Nedelovanje brezžičnega omrežja
Vaseer ::
Pozdravljeni,
Imam sledeč problem: po formatiranju in sveži inštalaciji WinXP(SP2) mi brezžično omrežje ne deluje tako kot bi moralo.
Pred formatom sam na PC-prenosni računalnik naložil program SecureW2 - link: http://www.eduroam.si/si/osebni-dostop/... - za dostop do Eduoram omrežja - link: www.eduroam.si . Brezžično omrežje je normalno delovalo. Potem pa sem formatiral PC in naložil WinXP(SP2) - določil vse nastavitve tako kot že mnogokrat poprej, oz. tako kot so bile določene pri prejšni namestitvi Windowsev, naložil slovenski prevod Windowsev in naložil vse driverje. PC po vseh namestitvah deluje ok, mi najde domače brezžično omreje, se poveže in deluje. Potem namestin SecureW2 (ga potrebujem za dostop do wifi na fax-u) in že med nameščanjem javi napako o nedostopnosti SSID, napaka 1707 (nisem čisto prepričan če je št napake pravilna, bom še preveril) in me vpraša če želim instalacijo nadaljevati ali ne. Karkoli potem izberem, da ali ne za nadaljevanje instalacije mi ponudi ponovni zagon PC-ja kar tudi izberem. Ko se PC ponovno vzpostavi (pride v Winse) mi pokaže samo ozadje, za nadaljevanje pa je potebno Ctrl+Alt+Delet in sesutje procesa explorer in potem kot novo opravilo ponovno pognati explorer in nato se mi pokaže vsebin namizja. Tu se pa "zabava" začne, kar koli klikneš, npr: Start, Winsi zmrznejo za nekaj sekund, potem pa lahko naprej delaš. Pod konfiguracijo brezžičnega omrežja pa mi ne pokaže več zavihka Wireless Networks
Wireless Network
Tudi program za vzpostavljanje brezžične povezave (nevem kako se imenuje je pa od WinXP program - tisti ki je po default-u nastavljen če ne namestiš drugega), mi javi, da povezave ne more vzpostaviti in da naj to naredim preko drugega programa če sem le tega nasmestil in ga določil za to opravilo - česar pa nisem storil. SecureW2 je po mojem razumevanju namenjen za zagotavljanje identifikacije. Če se pogleda pod nastavitve za dostop do Eduoram omrežja se vidi da je potrebno odstraniti nekaj kljukic da bo dostop do omrežja deloval, česar pa ni mogoče storiti ker tega zavihka ni več.
PC sem do sedaj formatira že 3x pa mi še v nobenem poskusiu ni uspelo vzpostaviti povezave, zato se sedaj obračam na vašo pomoč.
P.S.: Vem da sem napisla cel roman in se zahvaljujem ker ste ga prebrali in upam da boste lahko pomagali.
Upam da sem navedel vse podatke, če bo kaj sprememb pa pišem...
LP, Vaseer
  • zavaroval slike: bluefish ()
Vaseer ::
Dodatne informacije:
Zanimivo je tudi, da ko se z miško postavim na "Vzpostavi povezavo z"
mi PC zmrzne. Čeprav čakam nekaj časa, pribl 5min se ne "odtaja" :D . Sem pa že šel na Safe mode in izbrisal SecureW2 - iz običajnega vmesnika ga ni mogoče brisati. In ko se potem ponovno prijavim v običajnem vmesniku je vse enako. PC zmrzuje, wifi ne dela...
Skratka mi ne preostane drugega kot ponoven format PC-ja...
Ampak še vedno se postavlja vprašanje: Zakaj se to dogaja?
LP, Vaseer
mrBlack ::
am:) ok... malo boš moral potestirati zadevo...
1. poskusi z clean bootom(pojdi v run->msconfig->pa kenslaj procese na startup pa services, vse, tudi av in podobno, lahko brez problema kasneje vklopiš nazaj)
če bo po clean boot-u ql, potlej je problem v enem startup programu ali procesu, lociraj in eliminiraj zadevo:)
2. Device manager->tvoj novi driver, ki je coruptal zadevo, najprej zberi roll back driver, naslednji korak bi bil pa uninstall.
upam da bo pomagalo,
SecureW2; Žična in brezžična povezava na istem laptopu (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5710049 (9395) ArchNem
Windows 7 in SecureW2 problem pri avtentikaciji
Oddelek: Operacijski sistemi
82501 (2165) azislo
securew2 in windows 7
123439 (2738) matjac9
certifikat CA
92123 (1926) b
eduroam omrežje na FE/FRI, pomoč prosim!
255730 (4789) St@jler
