Forum » Šola » Pomoc pri nalogi
Pomoc pri nalogi
Nesta ::
Prosim za pomoc pri eni nalogi:
Na kuhalniku z upornostjo 16 W začnemo segrevati 600 g vode s temperaturo 283 K. Koliko časa moramo segrevati vodo, da jo bomo segreli do vrelišča (100 oC) in izparili, če je kuhalnik priključen na stalno napetost 220 V in je njegov izkoristek 60%. Specifična izparilna toplota vode je 2,26 MJ/kg, specifična toplota vode pa 4200 J kg-1K-1.
hvala
hvala
McHusch ::
Q=\eta Pt=\eta UIt=\eta \frac{U^2}{R}t=mc_p\Delta T+mq_i (napaka se odpravlja)
t=\frac{mc_p\Delta T+mq_i}{\frac{U^2}{R}\eta} (napaka se odpravlja)
milc ::
Uff to so ble men vedno the best naloge in sm jih reševal precej po kmečko...
1. 283K = 10oC.. se pravi vodo moramo segret za 90o da bo 100oC za to rabmo:
0,6 kg o 90o o 4,2kJ/(kgK) = 226,8 kJ
2. Da to vrelo vodo sedaj izparimo, rabimo 0,6 kg o 2,26 MJ/kg = 1,356 MJ => 1356 kJ
3. Torej rabimo skupaj za zavretje in potem da še izpari: 226,8 + 1356 = 1582,8 kJ
4. 1W = 1J/s ... kar pomeni da 16 vatni grelec odda 16 o 60% = 9,6 J/s
5. Torej 1582,8 o 10^3 J / 9,6 J/s = 164875 s
Čudni podatki. Ko sem še sam hodil v šolo, smo upornost označevali z R, enota ohm. Vate (W) pa smo uproabljali kot enoto za MOČ.
V besedilu to gotovo ne štima. Točka 5 upošteva, da je moč 16 vatov ~ 16 W, v tem primeru sploh ni važno pod kako napetostjo...
Če pa je W v resnici samo narobe zapisan Ohm, potem je točka 5 malo drugačna in sicer:
5. U = R o I ; W = P o t = U o I o t = I^2 o R o t (v Ws)
I = U/R => 220V/16Ohm = 13,75 A
W = 13,75^2 o 16Ohm = 3025Js
Torej čas potreben za izparjenej vode:
t = Q/(Won) = 1582,8 kJ / (3025 Js o 60%) = 872 s
Qcube ::
Nisem prepričan ampak se mi zdi, da si pri 1. točki spregledal, da je podatek za specifično toploto vode 4200 J kg-1K-1. Mislim bi moral vse temperature pretvoriti v K.
M-XXXX ::
Razlika 1°C je enako 1K.
| » | Fizika - segrevanje vode s paroOddelek: Šola | 1478 (1211) | Matevz96 |
| » | Rabim pomoč pri fiz. nalogiOddelek: Šola | 1121 (967) | lexios |
| » | NalogceOddelek: Šola | 2604 (2325) | Nesta |
| » | Fizika - različne nalogeOddelek: Šola | 3690 (3576) | darkolord |
| » | VodaOddelek: Šola | 4116 (3747) | Mercier |
