Forum » Strojna oprema » comp problem
comp problem
xdejvid ::
ko prižgem računalnik,tistega enega značilnega piska na začetku ni,slike ni na monitorju od začetka, vendar pa disk melje in se po zvočniku sliše da pride v windowse...a slike ni, črn ekran (niti ne piše no signal)....
kje je tu problem? malo pred tem mi je kar naenkrat nekajkrat izginila slika...
xdejvid ::
rami niso krivi, disk je ok, monitor dela....
grafična, procesor ali napajalnik....
- spremenilo: xdejvid ()
xdejvid ::
sem priklopil monitor na notebook pa je delalo...
v glavnem izklopil sem vse komponente razen CPU-ja, matična je zapiskala 3x, pomeni, da ni ramov, sem jih vložil a zdaj ne daje nobenega piska več!!!! torej???
xdejvid ::
sam čudno, slišim kako dela računalnik a ne vidim namizja :(((((
v glavnem ko imam vse priklopljeno daje matična asus P5GD1 PRO od sebe dva kratka piska ob zagonu...
mislim da je grafična, bom sprobal in javil
xdejvid ::
AMI BIOS Beep Codes:
ko nimam nič ramov noter:
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
ko imam rame v sistemu:
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
kaj bi naj to pomenilo?
energetik ::
lej če slišiš, da pride v windowse ne more bit drugega kot grafična, kabel al pa monitor. Torej če monitor dela na laptopu je lahko samo grafična.
Xserces ::
ja vse drug ti bo slo tut hmau k bo prebil kondenzatorje...zameni kondenzatorje...edin ce nimas SMD kondenzatorjov
- spremenil: Xserces ()
| » | Piskanje in zaudarjanjeOddelek: Strojna oprema | 1822 (1389) | Robocop1 |
| » | Problem po čiščenju računalnikaOddelek: Strojna oprema | 4112 (3327) | solatko |
| » | Računalnik z RAID poljem se noče obuditi v življenjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1611 (1545) | ibozic |
| » | porodne težave računalaOddelek: Strojna oprema | 2260 (1803) | dustphoenix |
| » | BEEEEP...BEEEEP...BEEEEP ????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2826 (2421) | prestopnik |
