SMS iz linuxa
SMS iz linuxa
antireal ::
Obstaja možnost pošiljanja sms sporočila iz linux strežnika (mobitel), na kakršenkoli način?
Hvala!
KoMar- ::
1. Inštaliraš PHP CLI
2a. Za ročno proženje: http://www.stamcar.com/datoteke/phpkonf...
2b. Za recimo v .forward: http://pastebin.com/f6177d393 (v .forward daš npr. "|/home/komar/sms.php")
  • spremenil: KoMar- ()
KoMar- ::
Koda 2a. se uporabi takole:
./sms.php 041222222 041333333 "to je testno sporocilo"
(SMS se pošlje na ti dve številki)
antireal ::
Lahko bolj podrobno opišeš od prve točke naprej?:) Sem bolj svež v tem svetu...
Zanima me za fc5 sistem.
Hvala!
KoMar- ::
Glej zgornji post + namesti si RPM paket php-cli
antireal ::
dobim odg. PHP Fatal error: Class 'SoapClient' not found in /var/www/html/sms.php on line 12
KoMar- ::
Namesti še php-soap
BTW skripta je mišljena za v shell in ne /var/www
antireal ::
Vem. Sem ga samo tko dal tja.
Drugače pa deluje. Super. Hvala! :)
Isotropic ::
prek cesa pa to posilja? ze dobil.
antireal ::
Ocitno prek mobitel "vmesnika" ?
KoMar- ::
Juhej :D
BlaY0 ::
Gre verjetno za testni SOAP vmesnik na SMS large-account. Ne vem če je zadeva produkcijska.
  • spremenilo: BlaY0 ()
KoMar- ::
Je.
BlaY0 ::
Gledal sem tisti username in pasword in mi ni bilo takoj jasno. Imaš prav... gre za SOAP gateway, ki ga uporablja recimo M:Namiznik. Samo v tem primeru se ti SMS-ji normalno obračunavajo oziroma se obračunavajo tistemu, katerega account na moj.mobitel.si uporabljate.
KoMar- ::
Zato imamo Đabest s 1000 SMSji ;)
BlaY0 ::
Pol si pa pravi Đek:D
KoMar- ::
Meni ful prav pride zadeva - če se RAID1 razsuje, dobim SMS. Če se vklopi UPS, dobim SMS. Če backup cronjob ne uspe, dobim SMS... :D
KoMar- ::
Objavljam še kodo za v poljubno PHP skripto, ker sem dobil nekaj ZSjev na to temo...
$cl = new SoapClient("https://moj.mobitel.si/mobidesktop-v1/wsdl.xml");
$cl->SendSMS(
    array(
    "Username" => "041000000",
    "Password" => "tralala",
    "Recipients" => array("041111111"),
    "Message" => "to je testno sporocilo"
ABX ::
In kaj če sistem crkne, če ne dobiš SMS kako veš da nadzor dela? :)
KoMar- ::
Dobim mejl od host-tracker.com :) Imajo tudi SMSje, ampak sem škrt :)
_pobesneli_ ::
Nikjer nisem zasledil, se da to naredit tudi prek simobila?
Gregor
BlaY0 ::
Če imajo SOAP gateway potem se da.
eVro ::
Jaz bi pa rad z uporabo manj fensi orodij (beri: wget) dobil samo podatke o porabi v tekstovni obliki, da jih potem prikažem na desktopu. Da se z wgetom povezati na https v obliki user:pass@host.domain, ampak a se da na tak način dobiti te podatke iz moj.mobitel.si?
Obstaja neka aplikacija za iPhone, ki pridobi podatke od tu in ker dvomim, da ima iPhone gor cel PHP, se mi zdi, da obstaja neka preprosta rešitev.
PS: Nisem niti web niti sw developer, skripte za linux rad pišem :)
Hexx ::
Ima Tušmobil SOAP gateway, da bi lahko pošiljal sms-e iz mojega strežnika? Kako je to povezano s tvojo številko?
AndrejS ::
Hexx ::
hmm.. ampak tega ne bi mogel uporabiti z mojim trenutnim paketom, bi moral plačevati 70EUR mesečne naročnine.
Mertelj Pero ::
Mobitel je očitno spet spremenil naslov WSDL datoteke. Sedaj je https://moj.mobitel.si/mobidesktop-v2/w..., ampak mi stvar več ne deluje iz PHP kode.
Z v1 WSDL-jem mi je delalo ok. Sedaj pa javlja napako kot, da funkcija sploh ne obstaja.
Ima kdo podobne težave ?!
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Pero.
AMD64 3800+ S939, ASRock 939NF4G-VSTA, 2x 1GB DDR400, GF 6100 256MB, 250GB WD
MacBook "13,3 @ 2,16GHz, 4GB DDR2, 250GB WD
KoMar- ::
Jp, smo opazili. Nisem imel še cajta kaj dosti raziskovat, tako da če ima kdo kakšno rešitev, bom tudi jaz hvaležen :)
ales85 ::
Fantje, zadeva spet dela, če še kdo ni ugotovil!
šernk ::
a bi mi lahko kdo malce bolj razložil kako to gre? nisem ravno več noob v ubuntu, vendar PHP...in skripte...
bi pa vsekakor rad usposobil zadevo :)
ales85 ::
No šernk poglej,
shrani si skripto z vsebino:
#!/usr/bin/php
<?php
if ($argc < 3) {
    die("Not enough arguments\n");
if (strlen($argv[$argc-1]) > 160) {
    die("Message too long\n");
$cl = new SoapClient("https://moj.mobitel.si/mobidesktop-v2/wsdl.xml");
$cl->SendSMS(
    array(
    "Username" => "031xxxxxx",
    "Password" => "geslo",
    "Recipients" => array_slice($argv,1,-1),
    "Message" => $argv[$argc-1]
echo "Message sent!\n";
Kamor pač želiš. Nato oznaič skripto kot izvršljivo in jo preko ukazne vrstice zaženeš "./skripta.php 031xxxxxx "besedilo smsa"" kjer imaš pač shranjeno.
V skripti moraš še prej popraviti uporabniško ime in geslo za dostop do predala.
Upam, da je dovolj jasno :)
KoMar- ::
Uiii, spet dela, ja :)
Še en košček kode pokažem, s katerim lahko vse interne mejle na serverju (sistemska obvestila, izpad UPS,...) preusmerite na SMS:
#!/usr/bin/php
<?php
$handle = fopen("php://stdin", "r");
$msg = "";
while (!feof($handle)) {
	$msg .= fread($handle, 8192);
fclose($handle);
//po zelji: file_put_contents("/root/sms.log", "{$msg}\n\n------\n\n", FILE_APPEND);
$sms = "Unknown error";
$msg = explode("\n", $msg);
for ($i = 0; $i < count($msg); $i++) {
	if (strpos($msg[$i], "Subject: ") !== false) {
		$sms = substr(str_replace("Subject: ", "", $msg[$i]), 0, 160);
		break;
$cl->SendSMS(
	array(
		"Recipients" => array("031xxxxxx"),
		"Message" => $sms
V "home" imeniku userja prejemnika morate le še ustvarit datoteko ".forward" in vanjo napisati "|/home/[uporabnik]/sms.php"
šernk ::
ok zadeva dela tnx, sedaj pa še kam moram to datoteko shranit da bo v terminalu delalo direktno in brez da bi moral na desktop (tu imam sedaj skripto shranjeno) se premaknit z cd?
drugo vprašanje pa je namenjeno optimizaciji, če bi se dalo kako uštimat, da bi imel številke kako pod imenom spravljene kje?
edit: prvo sem najdu :)
  • spremenil: šernk ()
kunigunda ::
A ma kdo ta WSDL shranjen lokalno ker so ga umaknili ?
b3D_950 ::
Lako se reg. na planetu in tam nastavis SMS obvestila za nove prejete maile.
Najbolj simpl varjanta. Svoj čas sem mel to nastavljeno, ampak ne priporočam
da imate vse žive stvari vključene, ker potem je skoraj isto, kot da bi bli
24ur/dan v službi.
kunigunda ::
A to si men odgovoru ? Ker ne vidm kontektsta :)
b3D_950 ::
Namenjeno tistim, ki hočejo bit obveščeni, ko nek backup/raid whatever fail-a.
kunigunda ::
Jah, a pa je to brezplacno al ti chargajo vsak SMS ?
b3D_950 ::
Brezplačno.
Yacksy ::
A tale KoMar- jeva zadeva še vedno deluje? Če da - a je zihr, da bo še naprej delovala ali se je do sedaj pojavila že kakšna druga alternativa?
Shit happens
blackbfm ::
Apple ::
blackbfm je izjavil:
skripta za pošiljanje brezplačnih sms sporočil
https://gist.github.com/2012293
Dela super... THX :D.
Mam eno vprašanje...
Kako bi lahko naredil, da bi poslal izvajanje funkcije SendFreeSms v ozadje, tako da program, ki jo kliče, ne bi čakal na odgovor, ampak bi delal naprej?
V while true zanki mi vsakih 0,5s preverja stanja nekih naslovov, zato bi ob nekem eventu poslal izvajanje te funkcije nekam v "ozadje"...
Thx za info :D
LP, Apple
Apple ::
Našel sem...
execInBackground :D
http://stackoverflow.com/questions/1993...
LP, Apple
snake561 ::
kdo ve kako bi se dalo skripto za pošiljanje smsjev preurediti, tako da bi namesto številke pred sporočilom napisal ime in preimek osebe v predhodnje narejenem seznamu? Torej v smislu ./sms janeznovak "blabla"
Apple ::
sestavi pravilno XML in notri vpiši svoj string... ne vem točno, pod kater XML tag...
Poglej si pravila na Mobitelovi spletni strani...
LP, Apple
php login s pomočjo soap-a
Oddelek: Programiranje
71989 (929) matmul
skripta za pošiljanje brezplačnih sms sporočil (strani: 1 2 3 4 )
19550565 (15805) AštiriL
PHP - array in IF statement
111097 (988) Vanquish
[Java]kompailiranje iz cmd
91686 (1410) ragezor
družinski paketi....?
Oddelek: Mobilne tehnologije
182978 (2433) Hayabusa
