BEEEEP...BEEEEP...BEEEEP ????
prestopnik ::
Pozdravljeni!
imam tezavo...
pred dobre pol leta sem si kupil racunalnik in je delalo vse ok do 3 dni nazaj.
takrat (pol leta nazaj) sem si sam po komponentah sestavljal racunalnik in sem cisto vse zamenjal, razen ohisja z napajalnikom, ki je staro 4 leta.
kaj pa je sedaj narobe pa ne vem - zato bi vas prosil za kaksen nasvet.
ko sem zelel racunalnik prizgat, se je samo zagnal tako dalec da je zapiskala graficna kartica, naprej pa nic vec - tema.
pritisnem gumb na ohisju za restart pa pride isto dalec, pritisnem se 1x gumb restart, pa samo piska v skatli (3x pa tisina, pa spet 3x zapiska in spet tisina....)
opazil pa sem da, ko sta na ohisju 2 lucki (ena za hdd-oranzna, druga-zelena pa najbrz za power)...da zelena (power) ne gori tako mocno kot je nekoc oz celo ko v skatli zapiska zagori nekoliko manj.
izgleda kot da ima premalo moci, da bi se pc zaganjal, lucka gorela in hkrati se piskalo.
ali morda to pomeni da je samo baterija na plosci prazna ali da je morda napajalnik zanic (premalo mocen najbrz ni, sicer mi ne bi sedaj pol leta delalo ali pc?), ali da je plosca sla po gobe ali...?
ali je morda mozno da bi bil kaksen virus, trojanec ali.....kriv, in da mi je morda bios zj..bal? uporabljam AV F-Secure 2005.
imate vi morda kaksne predloge ali podobne izkusnje?
upam, da sem vam dal dovolj podatkov za analizo problema in iskanje resitev, ce pa ne...pa prosim vprasajte in upam da vam bom lahko se povedal kaj vec in bolj natancno-ce bom le znal?
hvala in lep pozdrav
robbe ::
Za kakšen virus ali trojanca je tukaj malo možnosti. Najbolje bo da pogledaš v navodila za matično in tam bi moralo pisati kaj pomenijo tej piski.
Sami ::
Resetiraj BIOS, mogoče bo pomagalo.
prestopnik ::
kolega mi je svetoval naj poskusim baterijo ven dat in s tem resetirat bios, ker ni bilo nic boljse mi je svetoval naj dam 2-pin jumper na clear bios za 3 sekunde.
nekaj se je po tem spremenilo, ampak se na slabse, sedaj nonstop gori samo lucka za hdd, ona druga (power) pa sploh ne vec.
prestopnik ::
ne vem zakaj, ampak vedno bolj sumim da mi je sel napajalnik.
napisal sem ze da imam ohisje z napajalnikom (250W) se od prejsnega pc:
AMD Duron 850MHz
HDD 20GB
SD RAM 384MB
Nvidia tnt riva 32mb M64 ali nekaj takega je bila graficna
sedaj na isti napajalnik pa imam:
AMD Athlon XP 3200+ (fsb 400MHz)
ASrock k7v88 (fsb 400mhz)
512MB ram PC3200
Maxtor 160GB 7200rpm 8MB
ATI Radeon 9600 128MB DDR (400MHz)
je mozno da je presibek napajalnik za te konfiguracije in sem ga scasoma doteral?
cpu nikoli nisem navijal - zmeraj dela na 2200mhz
ko sem omenjal kolegom, da si bom morda nadgradil pc (nisem se tocno vedel v koliko mocen in hiter pc) so me opomnili da bom moral zamenjat tudi napajalnik, ampak ko sem kupil komponente ter ga sestavil in ker je vse delalo sem mislil da tega ni treba.
ce ze takoj na zacetku ne bi delal pc, bi sel se zamenjat napajalnik.
ce ste podobnega mnenja, da je sel napajalnik in da morem novega kupit, mi povejte z vsaj kako mocjo more bit za te karakterisitike, ki sem jih zgoraj napisal in na kaj vse morem bit pozoren.
ali se vsi napajalniki prilegajo v vsa ohisja ali morem morda, ker je ohisje ze toliko staro kupit tudi to novo?
saj veste da si zmeraj nekaj novega izmislijo (tudi na drugih podrocjih), da se staro in novo ne ujema in mores nazadnje vse novo kupit.
za vso pomoc in nasvete ter predloge, ki ste mi jih ze posredovali in mi jih morda se boste se vam resnicno nejlepse zahavljajujem
Sami ::
Tole je hudo prešibak napajalec, za tale sistem rabiš vsaj 300W. Priporočam ti, da si nabaviš LC Power 550W za 8k in boš imel mir.
  • spremenil: Sami ()
A. Smith ::
Najprej pomeri napetost na napajalniku - če je 5V, 12V, itd na izhodu. Najprej odklopi plato, priključen pusti le disketnik, ker mora biti večina napajalcev oremenjenih, da sploh zalavfa. Če boš dobil napetosti, kot je treba, poskusi še z obremenjenim - priklopi mamo plato nazaj. Čeprav najbrž nima veze, če je crknil niti pri minimalno obremenjenem ne boš dobil napetosti ven. Imaš dve možnosti: Pomeri napetost na starem, ali pa si sposodi drugega in preveri če dela vse skup.
Kar se pa novega tiče: Sam imam skoraj do pike enak sistem kot ti, pa mi 300w napajač zadošča. Ampak kupi si 350w, da boš na varni strani. Ne pozabi pa prej preveriti, če ga res rabiš!
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Sami ::
250W je itaq premalo. Če bo comp že malo obremenjen ga bo restartalo. Nabavi napajalec pa je.
Dead_Eye ::
preveri grafično, malo jo premakni, dej jo ven iz slota in spet noter, mogoče je samo slab kontakt. enako naredi tudi z ram-om.
sami: ne pretiravaj, stvar lahko normalno dela tudi na 250W napajalniku. Je pa res, da je po tolko letih mogoče tudi crknil.
The one and only
Sami ::
Že samo procesor porabi okoli 70W, ko pa bi bile vse komponente obremenjene nebi šlo. Že 100X preverjeno. Za takle sistem bi bil že no-name 300W PSU vprašljiv.
Sami ::
Tudi če bo delal z 250W napajalcem bo stabilnost sistema vprašljiva.
Bass0 ::
Pred časom sem imel isti problem in sem po par dneh eksperimentiranja dojel, da rabim močnejši napajalnik. Tudi tebi svetujem isto.
prestopnik ::
vprasal bi se kaksna je razlika oz kaj se s tem naredi, ce das baterijo ven iz plate in nazaj noter.....kaj pa se s temn naredi ce das jumper na clear bios?
ce se pri prvem povrnejo bios-u tovarniske nastavitve, kaj se potem pri drugem? ali res clear pomeni izbrisat bios ali kaj?
vecina vas je mnenja oz vsi, da mi je po 4 letih crknil napajalnik bodisi zaradi starosti, bodisi zaradi mocnejsih & zahtevenjsih komponent s katerimi je deloval zadnje pol leta.
ce se komu se poraja kaksna ideja, jo bom z veseljem prejel, kajti ne bom ze kar takoj ju3 letel po napajalnik.
zaupajte mi se na kaj morem bit pozoren pri nakupu le tega, poleg wattov - koliko jih minimalno potrebujem za delovanje oz koliko je optimalno oz koliko da se imam malo rezerve?
cene vidim da se gibljejo od 5.000 pa tja in se preko 15.000sit.
resnicno hvala vsem, ki ste mi in se boste svetovali in na ta nacin pomagali ter privarcevali kaksnega tisocaka, ki bi ga sicer dal serviserjem, pa se kaki teden ali dva bi bil brez pc-ja:(
ta forum ze dlje casa spremljam in mi je veliko krat ze kaj koristil, tokrat pa ker nisem nasel podobne problematike ali jo spregledal, sem jo moral sam odpret :)
SebaR ::
Če daš baterijo ven se bios resetira in so potem tovarniške nastavitve
Glede nakupa napajalnika:
LC power 550W - 9k
če pa želiš tišino
Tagan 480W - 20k
Sicer se mi pa zdi da sta bila že zgoraj omenjena ;)
Blond ::
Pozdravljen !
A ti ob zagonu še vedno zapiska ???
Kratki ali dolgi piski ?
Ali kombinacija vseh ??
Kajti BIOS z različnimi piski javlja različne napake.
Res pa je različni BIOSi imajo različne piske za različne napake.
Če ti še piska potem pozorno poslušaj in zapisuj piske in morda najdeš napako.
Pomagaj pa si s to tabelo....
AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes.
AMI BIOS uses beeps of the same length and pitch. The error is displayed as a number of beeps. For example, 4 beeps indicated a timer failure.
BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE
1 Beep (No video) Memory refresh failure Bad memory
2 Beeps Memory parity error Bad memory
3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory
4 Beeps Timer not operational Bad motherboard
5 Beeps Processor error Bad processor
6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard
7 Beeps Processor exception Bad processor
8 Beeps Video memory error Bad video card or memory
9 Beeps ROM checksum error Bad BIOS
10 Beeps CMOS checksum error Bad motherboard
11 Beeps Cache memory bad Bad CPU or motherboard
Award BIOS Beep Codes
Award BIOS uses beeps of varying duration. A long beep will typically last for 2 seconds while a short beep will last only 1 second. Award BIOS also uses beeps of different frequency to indicate critical errors. If an Award BIOS detects that the CPU is overheating it may play a high pitched repeating beep while the computer is running.
1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter
Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection
1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory
High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure
Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor
Phoenix BIOS Beep Codes
Phoenix BIOS uses beep code patterns to indicate problems. In the table below the '-' indicates a brief pause between beeps.
Example: 1 - 1 - 2 would sound like BEEP paus BEEP pause BEEP BEEP
1 - 1 - 2 CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard
1 - 1 - 3 CMOS read/write failure Bad motherboard
1 - 1 - 4 BIOS ROM failure Bad BIOS chip
1 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
1 - 2 - 2 DMA failure Bad motherboard
1 - 2 - 3 DMA failure Bad motherboard
1 - 3 - 1 Memory refresh failure Bad memory
1 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
1 - 4 - 1 Address line failure Bad memory
1 - 4 - 2 Parity error Bad memory
1 - 4 - 3 Timer failure Bad motherboard
1 - 4 - 4 NMI port failure Bad motherboard
2 - 1 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory
3 - 1 - 1 Slave DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 2 Master DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 3 Interrupt controller failure Bad motherboard
3 - 1 -4 Slave IC failure Bad motherboard
3 - 2 -2 Interrupt Controller failure Bad motherboard
3 - 2 - 3 RESERVED
3 - 2 - 4 Keyboard control failure Bad motherboard
3 - 3 - 1 CMOS batter failure Bad CMOS battery
3 - 3 - 2 CMOS configuration error Incorrect setting
3 - 3 - 3 RESERVED
3 - 3 - 4 Video memory failure Bad video card or memory
3 - 4 - 1 Video init failure Bad video card or memory
4 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
4 - 2 - 2 CMOS shutdown failure Bad motherboard
4 - 2 - 3 Gate A20 failure Bad motherboard
4 - 2 - 4 Unexpected interrupt Bad processor
4 - 3 - 1 RAM test failure Bad memory
4 - 3 - 3 Timer failure Bad motherboard
4 - 3 - 4 RTC failure Bad motherboard
4 - 4 - 1 Serial port failure Bad motherboard
4 - 4 - 2 Parallel port failure Bad motherboard
4 - 4 - 3 Coprocessor failure Bad motherboard or CPU.
9 - 2 - 1 Video adapter incompatibility Use a different brand of video card
Če pa ti sploh ne piska več potem pa je verjetno težava z Napajalnikom.
Sposodi si en močnejši napajalnik in poskusi s tistim.
Upam, da je nasvet kaj koristil
Blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
prestopnik ::
wow, to pa je sedaj bilo izcrpno porocilo - res si se potrudil Blond
plata z biosom je:
AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes in ko piska, piska 3x torej:
kaj sedaj to pomeni???
je pa res, da ko ga sedaj prizgem, sploh vec nic ne piska, samo lucka nonstop gori za hdd.
ideja enega prodajalca je bila da je lahko fuc napajalnik, lahko da je sla plata ali pa celo procesor?
ok, ce das baterijio ven gre bios na tovarnisko.....bi se mi prosim kdo odgovoril kaj pa ce das jumper na clear bios?
gfighter ::
Isto, kot če vzameš ven baterijo.
prestopnik ::
Pozdravljeni!
PROBLEM JE RESEN - RES JE CRKNIL NAPAJALNIK in sem si sedaj kuil novega (LC POWER 420W) in spet dela vse, kot more.
Resnicno hvala vsem, ki ste pomagali s predlogi, nasveti,....
SebaR ::
VIDIŠ! :D
Jan987 ::
a lohk sam prasam kje in za kolk si si kupil ta napajalnik.
A je tih?
prosm link!
prestopnik ::
kupil sem ga v bof-u za 7.990sit, ampak pozor!
gledal sem v bof-u 550W, pa so bile razlicne 3 skatle in 3 razlicne cene - odvisno v kateri rundi so bili naroceni.
ena je imela ceno 9.990, druga 12.990 in tretja 13.990. PREVIDNOST torej ni odvec!!!!
je pa res da sem v "e-misija" - tudi na netu bos nasel www.e-misija.si , videl da pride 550W 8.700, ce pa kupis preko neta, pa se nekaj tolarjev manj.
glede glasnosti ti bom takole rekel, da na skatli pise super silent - res je tisji od tistega predhodnega, ki je bil neki no name (bil moj prvi pc in nisem cisto nic imel pojma in je pac nekaj comtron poceni dal noter), ampakv primerjavi z ostalimi pa morem reci, ker nimam toliko izkusenj.
vcekakor pa je sedaj cela skatla cisto tiho, kajti prej ko sem se imel staro graficno je imela ventiltor pa je bil glasen, tudi ventilator na procesrju je bil glasen, sedaj pa opazam da je se tisji, ko je drug napajalnik :)
lp vsem na slo-techu
asrock 775vm800 3piski ko so rami notri...
71179 (1058) Janac
Piskanje in zaudarjanje
121838 (1405) Robocop1
porodne težave računala
332271 (1814) dustphoenix
nič noče delati (ni zagona, le piskanje)
51099 (1040) DrSergioDJ
Piskanje
141800 (1664) Bessie
