Forum » Operacijski sistemi » Arhiviranje serverja s TAR - incremental in FTP na drugo lokacijo in email report - SKRIPTA
lithos ::
OK, tole sem sam spisal za moje potrebe ampak niti slučajno to ni 100% backup, vsaj nekaj podatkov pa tako arhiviram in jih preko FTP (LFTP zaradi stabilnosti povezav) shranjujem na drug server / lokacijo na koncu pa še mail pošlje kaj je naredil.
(napisana je v angleščini, ker sem objavil tudi na CentOS forumu)
Zadeva se dogaja dnevno (Cron.daily), izmeri čas ki se porabi za določeno operacijo in avtomatsko naredi FULL Backup v Nedeljo (ostale dni pa inkrementalno glede na Nedeljo) ker je pri meni na serverju takrat najmanj obremenjeno. Tudi pobrišem arhive starejše od XXY dni ki so lokalno narejeni v direktoriju da na samem serverju ne zavzema preveč in se hranijo na FTP lokaciji dalj časa.
Skripta dela z GNU/TAR (ker podpira incremental backup) in TXT seznamom datotek ki jih arhiviram / izločim iz arhiva:
Skripto zaganjam v CRON:
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
0 1 * * * archive.sh >/dev/null # at 1.00AM every day
Ta archive.sh pa imam v /usr/local/bin , ki je v PATH.
#!/bin/bash
cd /usr/tmp/server_backup
./backup.sh # the real script to make backup
S tem archive.sh se edino prestavim v direktorij
kjer se arhiviranje dogaja.
Najprej seznami kaj in kaj ne:
including.txt:
excluding.txt:
še LFTP skripta:
lftpscript.sh
no in končno še
backup.sh
Tako, upam da je kaj jasno, drugače še kaj obrazložim oziroma dobrodošli komentarji da se kaj popravi ali pa čisto tako če je komu prišlo prav ...
#!/bin/bash
including.txt:
/var/ /etc/ /home/
excluding.txt:
proc *_log* var/tmp var/lib/bluetooth var/lib/cs var/lib/dav var/lib/dbus var/lib/dhcpv6 var/lib/dovecot var/lib/games var/lib/rpm var/lib/webalizer var/lib/yum var/tmp/arhiv_serverja var/log var/run var/www/manual var/yp var/lib/php/session spool cache *zip *gz etc/rc* home/httpd/manual rpm
še LFTP skripta:
lftpscript.sh
#!/bin/sh HOST='ftp.domain.com' USER='ftpuser' PASSWD='idontknow' FILE=$(cat archivename.txt) lftp -c "open $HOST && user $USER $PASSWD && cd FOLDER_NAME_FOR_STORING/backups/ && put $FILE" <<END_SCRIPT # all in one command that connects to HOST=ftp.domain.com with Username/password # and changes directory to whatever you need # then transfers the file with the name of created archive in archivename.txt (ex. BACKUP-2009-12-15-Fri-01-15-01h.tgz) bye exit END_SCRIPT exit 0
no in končno še
backup.sh
#!/bin/sh
# DELETE archive older than -mtime +'days'
find . -name 'BACKUP*.tgz' -mtime +20 -delete
find . -name 'stopwatch*' -mtime +2 -delete
start1=$(date +"%T h ( %s )")
start=$(date +%s)
# on SUNDAY make FULL backup
if [ $(date +"%a") = "Sun" ]; then
SNAPSHOTFILE="./usr-full"; # needed by TAR (GNU-TAR to be precise) which is used to compare for incremental backups
ARCHIVENAME=BACKUP-full-$(date +"%F-%a-%H-%M-%Sh").tgz; # self explaining
rm -f "./usr-full";
else
ARCHIVENAME=BACKUP-$(date +"%F-%a-%H-%M-%Sh").tgz;
# a name of a backup file: BACKUP-2009-12-15-Fri-01-15-01h.tgz
SNAPSHOTFILE="./usr-1";
cp "./usr-full" "./usr-1";
fi
echo $ARCHIVENAME >archivename.txt # need the name to FTP transfer so store it in file archivename.txt which doesn't change (used later in lftpscript.sh ) !
# creating text to send in email
echo "-----------------------" >stopwatch-$archivename.txt
echo "Backup of $ARCHIVENAME" >>stopwatch-$archivename.txt
echo "-----------------------" >>stopwatch-$archivename.txt
echo " " >>stopwatch-$archivename.txt # echo " " makes new line /CR or LF whatever it does
# I do not need this precise time { time tar -T including.txt -X excluding.txt -pczvRf $ARCHIVENAME; } 2>> stopwatch-$ARCHIVENAME.txt >/dev/null
{ tar -T including.txt -X excluding.txt -pczvR --listed-incremental=$SNAPSHOTFILE -f $ARCHIVENAME; } 2>> stopwatch-$ARCHIVENAME.txt >/dev/null
stopped1=$(date +"%T h ( %s )")
stopped=$(date +%s)
ftpstarted=$stopped
thetime=$(($stopped-$start)) # doing some math in shell that's why $()
echo " " >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo -n "File Size (Byte-s) : " >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
ls -al "$ARCHIVENAME" | cut -f 5 -d ' ' >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
# this part | cut -f 5 -d ' ' is sometimes maybe 6 instead of 5, experiment which gives you only the SIZE of the file
echo "Started: " $start1 >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo "Stopped: " $stopped1 >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo "Time needed: " $(date -d "1970-01-01 $thetime sec" +"%H:%M:%S") / $thetime "secs" >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
# outputs: Time needed: 00:03:14 / 194 secs
echo "-----------------------" >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo "FTP start:" >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
# again I dont need exact time procedure { time ./lftpscript.sh; } 2>> stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
{ ./lftpscript.sh; } 2>> stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
ftpstop1=$(date +"%T h ( %s )")
ftpstopped=$(date +%s)
ftptime=$(($ftpstopped-$ftpstarted))
echo "Start of FTP: " $stopped1 >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo "End of FTP: " $ftpstop1 >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
echo "Time of FTP transfer: " $(date -d "1970-01-01 $ftptime sec" +"%H:%M:%S") / $ftptime "secs" >>stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
mail -s "Backup of $ARCHIVENAME" "email address of recipient" <stopwatch-$ARCHIVENAME.txt
#finally email report :-)
Samo eno vprašanje - kaj ti ni bilo všeč pri rdiff-backup-u? Ker osebno trenutno še uporabljam kar rsync, ampak bom počasi zamenjal, da se zavarujem še pred lastnimi napakami.
OrkAA ::
lithos ::
Ja pri RDIFF mi ni ustrezalo da mi kopira strukturo direktorijev in fajlov namesto samo 1 fajla (arhiviranega kakorkoli TAR, ZIP...), pa na BACKUP FTP serverju ni SSH nastavljen za Rsync.
Za Duplicity pa nisem vedel zato pa si bom pogledal kako bi lahko izboljšal, ker piše da kopira samo spremenjen del datotek, ne pa cele datoteke ki se je spremenila (tako dela TAR)
Njihov stavek:
Hvala za info, ob svojem času bom zamenjal na serverju za tale Duplicity da vidim razlike.
Njihov stavek:
the incremental archives are space efficient and only record the parts of files that have changed since the last backup
- spremenil: lithos ()
OrkAA ::
Zakaj za hudiča bi bilo pa to slabo? :)
Daedalus ::
Duplicity al pa rdiff-backup. Brezveze je vsak dan prenašat miljavžnt giga podatkov naokoli. Pa še ena moja semi grda skripta, ki uporablja rdiff-backup za backup. Za prenos podatkov se uporablja ssh, stvari se pa odlagajo na oddaljen strežnik z navadnim userjem (rdiff-backup si beleži podatke o lastništvu in dovoljenjih nad datotekami, pa zna ob restoru pol vse pravilno nastavit).
#!/bin/bash
# Wrapper script for performing rdiff-backup based backups. Uses some checks and lock file to be on the safe side.
HELP="\n rbackup [ run | remold [older than] ] \n \n
Use run for normal backup. \n
Use remold to remove older than set in \$OLDBACKUP variable. You can overwrite default setting \n
if you specify second parameter here. See 'man rdiff-backup' --remove-older-than part for details. \n \n
# Set PYTHONPATH and/or PATH if needed
export PYTHONPATH="/opt/rdiff-backup-1.1.5/lib/lib.linux-i686-2.4"
#export PATH="$PATH"
# Set some variables regarding backup
CONFDIR="/root/lib"
RDIFF="/opt/rdiff-backup-1.1.5/bin/rdiff-backup"
SOURCE="/"
DEST="192.168.0.1::backup/"
LOGFILE="$CONFDIR/rdifflog-$(date +%F_%R)"
OLDBACKUP="3W"
INCLUDELIST="$CONFDIR/include-filelist"
LOCKFILE="/tmp/rbackup.lock"
# Notification variables
HOSTNAME=`hostname`
MAILHOST=""
MAILADDR=""
MAILFROM=""
# Some initial checking
if [ $EUID != "0" ]; then
echo "This requires root privileges."
exit 1
fi
if [ ! -x $RDIFF ];
then
echo "No rdiff-backup installed in $RDIFF."
exit 1
fi
if [ ! -x /usr/bin/nail ]; then
echo "This script requires heirloom-mailx installed for mail proccesing."
exit 1
fi
if [ ! -f $INCLUDELIST ];
then
echo "No include file found, exiting."
exit 1
fi
# Backup related functions
run_backup() {
check_lockfile
touch $LOCKFILE
$RDIFF --print-statistics --preserve-numerical-ids --include-globbing-filelist $INCLUDELIST $SOURCE $DEST >> $LOGFILE 2>&1
RETCODE="$?"
if [ ! "$RETCODE" == "0" ]; then
send_mail_error
exit 1
fi
parse_log
send_mail
rm -f $LOCKFILE
remove_old() {
check_lockfile
touch $LOCKFILE
$RDIFF --remove-older-than $OLDBACKUP --force $DEST >> $LOGFILE 2>&1
send_mail_rotate
rm -f $LOCKFILE
# Stats collection and notifications
parse_log() {
ELT=`egrep -e "ElapsedTime" < $LOGFILE`
MFS=`egrep -e "MirrorFileSize" < $LOGFILE`
NFS=`egrep -e "NewFileSize" < $LOGFILE`
CMS=`egrep -e "ChangedMirrorSize" < $LOGFILE`
ERR=`egrep -e "Errors" < $LOGFILE`
rm -f $LOGFILE
send_mail() {
echo -e "\n$ELT\n$MFS\n$NFS\n$CMS\n$ERR\n" | nail -r $MAILFROM -s "Backup OK on $HOSTNAME at `date +%R`" $MAILADDR
send_mail_error() {
echo -e "rbackup died with exit code $RETCODE, attaching log file" | nail -r $MAILFROM -s "Backup ERROR on $HOSTNAME at `date +%R`" -a $LOGFILE $MAILADDR
rm -f $LOGFILE
send_mail_rotate() {
echo -e "Attached rotate log" | nail -r $MAILFROM -s "Older that $OLDBACKUP removed on $HOSTNAME at `date +%R`" -a $LOGFILE $MAILADDR
rm -f $LOGFILE
# Lockfile
check_lockfile() {
if [ -f $LOCKFILE ]; then
echo "Lockfile found, aborting! Maybe another rbackup process is running?" >> $LOGFILE
RETCODE="1"
send_mail_error
rm -f $LOGFILE
exit 1
fi
# Command line argumet parsing
case $1 in
"run")
run_backup
"remold")
if [ ! $2 ]; then
remove_old
else
OLDBACKUP="$2"
remove_old
fi
"help")
echo -e $HELP
echo "Use 'rbackup help' to get usage tips"
esac
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
| » | Python - pošlji aplikacijo na serverOddelek: Programiranje | 1980 (1215) | HotBurek |
| » | Razbijanje md5 gesel na ARNES GRID-u (linux)Oddelek: Pomoč in nasveti | 4991 (3497) | c3p0 |
| » | problem pri sprembi root gesla v MySQL v UbuntuOddelek: Pomoč in nasveti | 1740 (1320) | killa bee |
| » | Linux bash ne vem ukazaOddelek: Operacijski sistemi | 2075 (1304) | marjan_h |
| » | Noob se loti programiranje v BASHOddelek: Programiranje | 2631 (2031) | c3p0 |
