navijanje AMD Sempron 3500+
sandi125 ::
zanima me ali lahko procesor AMD Sempron 3500+ kateri trenutno deluje pri 2,0GHZ in FSB 200, navijem na 2,4GHz in FSB 240 brez kakšnega koli hlajenja. Drugače sem probal tako za kakšnih 5 min (da so se windowsi zagnali) pa je delalo brez problema, vendar dlje nisem upal brez strokovnih nasvetov.
osnovna plošča : ALiveSATA2-GLAN ( http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M... )
Blinder ::
ma kaj se sekiraš. Če bi šlo kaj narobe bi blo šlo do zdej. Če ti je prišel v windowse pri 2.4 ghz ... pomeni da si že dal skozi najtežje. zdaj preveri z orthos prime, če ti dela stabilno, pa zraven skakšniim speedfan kontroliraj temperature procesorja. Potem pa dalje postopoma počasi navijaj.. da vidiš do kolko pride.
jRk0 ::
preveri z Intel burn test, ostalo je drekec pekec proti temu:D
_koki_ ::
To gre z dobro ploščo ter hladilnikom vsaj na 3ghz, samo vprašanje kako dolgo bo plošča zdržala, meni ni več kot dobro leto dni teranja...
Zamenjava procesorja, matične, spomina
291789 (1572) Valvoline
Mi lahko pomagte naviti racunalnik?????
Oddelek: Navijanje
111782 (1461) residual
Slab performance računalnika
332374 (1763) Veron
Dobr OC ? :)
Oddelek: Navijanje
231611 (1168) OwcA
AMD 2.6 T-Bred
Oddelek: Navijanje
361595 (1284) WarMaker
