Napad malih računalnikov
Mobile_ITX
vir: bit-tech.net
Računalnik na SODIMM 'palčki'
vir: bit-tech.net
bit-tech.net - VIA, dobro poznana po svojih matičnih ploščah malega formata, je ponovno pomanjšala enega izmed svojih izdelkov. Procesor, vezno čipovje in delovni pomnilnik so spravili na ploščo polovico velikosti že tako ali tako majhnega formata Pico-ITX. Novost, poimenovana Mobile-ITX, meri zgolj 6 x 6 cm, a na njej ni nobenih povezav, razen priključnih pinov zanje. Na pine se nato priključi dodatno ploščo, na kateri so VGA, USB, mrežni, zvočni in podobni priključki, podobno kot za standard Pico-ITX. Prvi izdelki, namenjeni predvsem industrijski uporabi (dobavljivost za običajne uporabnike bo redka), naj bi na trg prišli že v začetku prihodnjega leta, sama ploščica pa bo porabila do le 5 W energije. Za napajanje bo skrbel 12 W napajalnik, ki bo pokril še potrebe dodatne plošče s priključki. Še mnogo manjši računalnik so pripravili pri Direct Insight, kjer so ARM procesor stlačili na 200-pinski SODIMM modul. Fizično je modul enak SODIMM modulu, a ga seveda ne morete vtakniti v prenosnik in ga s tem pohitriti. Tudi tukaj bo potrebno uporabiti dodatno ploščo, medtem ko proizvajalci naprave, kjer bo SODIMM sistem uporabljen, lahko sami izdelajo povezave z vhodno-izhodnimi enotami, za priključitev sistema pa tako potrebujejo le popolnoma standardno SODIMM režo. TRITON-TX51 ima poleg 800 MHz ARM Cortex A8 procesorja v Freescalovem i.MX515 sistemu-na-čipu vgrajen tudi krmilnik za na dotik občutljiv zaslon z ločljivostjo do 1280 x 786 pik, 100 Mbit mrežni in USB 2.0 krmilnik, PowerVR grafični pogon s podporo OpenGL ES 2.0 ter podporo strojno pospešenemu dekodiranju 720p videoposnetkov v formatu h.264 oz. MPEG-4. Sistemu-na-čipu delata družbo še dva 128-megabajtna čipa, 400 MHz DDR pomnilniški in Flash čip. Cena modula naj bi ob izidu znašala okrog 150 €.
12 komentarjev
nUUb ::
Realno gledano, potem postane vse skupaj kar veliko ko se te dodatke sestavi, morda malo predrago za kakšen webserver
Pyr0Beast ::
SODIMM palčka-kompjuter mi je silno všeč.
Rabiš boljši ethernet, usb, več rama? Zamenjaš ploščico. Done.
ALT ::
seveda, ker hoces vec rama bos vrgel cel racunalnik stran ane? to je kvecjem uporabno za nezahtevne naprave, ki se ne bodo nadgrajevale.
Pyr0Beast ::
Ploščico, ne komp. Vsa ostala periferija ostane. Isto kot danes menjaš CPU ali pa ram.
slawc ::
Tale malček je zanimiv: http://bifferos.bizhat.com/
LP, Slawc
ALT ::
saj komp je na ploscici. ce hoces na sedanjih sistemih vec rama samo vtaknes dodatno ali zamenjas obstojeco ploscico rama.
tu pa je na ploscici cpu, ram, in sistem-na-cipu (ki krmili usb, ethernet, video izhod). ce zamenjas to ploscico zamenjas vse to, nadgrajevanje posameznih delov ne gre spljoh.
LordPero ::
Mislim, da ne vsi razumete oz. vas je zavedlo, da je zadeva 'na ploščici'. Tak sistem je običajen pri takih merah, razlika med opisanima abakoma pa je samo v tem, da so enemu opisali, da ima 'priključke' drugemu pa da paše v 'režo'. Vzhičenja silnega (razen v toplem občutku uporabe nečesa znanega/že videnega) ob tem ni.
Oz. drugače: to ne dejansko pomeni nič (več/novega) za nadgradljivost takih sistemov (bi pa bilo lepo -sam pol bi mogli folki bolj pazit na ohišja abakov).
So pa tudi meni zelo všeč mere tiste 'SODIMM mašine', ker proc že zmore kak (nefullscreen?) youtube predvajat. Spodobno tablico/knjigico s tem bi takoj imel!
LordPero
G-man ::
Hm, računalništvo postaja vedno bolj zanimivo... Po mojem so domačemu PC-ju v obstoječi formi šteti dnevi. Kdo pravzaprav rabi 4-jedrnika za brskanje po spletu in gledanje filmov? Vem, da je to malce pretenciozno reči, ampak za večino normalnih uporabnikov je to to. Bodo že potrpeli s flash igrami :) al pa že itak imajo še kakšen Playstation.
  • spremenil: G-man ()
urosh ::
Za vremenske postaje (shranjevanje podatkov, prikazovanje, ...) uporabljajo tudi to zadevo:
http://www.globalscaletechnologies.com/...
Na njej pa brez težav teče:
http://www.meteohub.de/joomla/index.php
masterpsi ::
:))))))))))))))) kdo bo prvi probal
roli ::
Nekaj podobnega sicer že obstaja. Samo da že ima priključke in testirano deluje z Androidom. http://beagleboard.org/
http://www.r00li.com
Relanium ::
zanimivo je to, da zna (oz. naj bi znala) tista SODIMM palčka predvajat 720p
za 720p še moj AMD 3000+ na 939 zelo švica (nenavit), sam ok, je le strojna podpora tam, sicer slabš mašina drugače
Intel izdal nove Atome za strežnike (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
6314936 (12291) Spock83
Embedded računalnik z minimalno porabo
163123 (2565) jeryslo
Intel Little Valley (strani: 1 2 )
8313657 (7517) Pyr0Beast
VIA ARTiGO
Oddelek: Novice / Matične plošče
354403 (4403) necromncr
