Rdeča lučka na matični plošči
klemen1995 ::
Pred dnevom sem sestavil računalnik. Ko sem poskušal računalnik zagnati pa sem ugotoviv, da se tik pred zagonom na matični plošči prižge rdeča lučka, nato pa se računalnik resitira.
Prosim za pomoč.
Konfiguracija:
Procesor Intel core I5 750
Matična plošča ASUS P7P55D
Grafična kartica Nvida 275 gtx
Napajalnik Power LC6650 650W 140 mm
Ram 2xDDR3 2GB Corsair
Trdi disk WD 1TB SATA2, 32/7200
gorenjc ::
So vsi kabli pravilno priklopljeni? Katera je pa matična plošča? Naj se za začetek električni kabel za napajanje povsem izklopi iz omrežja, nekaj časa počaka in potem še enkrat vklopi.
bluefish ::
Pri vsem tem pisanju pa si pozabil ravno na najpomembnejši podatek - model plate. Mnoge imajo namreč diode, ki kažejo konkreten status napake.
klemen1995 ::
Se opravičujem to temo sem naredil na hitro..... model matične je dodan.
Gorenec vse kable smo večkrat preverili.
AngelOfDeath ::
rdeča lučka ?
misliš gumb pri spominu ki rdeče zasveti ?
Stisni ga.
edit: Slovnica
klemen1995 ::
ne prav lučka je ni gumb
bluefish ::
Kje približno se nahaja?
jan01 ::
LENOBA LENA
A se tti ne da pogledat v manual matične?
Če gori lučka zdraven rama->krivec je ram. Predvidevam,d a si kupil NAPAČNEGA(več kot 1,65V... KUpi raje kaj od g.skill,....
Če gori zdraven __ je krivec... POGLEJ V MANUAL!
  • spremenilo: jan01 ()
klemen1995 ::
ni lučka zraven rama, ugotoviv sem da mi sveti lučka CPUled
SynTax64 ::
klemen1995 je izjavil:
CPU led mora svetiti. V bistvu bi ti morale svetiti tri zelene diode (RAM, CPU, CHIPSET?).
Kar se pa tiče RAM-a bi ti tudi glede na to da če nimaš "LOW voltage" ramov morali delati.Jaz imam isto matično kot jo imaš pa delajo tile rami ki bi naj delali na 1,8V čist normalno vendar ne pri frekvenci 1333MHz ampak 1066MHz.
Če ti pa sveti pri ramih rdeča dioda pa stisni MemOK! gumb da ti rame ponastavi na pravilne oz. optimalne vrednosti.
  • spremenil: SynTax64 ()
gorenjc ::
In kaj točno piše zraven tiste lučke, ki gori rdeče? Najprej naj se to pogleda, pa na vsak način naj se pogleda še v priročniku za matično ploščo .
SynTax64 ::
gorenjc je izjavil:
MemOK! KLIK skrolaj dol do opisa te funkcije.
klemen1995 ::
Zraven lučke piše CPU_LED
bluefish ::
Za finto naredi Clear CMOS preko jumperja - glej navodila plate.
gorenjc ::
Morda vzrok tole ( zadnji post).Je vklopljen kabel za napajanje za CPU?
PC se prižge, ekran pa ne (strani: 1 2 3 )
11120537 (19099) Berni_01
Matična plošča ASUS in nekompatibilnost RAM-a
82365 (2283) zaloznik
Težave z ramom
122194 (2062) veo86
Računalnik se noče zagnati
157095 (6445) Uporabnik-6
Hdd-ja ne prepozna
101443 (1252) connel
