog dopustil) na 1.325V z 920 d0. Temperature so se gibale okoli 70°C in čez z mugen 2. Je pa res da sem za 70°C rabil izklopit HT (iz 8 na 4 niti), ker drugače so pa bile temperature čisto divje tudi do 80°C.
Dragi ::
Trenutno imam bclk na 1900 in cpu voltage na 1.2, cpu z mi javlja da je frekvenca procesorja 3990ghz.
Predvidevam da ni tok slabo ^^
Nwanko ::
Če maš na 1.2V stabilno je super ja. Jaz mam mojga trenutno na 3.2Ghz pri 1.040V stabilno,samo v tej vročimi tut mislim da bom kr na stock freq zmanjšo :D
- spremenil: Nwanko ()
BuzzFuzz ::
Bi tudi mene zanimalo kaj nastavit za nekje 3.6ghz.
Core i7 920 stock
Asus p6t-se
Corsair Dominator 6GB 1600mh CL8 kit.
Scythe mugen v2 in samo ohišje dobro prevetreno.
Sem gledal malo morje vodičev po internetu pa vsakič ko se spravim sam navijat me zmanjka v biosu. Komplicirano do konca.
Overclocking (3.8GHz) @ 1.2v
BCLK 181. torej 181 x 21 = 3801 MHz
najprej v BIOS nastavi BCLK na 181, nato Vcore (CPU Voltage) na 1.2v
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Setting - Auto
Intel (R) SpeedStep ™ Tech - Enabled
Intel (R) Turbo Mode Tech - Enabled
BCLK Frequency - 181
PCIE Fequency - 100
DRAM Frequency - DDR3 - 1451MHz
DRAM CAS# Latency - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# to CAS# Delay - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# PRE Time - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock
CPU Voltage 1.20000v
CPU PLL Voltage - Auto
QPI/DRAM Voltage - Auto
IOH Voltage - Auto
IOH PCIE Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
DRAM Bus Voltage - 1.66v
DRAM DATA REF Voltage on CHA - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHB - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHB - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHC - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHC - Auto
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Auto
CPU Spread Spectrum - Auto
IOH Clock Skew - Auto
PCIE Spread Spectrum - Auto
* Če se komp ne zažene, dvigi CPU voltažo (Vcore)
* Testiraj vse skupaj z Prime95 ter zraven še CPU-Z in CoreTemp cca 1h
POROČAJ
ModriN96 ::
Overclocking (4.1GHz) @ 1.38v
BCLK 195 torej 195 x 21 = 4095 MHz
najprej v BIOS nastavi BCLK na 195, nato Vcore (CPU Voltage) na 1.38v
BCLK Frequency - 195
PCIE Fequency - AUTO
DRAM Frequency - DDR3 - 1590MHz
CPU Voltage 1.38v
QPI/DRAM Voltage - 1.4v
IOH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
CPU Spread Spectrum - DISABLED
CPU Voltage 1.38v
IOH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
Destroyers ::
1.38V CPU in 1.4V Uncore za 4095MHz?
To je pa precej slabo...
MonkeyHead ::
Core i7 920 stock
Asus p6t-se
Intel ® SpeedStep ™ Tech - Enabled
Intel ® Turbo Mode Tech - Enabled
PCIE Fequency - 100
IOH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
POROČAJ
Sem vse naredo kot si ti reko...
Ko sem prišo v windows je nekaj začelo zaganjat pol pa bluescreen. Pol sem lepo šel nazaj v biose pa dvignil Vcore samo sem bil to excited in sem kar dvigno na 1.25V kar je očitno preveč ampak ok point vsega tega je da je pol delalo 1 uro 100% obremenitve zdržalo samo pol je pa tu en mali problem 69°C pri ful loadu z 2 dni starim mugenom. Če bi se mi lepo dalo in bi šo postopoma dvigovat Vcore in bi pol mogoče naneslo kakšnih 1.22 bi se na temeraturi kaj poznalo? Ker 70°C in je v sobi blo hladno, kaj bi le blo potem ko bom mel v sobi 28°C.
Kaj vi menite se mi splača postopoma it gor z Vcore glede na temperaturo ali naj vse vržem a default?
PS: ko zaženem račnalnik mi ob start upu vedno odpre okrog 30 map da mi ni potrebno vedno znova odpirat tega in ko jebil navit se je odprlo fenomenalno hitro proti stocku.
Hvala za odg.
~Alex
| » | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 11103 (4241) | Blinder |
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3741 (3112) | nUUb |
| » | navijanje q6600Oddelek: Navijanje | 3795 (2975) | domix |
| » | I7 920 + X58 UD5Oddelek: Navijanje | 2385 (1638) | ModriN96 |
| » | Pomoč pri navijanju i7 procesorja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7152 (5719) | mysly |
