Sapphireovi Radeoni HD 5770 okrnjeni
Levo 'defektna', desno pa polnokrvna različica
vir: Expreview.com
Expreview.com - Čeprav se je pripetljaj zgodil Sapphireu, je to že drugič, da je bila ATIjeva grafična kartica na tržišče poslana z napačnim BIOS-om, ki je nekoliko okrnil zmogljivosti. Prvi primer se je zgodil z Radeon HD 4830, kjer so ATIjeve testne kartice na izbranih računalniških straneh dobili opremljene z BIOS-em, ki je onemogočil 240 stream procesorjev ter jih tako delujočih pustil 560 namesto 640. 400 takšnih primerkov, ki jih je izdelal HIS, je prišlo tudi na police trgovin, podobno kot sedaj.
Težave tokrat povzroča Sapphireov Vapor-X HD 5770. Na policah trgovin se je znašla, tokrat očitno nekoliko večja, serija kartic, ki ima namesto 800 delujočih 720 stream procesorjev, medtem ko so identifikacijska oznaka ter frekvence enake ostalim primerkom. To so skupaj z nesrečnimi uporabniki, ki so si specifikacije kartice ogledali v GPU-Z, potrdili pri TechPowerUp ter ugotovili, da se težaven BIOS ponaša z datumom izdaje 3. decembra 2009. Zaenkrat je edina rešitev, za tiste ki si to drznejo, zamenjava s starejšo različico, ki je na voljo na TechPowerUp. Zamenjava BIOSa na grafični kartici je zelo nevarno početje, zato, če ste eden izmed nesrečnikov z manj zmogljivim primerkom in ne zaupate 100% v svoje sposobnosti, kartico raje vrnite v trgovino oz. za pomoč poprosite nekoga, ki zamenjavo zna opraviti.
Sapphire zaenkrat še ni sestavil zadovoljivega odgovora (prva uradna izjava je razočaranje in nekakšno izmikanje), pričakuje pa se, da bodo predstavili novo različico BIOS-a.
28 komentarjev
Machiavelli ::
Se zgodi....
Nigaaazz
Koliko pa v resnici pomeni razlika -80 shaderjev v zmogljivosti oz. v delovanju?
Machiavelli ::
Hja ne lih veliko kokr vem npr. za lcdje majo dovoljeno mejo pokvarjenih pikslov alpa hot pikslov včasih grejo čez mejo pa vseeno dajo štempl OK,pač škoda je skor celo zadevo vršt in jo raje pošljejo kupcem......drgač 160 Šejderjov je 10% performanca na papirju real lajf pa niti ni opazno ....za navadnega userja..
Lahko bi dali vsaj nwm 5760 alpa 5755 VARJANTO... sam kaj ko so to le določeni primerki..
Nigaaazz
skika ::
O MOJ BOG, 2,5 fpsja majn v x špilu in en bolj kvadradast rob!1
hahahahahahahahahaha, PC GAMING!
Xserces ::
itak se sam reflash nardi in je!
M-XXXX ::
Nekaj procentov, si upam trditi da krepko pod 5%.
WamPIRe- ::
Ja pri 25 FPSjih se to ogromno pozna :P
lukaz ::
640-240 po mojih izračunih ni enako 560...
Azrael ::
Ob vsem opozarjanju kako nevarno je flashniti BIOS grafe, se nekako ne morem otresti občutka, da tu ni nujno problem samo BIOS kartice.
Nekoč je bil Slo-tech.
Machiavelli ::
Faktorjev je več mogoč je bla taka naglica d niso mel časa preverit biose sam dvomim....
Nigaaazz
PrimozR ::
Imaš popolnoma prav. Kaj pa 800-240? BIOS 4830 bi moral izključiti 2 enoti (vsaka jih ima 80, torej skupaj 160 shaderjev) od 800ih, a je izključil 3 enote.
Flashanje graficne kartice je ravno tako nevarno, kot flashanje diska, biosa na maticni ali dvd pekaca.
S to razliko, da imas pri graficni kar dobre moznosti za odpravo napake, ce gre med flashanjem kaj narobe.
PrimozR ::
Če maš drugo grafično kartico, ja. Veliko ljudi je pa nima. Zato je nevarno ;)
Aja, pa itak je treba 'zagnati paniko', da ne bo vsak mulc levo-desno flešal grafičnih kartic.
  • spremenil: PrimozR ()
Ena stara PCI graficna se po moje vsakmu valja kje v omari.
Razen, ce si ravno kupil prvi racunalnik.
Meni ne. Jih pa imam par AGP... pa kakšna ISA se najde. PCI pa ne.
Kenshin ::
Vprašanje če je res samo napaka v BIOSu. Če se niso mogoče zaradi velikega povpraševanja odločili in dejansko uporabili slabše čipe, ki imajo delujočih samo 720 stream procesorjev.
@Dr_M: "Razen, ce si ravno kupil prvi racunalnik."
V kolikor s tistim "ravno" misliš kakšnih deset let ali več nazaj. Drugače pa bolj teško, če si je nisi namenoma kupil.
Sam jo imam in se mi je že kar nekajkrat izkazala kot zelo koristno. :)
PrimozR ::
Pozabi, da so spreminjali 'recept' 5770ke, to potem enostavno ne bi bila 5770. Imeti mora 800 shaderjev pa basta. In ja, je problem v BIOSu, enako kot pri 4830. Če daš gor starejšo verzijo, težava izgine.
PCI grafične pa nimam. No, danes itak ni več problem, ko ima vsaka plata vsaj dve x16 reži...
Xserces ::
bral sm na fudzilli da je problem v BIOSIH:)
Baltazar-x ::
Zmeri se je flešalo pa še se bo, 6800le v 6800gt (gpu), 2900pro v 2900xt čistokrvno, nešteto flešanja motherboardov.......
Zanima me al bojo trgovci poslali nazaj grafične z napačnim biosom, ali bojo zavedno to prodajal naprej?
Ne, s tistim "ravno" mislim na letos.
Jaz sem v zadnjih 15 letih dobil toliko starih racunalnikov, da 1x na leto nesem 2 velike vrece komponent v smeti. Seveda sem si tudi PCI graficno prisparal za nujne primere. :)
Kenpachi ::
Eh, just don't buy Sapphire in je.
Zaraki Kenpachi.
1metek ::
tkole je prvo sm probal 2x 5770 cf pol pa 5850 mislm ne da sta une dve kar dost močnejše pa naj piše kar če jest sm vidu to na lastne oči pa ne sam na špilih za multi gpu ampak povsod 3d plug and play je fenomenalen in to točno od sapphire
Koliko sem jaz uspel iz tega zmazka od posta razbrat, naj bi bile 2x 5770 hitrejse od ene 5850. Ja, ce igra dobro skalira, definitivno je to res, ce pa ne, sta pa konfiguraciji bolj kot ne izenaceni.
Poleg tega, sta dve 5770 mnogo drazji, kot ena 5850.
M-XXXX ::
http://www.oc-lab.si/test.php?t=111 Prijetno branje!
EmaZek ::
Lep pozdrav!
Tudi sam sem lastnik te grafične kartice in moram rečt da sm naletel na novjšo vezijo bios-a to se pravi 720 procesorjev namesto 800. Zato sem se kot Rookie odločil Flashat bios grafične kartice in z malo pomoči od gospoda google.com mi je uspelo. Zato za vse lastnike teh grafičnih kartic sem naredil kratek Guide, Vodič kako bios fleshat.
1. Shranite svoj stari bios če kaj ne naredi pravilno lahko uporabite svoj stari bios.bin fajl in ponovno namestite.
Shranite ga lahko z programo GPU-Z TechPowerUP GPU-Z 0.3.8
http://www.techpowerup.com/downloads/17...
Ko namestite program in ga odprete bo na desni strani manjši gum pod sliko ATI Radeon Graphics. Kliknete in izberete Save to file. In ga nekam shranite na varno.
2. Najptrej si prenesi dos98 katerega bote namestili na usb bootable disk. Dobite ga na:
http://uploading.com/files/227mf43d/DOS...
3. bootable usb disk z dosom. Glej video od 3:20s do 5:40s
4. Ko to pravilno naredite prenesite še tale fajl katerega sem jaz skupaj sestavil z novim bios-om kateri omogoči 800 proceserjev. Odrarajte ga na usb:
http://uploading.com/files/2c7a859m/Ati...
5. Ko to narediti bi morali imeti bootable usb ključ z temi fajli. VEM NISEM NAREDIL SCREEN SHOT V USB-JE AMPAK V MAPI ATI, VSENO BI MORALO TAKO ZGLEDATI. YOU GET THE POINT!!
http://img85.imageshack.us/i/atiusb.jpg/
6. Če ste vse pravilno naredili morate ponovno zagnati računalnik in v bios-u matične plošče naštimati da boota usb prvo. Ko vam to uspe bo iz usb ključa prvo zagnalo dos in tako pridete v dos. Ko ste v dos-u napišete samo to komando.
atiflash.exe -f -p 0 bios.bin
Na hitro vam bo nekaj napisalo da je namestilo drugi bios-e itd.. nič posebnega.
Ko to naredi, konča pristinite na tipkovnici ctrl + alt + del da ponovno zažene računalnik. Pred ponovnim zagonom odstranite usb ključek nastavite bios boot na defult, ko pridete v windows pa ponovno inštalirat driverje grafične kartice in to je to.
Za nastalo škodo ne odgovarjam. Meni je pomagalo upam da bo tudi vam. Tale vodič je izrecno namenjen bolj izkušenim " RAČUNALNIČARJEM " ker nism hotel pisat vsega v detajlih.
Imate tudi v angleščini take vodiče ampak so dališ in ne nujno pravi. Ati grafične kartice se malo drugače flesha kot nvidia itd.
Če vam ni zadosti natančno napisano pojdite www.google.com pa tam najdite nekaj bolj primernega za vas.
Če česa ne razumete, kar uprašat!
Gamez0r ::
Al pa da downloadaš ATIWinflash pa je. Ni se treba več zafrkavat u dos-u s tem.
WTF!
rasta2 ::
Oj, jest mam pa en drugi problem pri 577o graficni :\ vceraj sm jo kupil in ima napako, vsaj zdi se mi da je graficna kriva, ker prej je kul delal use. Uglavnm po dolocenem cajtu pc zasteka in se ne da nic kliknit, na miski je pa un krogc da kao loada v nedogled. Vecinoma se to pojavi ko se vrnm domov aka. Ob neaktivnosti se nardi, sam enkrat mi je pa tud med brskanjem po internetu, kaj bi to lahko blo? Uninstaliral sm tastr driver, dal tazadnga gor in je blo isto, probal se enkrat tastarega in spet :ss le kaj bi blo to narobe, tovarniska napaka na grafi? Hvala za odgovore ze v naprej!
  • polepsalo: gzibret ()
EmaZek ::
Am glede tega nebi vedu sam pomojem da se pregreva to nima nič z biosom...
Radeon R9 290X je hiter, vroč in požrešen (strani: 1 2 )
9432833 (27299) vaščan
nVidia bojda pripravlja osvežitev GeForce GTX 650 Ti
85089 (3650) cegu
Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )
11839498 (33937) Jst
GTX 560 prihaja 25. januarja (strani: 1 2 )
6433185 (30631) jazbec
285449 (3618) EmaZek
