Forum » Znanost in tehnologija » ne vem kakšn naslov bi dal :)
tx-z ::
ne vem če to spada sm sam vseen..
a kdo ve pr kolkih hercih naj bi bobnič (pr človeku) poču
nekje sm slišu da prbližn pr 3-4Hz ,, če sploh poč
tx-z
Double_J ::
Ne verjamem, da ob kakršnikoli številki hertzov bobnič poči.
- spremenil: Double_J ()
para-site ::
zanimivo vprašanje
Če sem prav razumel, bi to moral bit ekstremno nizek ton. A je tak ton sploh mogoče nardit in predvajat?
Highlag ::
Pa ni odvisno od frekvence ampak od amplitude.
Lahko vzameš funkcijski generator 1-10MHz pa ga priklopiš na en majcen zvočnik. Če ta zvočni ne bo ustvaril dovolj zračnega tlaka ti pri nobeni frekvenci ne bo uničil bobničev.
180 dB: Rocket at take-off
140 dB: Jet engine at take-off
120 dB: Rock band
110 dB: Loud thunder
90 dB: City traffic
80 dB: Loud radio
60 dB: Ordinary conversation
30 dB: Very soft whisper
0 dB: Softest sound a person can hear
Pri čemer je nivo bolečine pri 1000Hz približno 120dB
(Varira glede na človeka in frekvenco)
120 dB: Rock band
90 dB: City traffic
80 dB: Loud radio
tx-z ::
aha,torej če js nimam zvočnikov k bi dosegl 160dB (tm bobnič poč,,vsaj mislm), lah predvajam na kerihkol hercih pa nav nč narobe.
zakaj pol steklo poč ??
tx-z
Sergio ::
steklo poči, ker zvočnik ujame njegovo lastno frekvenco, ampak mora bit tut amplituda valovanja zvoka dost močna.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Tomi ::
Ključ je resonanca. Potrebno je samo vedeti, koliko je lastna frekvenca bobniča. To pa se da ugotoviti, samo se meni sedaj ne da.
metrodusa.blogspot.com
tx-z ::
in če jo veš..mislm da je 3-4Hz
kako se ugotovi??
a če mam npr. frkvenco, k jo ne slišm npr. 300kHz na 200dB
bi uglušel al kaj??--
--kok je pol u zraku dB s temi mobiteli pa tem..
kako se ugotovi??
tx-z
Sergio ::
mobiteli oddajajo pri 900000 ali 1800000 KHz. ni panike
Zvok je valovanje zraka (atomov), mobitel pa oddaja EM valovanje, tako da ti od tega ne bodo bobniči počil.
.:joco:. ::
Tako visoke frekvence so veliko manj škodljive.
Ultrazvok, pri katerem gledajo srce, pljuča ali šenerojenčka v nosečnici, mislim da dela pri okoli 120kHz.
Namreč višja kot je frekvenca, bolj se zvok ustavlja/odbija ob ovire, tko da pri 300kHz, bi moral met "zvočnik" takorekoč v ušesu, če bi hotu da ti ga poškoduje.
200 dB je pa praktično skoraj nemogoče doseči. Namreč treba je vedet, da pritisk v paskalih narašča exponentno, ko decibeli enakomerno. Se pravi 110dB je 10 krat glasneje kot 100dB. Mislim da bi blo 200dB lahko le padec velikega kometa (eksplozija), če bi se to sploh dalo zmerit...
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Če bi vedel lastno frekvenco bobniča in bi to frekvenco zaigral, bi zaradi resonance bobnič najbrž počil...nekako tako, kot steklen kozarec.
Tomi ::
Tako je, kot je povedal Teskan. Na takšen način je menda vojska včasih bila sposobna sesuti cele mostove, samo dovolj usklajen vod je morala imeti, in ujeti resonanco.
In zaradi resonance vojaki ne smejo korakat prek mostu...
Sej kje že so zgradili tist most, ki se je zaradi resonance porušil? Prov zanimivo videt, kako lahko malo vetra zvija eno železobetonsko strukturo in jo na koncu podre...
Tomi ::
Teskan: lahko korakajo, samo ne smejo biti sinhronizirani, ker drugače lahko sesujejo most.
On most, ki se je pa sesul, je bil pa na reki Tacoma. Pa še en zanimiv link.
Tomi ::
Kot ponavadi, Thomas ne more mimo edu linkov..
Sicer pa je prav tako.
Ziga Dolhar ::
Hmmm, Tacoma Bridge -- a se ni ta most poruđšil zarad tega, ker vetru ni bla omogočena pot skozenj? Vsaj tako sem v Encarti prebral..
Thomas ::
S temile t.i. rezonatorji so se včasih precej ukvarjali. Nikola Tesla je izumil enega na "analogno pamet".
V čem je poanta? Bom povzel kar njegove besede.
Nekam na Zemlji postaviš 1 tono dinamita in ga sprožiš. Udarni valj gra okrog Zemlje in pride čez kakšno uro nazaj, potem pa na vse strani spet. Takrat sprožiš drugo tono dinamita in udarni valj je sedaj močnejši, kot je bil prvič.
Če to dovolj dolgo počneš - naj bi se začelo majat vse.
Seveda pa tole nekam konvergira. Toplota zaradi trenja odnese več energije, kot je eksplozija doda. Zato kakšnega posebnega potresa najbrž ne bi bilo.
Se pa na ta način - s stalnim ali periodičnim dovajanjem energije - lahko razbije kakšen kozarec in tako niha kakšen most, da se podre.
Če sistem ne more dovedene mehanske energije odvajati, ali pretvarjati v toploto - jo ima pač zmeraj več. Pa se razsuje.
perci ::
Meni se je nekaj podobnega zgodilo, ko sem se igral z igrico Bridge Builder, samo tam ni bil veter kriv, ampak vlak ;(
.:joco:. ::
Pred leti sem poskušal če zadeva res deluje.
In deluje.
Če imate doma en zelo krhek kozarec, dobro ozvočenje in mikrofon (ali posluh
), vam poskus ne uide
In deluje.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
| » | Miti o zvoku pri PC-ju (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 18016 (16185) | Nummy |
| » | piskanje v ušesih (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12517 (11233) | Starodavni |
| » | Komarjevo zvonjenje (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8693 (6249) | OwcA |
| » | woofer vs nizkotonecOddelek: Zvok in slika | 4976 (4623) | BluPhenix |
| » | Znanstveniki odkrili pojoči ledenik (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9389 (8058) | BigWhale |
