Forum » Pomoč in nasveti » Navijanje grafične kartice
Mare3 ::
Zanima me kaj je fora navijanja grafične kartice? Kaj se spremeni in kako veš koliko lahko največ naviješ svojo grafično kartico? Morda je že bilo pisano o tem ampak bi prosil za ćim bolj enostavno razlago. LP
__Devil__ ::
Hitrejše delovanje v igrah. Torej doseganje več FPS (sličic na sekundo).
Grafična se bolj segreva, naviješ jo lahko do tiste meje do kot je stabilna. Testiraš jo z raznimi programi (furmark itd..)
- spremenil: __Devil__ ()
Xserces ::
furmark je najslabi saj se ti pregreje tudi na stock frekvenci... je v redu tudi ksn 3d mark 06 ali vantage... furmark je prehuda za stock cooler...
aja navijat je zdaj najbolje z rivatunerjem in to tako da postopoma visas frekvenco core clock in pa ram clock... po korakih in vmes testiras z 3dmarkom ce so kaksni artifakti... crte cez ekran lomljenje slike in podobno... IN PA SEVEDA PAZI NA TEMPERATURO!!!!
- spremenil: Xserces ()
Mare3 ::
Za zdaj ne mislim nič navijat ker je grafična nova in se bojim da bi kaj uničil, zato iščem samo informacije kako pa kaj v primeru če bom kdaj probal. Hvala vama bom še malo brskal po netu.
xsannyx ::
hmm.. ker sem opazil da je že ta tema odprta ne bom odpiral nove. imam problem pri navijanju z mojo 5770. kot kaže jo v riva tunerju ne morem navijati kot sem lahko prejšno kartico zname nvidia, zarati dega overdriva ki je že v driverjih. je pa ta overdrive malo čuden :S takt jedra lahko zvišam na največ 960Mhz (stock je 850 Mhz). To je res zelo malo, saj ima ta grafična kartica kar dober navijalski potencial... Bi se kako dalo še na več?
Xserces ::
unclockane biose mors dobit... drgac ne gre
xsannyx ::
Xserces ::
to pa nevem kako je ... za garancijo... ne bojo ti sli oni dajat biose za OC:D
xsannyx ::
__Devil__ ::
ne kr sm kupu komp in nej bi neki blo zakodiran zarat garancije
Owned
Napačno razmišljanje imaš o tem. Kolko pač zdrži grafa jo lahko naviješ :D. Za kaj več rabiš OC biose in potem ne smeš pozabit na aftermarket hlajenje.
xsannyx ::
Owned. Nič ni zakodirano. Kvečjemu je kaka nalepka na stranici.
ni čisto nobene nalepke...je pa ker se vidi je dosti funkcij omejenih... zraven pa dobiš neko kodo ki jim jo moraš poslati da ti odlenejo BIOS oz. pač povejo kodo za odklenitev, kar pa prekine garancijo. Z temi biosi bi se moralo čisto lepo navijati
zupanman ::
Ok a mi lahko en pove če je pr moji grafični kej narobe al pa kej...
Kajti ko sem gledav po internetu povečini pravijo da njihova HD 5750 (ki jo imam tudi sam) je pri mirovanju tam okoli 40°, in v FurMarku doseže tam do 60-70°. Meni gre f FurMarku gladko čez 85°, nato prekinem da se nebi kaj pokvarilo. Rad pa bi tudi navil GPU samo me skrbi da bi bile potem temperature nevarno previsoke...
Ter pa tudi če povečam hitrost ventilatorja se rast temperature čisto malo spremeni ampak še vseeno raste tam proti 90+...
Ali je to kaj narobe, ali je varno OC?
zupanman ::
Aha. Torej kahko potem tudi OC in če pride v FurMarku v stability testu tam do 100° je to vredu?
| » | Problem s HD7970 - Black screenOddelek: Pomoč in nasveti | 5231 (4878) | iloveboobz |
| » | Restart računalnika ob predvajanju videaOddelek: Strojna oprema | 1820 (1569) | mat3 |
| » | Radeon HD 6990 razkrit (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 23649 (22065) | Senitel |
| » | Navijanje GTX275 - temperatureOddelek: Navijanje | 1229 (1124) | tade911 |
| » | Navijanje hd4890Oddelek: Navijanje | 1754 (1301) | __Devil__ |
