Računalnik je "umrl". Vprašanje prve diagnoze
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Danes je "umrl" moj stari računalnik. Gre za stroj s procesorjem Athlon XP +3000 (Barton). Smrt je izgledala tako, da se je dejansko v trenutku izklopil (ustavila sta se oba diska, vsi ventilatorji, izklopile vse lučke...), svetila je samo "num lock" LED-ica na tastaturi. Ko sem ga izklopil iz napetosti ter ga ponovno vklopil, se niti ta LED-ica ni več prižgala. Ne sveti niti LED-ica na USB hubu, priklpoljenim na računalnik, niti LED-ica od miške. Po pritisku na gumb se ni zgodilo nič....
Drugače je računalnik deloval brezhibno, ne pomnim, da bi imel kakšne težave z blokiranjem programov ali kaj podobnega. To je bilo ne glede na obremenitev, sem ga pa znal občasno kar pošteno matrati s CAD-om in pa kakšnimi izračuni končnih elementov. Edino je zadnje čase precej "cvrčal".
Stroja še nisem odprl. Kakšno je vaše mnenje, ali je šel napajalec ali pa osnovna plošča (notri je ena Asrockova s SiS čipsetom)....
Jože
SiS/asrock jajc je varjetno sel.
LuGi ::
Je kaj zadisalo iz napajalnika? =)
spenstar ::
isto je bilo pri meni. Napajalnik.
SPENSTAR--builder
69charger ::
Poglej če je počil kakšen kondenzator na plati.Če ni,poskusi z menjavo napajalnika oziroma sprobaj napajalnik v drugem računalniku če je to možno.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Bom mu jutri "pogledal v čreva". Iz napajalnika ni nič pridišalo ( no light, no sound, no smell...)
Jože
Pyr0Beast ::
AsRock je naceloma imel kar kvalitetne plate, tako da recem da je raje napajalnik kriv.
Tarzan ::
Če je cvrčalo, bi lahko bil kak kondenzator, ki ga je vrag jemal. Sam bi stavil, da je težava v napajalniku, ni pa nujno, lahko je tudi matična plošča ali kaj tretjega. Preglej matično ploščo, če ima kake poškodbe v obliki osmojene plastike in preveri, če so kje kaki napihnjeni kondenzatorji. Če na plati ni nič takega, potem je verjetno napajalnik. Če imaš rezervnega, poskusi zagnati računalnik z njim.
Meni je napajalnik crknil pred kratkim. No, letos sem v bistvu že 2 menjal. (ne na istem računalniku) :)
solatko ::
Pyr0Beast - so govorili tisti, ki so hoteli s poceni robo, nategniti kupce.
detroit ::
jah je velik več verjetnosti da gre napajalc kot plata, razmerje pr men 1plata okol 6napajlnikov:)
Skero
huek111 ::
99 procentov,da je šel napajalnik.
Pyr0Beast ::
AsRock je imel vedno kvalitetne kondije (pri cpu vrm) gor ter je bil na vrhu po kvaliteti v nizjem cenovnem razredu. Mnogo boljai je bil od super poceni Soltekov ali kaksnega podobnega Taiwan sr*.
Napram drazjim platam pa seveda popusi.
solatko ::
Pri Asrocku sploh niso bili nikoli kondiji problem, temveč chipset-i in vezja, redko je kakšna delala toliko časa, da bi kondiji popustili.
Isotropic ::
maticna
pri meni je sicer pomagalo, da sem resetiral bios, potem se je po nekem cudezu prizgal (za par min...)
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Še dobro, da imamo malico. Od našega sistemca sem si sposodil napajalnik, pa bomo pol doma videli kaj bo....Sicer pa ima ta računalnik pestro zgodovino. Najprej (leta 2001) je bila v njem plata ECS K7S5A, ki je šla po cca 5-tih letih zaradi počenega kondija, pa jo je nadomestoil Asrock. Z napajalcem ni bilo nikoli nobenega problema, zato pa toliko več z njegovimi ventilatorji....Kar se SIS čipsetov tiče, nisem nikoli imel nobenih problemov z njimi, delalo je bp (sistema nisem nikoli navijal...)
Bom videl danes popoldan, kako izgledajo čreva...
Jože
Isotropic ::
to imas doma ali na sihtu takega?
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Doma seveda. Sem že čustveno navezan na njega...:))
Jože
Isotropic ::
Isotropic je izjavil:
maticna
se tole
blackbfm ::
Lahko pa takole preveriš če napajalnik deluje:
Tomay ::
@solatko
Asrock ni ravno čudež kakovosti a je poceni z relativno malo reklamacijami. Sicer sam prisegam na asus imam pa tudi dve asrock plati. Na eni p4 s sis čipsetom sem prek kratkim menjal kondenzatorje. Razen tega od nekaj 10 ki sem jih jaz zmontiral ni crknila še nobena. Sumim pa, da kot drugorazredni trg dobivamo slabšo robo nekaterih proizvajalcev, podobno kot z lcd zasloni.
Morda celo kdo na kakšnem servisu vodi statistiko o crkavanju komponent, bi me zanimalo kakšne so dejanske številke.
Voodoo 4Ever
Isotropic ::
kaj pa matsonic, kdo pozna?
69charger ::
Imam Matsonicovo plato z Socket A/462 in Athlonom XP 1800+ in deluje že 7 let brez problema.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Bil je napajalnik. Kondiji na osnovni plošči so OK (nič napeti). Juhu, gremo naprej....
Jože
Pyr0Beast ::
Kakor sam rihtam je mnogo plat tipa Gigabyte in Asus dokaj lahko popravljivih, mosfet tu ali tam, ter kaki kondi vsake toliko. Z ostalimi se niti ne ubadam kaj prevec razen ce ni huda redkost in celo vredna obnove.
Bi se pa strinjal da dobivamo drugorazredno robo. Ce pogledas malo po platah gor, kaj pise, kako je bil opravljen Quality Check vcasih vidis da ga sploh ni bilo. Prodaja se pa se vedno kot suho zlato.
Isto z baterijami pri prenosnikih. Francozi in Italjani so dobivali 5800mAh baterije, mi pa 4400 za enako ceno.
Kot tudi proizvajalec rad namece malo 'za en drek' izdelkov med dobre, tako da se vedno najde kaksen na slabem a se ga odvrne, ces, meni dela.
solatko ::
Pyr0Beast - V teh pogledih pa se krepko motiš. Kupec (diler) dobi vedno tisto, kar naroči, vendar je politika večine naših uvoznikov taka, da jih boli k...c za kupca in iščejo na trgu samo ceneno robo, da je zaslužek čim večji.
Poizkusi po naših trgovinah dobiti sestavljen računalnik na 775, ki ima plato P45, večina je na p31 s procesorji 45n, potem pa vse zmrzuje in skoraj nič ne dela 100%-no.
Ko pride stranka s takim računalnikom, je edini predlog, menjajte ploščo, če hočete dobro delovanje.
Računalniki za 600EUR in več imajo komponente (ohišje, MB, napajalnik) v vrednosti 60EUR ali še manj.
Skozi leta dela z računalniki, sem spoznal, da je potrebno dati za MB nekaj več in si potem dogo bp. Tudi napajalnik naj bi bil soliden in pri meni ima, kar se tiče stabilnosti in trajnosti, zelo visoko ceno LC POWER od 500w naprej.
Seveda pa so popolnoma drugo področje razni navijalci sistemov, pri katerih pa chip roba ne pride v poštev.
Pyr0Beast ::
No, povej mi kje se motim.
Isotropic ::
p3x ne mara 45nm procesorjev?
BALAST ::
Mara jih, samo včasih od izčrpanosti omaga, ker jo mladi procesor stalno natepava.
solatko ::
V tem, da delajo komponente za različne trge. Zadeva je pač taka, da nek procent proizvodnje ne gre 100%-no skozi kontrolo in na ta del proizvodov ni garancije.
Seveda so te kosi, praktično zastonj in na voljo tistim, ki si za bagatelo upajo reskirat z vgradnjo. Komponente, sicer delajo brez napake, samo skozi specialne obremenitve proizvajalca ne pridejo.
Te zadeve so iz proizvodnje poslane kot retail, brez dodatkov, te pa ponavadi dodajo trgovci in prodajajo pod 1. klaso.
Res pa so se včasih proizvajalci odločali, da za določene trge prodajajo oskubljene zadeve, vendar so te časi z globalizacijo mimo.
Večina naših direktnih uvoznikov kupuje ravno to robo, zato pa pri reklamacijah nastajajo problemi, saj proizvajalec ne nudi ekvivalentnih proizvodov, temveč praviloma cenejšo zamenjavo.
Meni so recimo pri Abit-u poslali najhujšo 775 ploščo (AW8-MAX) , ko mi je v garanciji pregorela ic7-max3 in je v Sloveniji sploh ni bilo naprodaj, saj bi bila občutno predraga. IC7 je bila kupljena v Nemčiji s polno garancijo.
Tako da je vse odvisno od uvoznika, kakšno robo bi rad prodajal na tržišču, za problematično robo se pač plača manj in je zaslužek toliko večji.
Pyr0Beast ::
To je dodatek, ne popravek.
Sanjaj o tem. Take poteze se danes vlecejo. Namesto kakih Hynix ali Infineon cipov dajo PQI ali podobna sranja gor. Saj uporabnik ne opazi.
solatko ::
Ampak to delajo na splošno, ne pa kot nekoč, za Yugo eno, za D drugo, za USSR nekaj čisto tretjega, sedaj to ločujejo predvsem, glede na predvideno obnašanje in zahteve uporabnikov ter porabe in razpoložljivosti energije, na posameznem območju - Afrika, Azija, Oceanija, USA,.........
  • spremenil: solatko ()
Pyr0Beast ::
Da.
pingo76 ::
Sam imam z G41, G43, G41, G43 prav dobre izkušnje. Ene 250+ aktivnih, čene več brez težav (samo teh čipsetov). Res pa je da asrocka se niti dotaknem ne. Težav in reklamacij pa presenetljivo malo glede na količino, da ne rečem zanemarljivo.
Veliko več pa pri dražjih izpeljankah (gigabyte, asus) na podnožju 1366. :/
Zanimovo pa je, da na podnožju 1156 ni 5% teh sitnosti.
Smola ali relanost pa je pretežko ocenit saj imam relativno premalo prometa za bit povsem objektiven.
  • spremenil: pingo76 ()
solatko ::
pingo76 - problemi so pri chipset-u p31, p35 in novih 45n procesorjih, na starejših dela čisto v redu.
Računalnik se poslavlja - grafika fuč (ali kaj drugega)?
82369 (2205) Brias
Problem - matična plošča
122144 (1767) veverrca
Cvrčanje v kišti (strani: 1 2 )
506398 (5595) Pyr0Beast
nov računalnik crknu
171995 (1481) Šimpanz
Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )
10317278 (12958) Pyr0Beast
