PHP - array in IF statement
Vanquish ::
Pozdravljeni,
vprasanje bo verjetno neumno in za veliko vecino vas trivialno, vendar jaz nisem programer in ne kako ne znam tukaj dalje.
Torej uporabljam eno skripto za NuSOAP. Zadeva funkcionira, moral pa bi se malo dodelati zadevo in vstaviti pogoj.
Torej zadeva izgleda nekako takole:
$in = array(
'user' => 'lala',
'pass' => 'lala2',
'options' => array(
array('code'=>'CDD', 'info'='fsjkdfs'),
array('tel'=>'SMS', 'info'=>$tel . 'fdhkfjhsdkjf')
tezava je v tem, da pri $tel nimam vedno telefonske in bi rad popravil skripto tako, da ce je vrednost $tel = 0, da se ta array ne doloca, saj je optional in v kolikor se servis ne koristi storitev ne sme biti izbrana
upam, da je dovolj jasno napisnao.
Za vsako pomoc se v naprej zahvaljujem)
Yacked2 ::
$in = array(
'user' => 'lala',
'pass' => 'lala2',
if($tel !=0)
'options' => array(
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Vanquish ::
Yacked2 havala za hiter odgovor!
dejansko bi moral celoten del ostati, samo array('tel'...) se ne uporabi
probal sem z:
'options' => array(
if ($tel > "0") {
in sem dobil:
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'if' (T_IF), expecting ')'
Yacked2 ::
$in = array(
'user' => 'lala',
'pass' => 'lala2',
if($tel !=0)
'options' => array(
else
'options' => array(
array('info'=>$tel . 'fdhkfjhsdkjf')
Vanquish ::
Yacked2,
se vedno isti error - edina razlika pri tem je, da nismo vec v array od options, smo pa se vedno v array od $in
Yacked2 ::
Pred else manjka }
Vanquish ::
sem to sam popravil.
Ampak cim v array dam IF stavek dobim to napako.
Resitev vem, da bi bila da dam IF stavek izven array, ampak potem morem namesto 2 enostavnih if stavkov uporabiti 4x 30 linij kode in bo totalno nepregledno.
Je kaka bolj elegantna resitev?
AnubisVX ::
Mogoče z array_push:
$in = array(
'user' => 'lala',
'pass' => 'lala2',
'options' => array(
if($tel != 0){
array_push($in, array('tel'=>'SMS', 'info'=>$tel . 'fdhkfjhsdkjf'));
  • spremenilo: AnubisVX ()
Vanquish ::
AnubisVX - to pomeni, da v ze obstojec array dodas se to?
To bi verjetno slo, ker zakljucim array in potem ce je pogoj izpolnjem dodam se tole.
Edino kaj ne vem je kako naj naredim, ker moram dodat v options array tole, ki pa je del $in array.
Ne vem kaksna je pravilna terminologija, da bi to opisal - ampak je options 2nd level
edit: vidim, da si ze sam dodal v $in, kako pa se znotraj tega definiram options? Ker v options imam potem 3 array-e, kjer je prvi mandatory, druga dva pa ce je pogoj izpolnjen.
  • spremenil: Vanquish ()
AnubisVX ::
Probaj tole če deluje:
if($tel != 0){
array_push($in['options'], array('tel'=>'SMS', 'info'=>$tel . 'fdhkfjhsdkjf'));
ali
if($tel != 0){
$in['options'][count($in['options'])] = array('tel'=>'SMS', 'info'=>$tel . 'fdhkfjhsdkjf');
Vanquish ::
AnubisVX - vsaka ti cast! Dejansko celo oba delujete kolikor vidim v var_dump. Life saver si!
Bom se malo pretestiral ampak mislim, da deluje tako kot mora, hvala ti!
Vanquish ::
AnubisVX - edino kar se mi zdi je, da IF pogoj nikoli ni izpolnjen. Sem probal $tel = 0 in $tel != 0 in v nobenem primeru mi ne doda v array.
V kolikor pa dam brez if pogoja, pa doda.
Sem probal tudi print $tel; narediti in vidim, da je vrednost 0.
Imas kaksno idejo?
ok, sem ze resil - vidim, da je potrebno dati pogoj == 0.
Najlepsa hvala obema za pomoc!
php dodajanje ključ array
Oddelek: Programiranje
61003 (882) DeeJay
Nakupovalni voziček, seje in update količine?
Oddelek: Izdelava spletišč
51812 (1624) phyro
[PHP+HTML]Vprasanje glede forme s comboboxi
161978 (1797) cobrica
php array in path določenega keya:
151766 (1594) HardFu
[SQL] select po skupinah znotraj tabele
131828 (1574) R33D3M33R
