Forum » Pomoč in nasveti » Ugašanje računalnika
SomeoneLOVEU ::
Mene zanima zakaj ,ko hočem s fotoaparata stvari prenesti na računalnik se mi ugasne računalnik. To se mi zgodi že takoj ko usb kabel dam v fotoaparat.
Prej mi tega ni delalo sedaj pa mi je kar začelo.Če kdo ve zakaj in kaj naj storim mi naj prosim pove.
- spremenila: SomeoneLOVEU ()
SomeoneLOVEU ::
Malo si z antivirusnim preglej računalnik.
sedaj mi pregleduje celoten računalnik. Ali misliš ,da sem dobila virus ?
SomeoneLOVEU ::
Mogoče, preglej comp pa poročaj.
ok , pregleduje :) Imam pa Antivirus : AVG Internet Security-3 pack
(v hrvaščini)
Ta program rabi 2 uri da pogleda ves računalnik ,če ima kakšen virus.
Drugače pa hvala ker mi pomagaš. :)
SomeoneLOVEU ::
Aja, bo treba malo potrpet
Drugače pa ni ke, zato sem tu.
že sedaj mi je to napisalo:
Rezultat/zaraza z virusom
Pronađen Trackin Cookie.Doubleclick
Pronađen Trackin Cookie.Yieldmanager
Pronađen Trackin Cookie.Atdmt
zraven tega pa imam tudi povezave napisane do teh datotek.
Ali naj grem na moj računalnik in potem napišem te naslove ,ter najdem te datoteke pa jih zbrišem.Ali se tako zbriše viruse,kako se zbrišejo ?
kaj naj naredim ?
Mentalist ::
Če zazna z virusom najboljše da greš do direktorija teh datotek in jih izbriseš.
Samo za posledice ne krivi mene ok?
Lool.
- spremenil: Mentalist ()
SomeoneLOVEU ::
za kakšne posledice?
bluefish ::
Tole so le piškotni brskalnika, ki nimajo veze s problemom. Ni nič narobe, če jih brišeš, koristi pa tudi ne.
Si poskusila še kak drug USB vhod?
- spremenil: bluefish ()
SomeoneLOVEU ::
kaj pa naj potem storim s piškotki ,ki imajo kao viruse ?
bluefish ::
Nimajo virusov. AV namreč izpiše vse, kar je potencialno lahko nevarno za uporabnika. Ti piškotki lepo beležijo tvoje brskalne navade in na podlagi tega recimo pokažejo oglase na spletnih straneh, ki naj bi te zanimali.
Lahko jih seveda izbrišeš, vendar bodo ob naslednjem pregledu spet prisotni.
SomeoneLOVEU ::
aha,hvala !
____________________________________________________________
Jaz imam vedno usb ključ vključen v računalnik ,samo v fotoaparat ne,v aparat pa dam usb potem pa se mi kar računalnik ugasne. In če ga med tem ko je usb notri hočem prižgati,se sploh ne odziva na to in je še kar izklopljen.
Ko pa dam ven usb pa je še vedno izklopljen dokler ne pritisnem na gumb za prižganje računalnika. In potem deluje vse normalno. Usb pa mi je še pred enim mesecom delal vendar sedaj nevem kdaj je nehal delati ker ga že dolgo nisem uporabila. Ali morda veš zakaj mi to dela in kaj naj naredim ,da mi bo delovalo ?
bluefish ::
Zato pa pravim, da poskusi USB kabel najprej vklopiti v aparat, potem pa v nek drug USB vhod.
SomeoneLOVEU ::
sem vendar se mi je ponovno ugasnil .
Pyr0Beast ::
Nekaj je v okvari. In ne programsko, temveč strojno.
Priklopi samo kabel in poglej če se ti ugasne.
Pyr0Beast ::
Poglej če ni v konektorju fotoaparata ali na koncu kabla kaj zvito.
SomeoneLOVEU ::
samo kabel je malo zvit. Konektorja pa sta vredu
SomeoneLOVEU ::
In če v aparatu ni pomnilniške kartice?
kako naj pa to vem?
hm nič nisem premikala. Nevem .
Kako lahko to ugotovim?
Tole je delovalo še pred nekaj meseci ,sedaj pa je kar nehalo,kar samo od sebe.
Kako pa naj to ugotovim ?
SomeoneLOVEU ::
jah samo čudno ko pa damo popravit računalnik pa vse potem dela.
Ali je mogoče to krivo ker je že malo star. ?
Pyr0Beast ::
Zanič napajalnik po vsej verjetnosti.
Pyr0Beast ::
hudychk ::
Tud js bi reku na prvo žogo, da je napajalnik šel k vragu... Premalo moči na USB portih, sploh če se po možnosti fotoaparat zraven tudi polni, kar dvomim. Lahko je pa tud kej z gonilniki USB, kar tudi močno dvomim.
The Devil himself!
SomeoneLOVEU ::
aha potem misliš da je šel napajalnik...samo pred kratkim smo ga zamenjali, in če je to res kar praviš ,da je šov napajalnik ,potem res nerazumem več.
Mi lahko potem še poveš nekaj ,zakaj sploh gre napajalnik,ali se to jaz kaj narobe naredila?
duff ::
najprej provaj zamenjat USB kabel, s katerim povezuješ aparat in računalnik.
če to ne pomaga, priklopi aparat v računalnik od koga drugega (da vidiš, ali je napaka na tvojem računalniku, ali aparatu)
če še to ne pomaga, priklopi kak drugi aparat v tvoj računalnik (lahko tudi MP3 player ali kaj takega)
ko boš sigurna, da je računalnik kriv, pa je na vrsti "šraufanje".
Rotaidal ::
Če daš kaj drugo v usb vhod, kak mp3 prevajalnik, usb ključ, tudi ugasne?
Computer shuts down when I insert USB cable
http://en.kioskea.net/forum/affich-2234...
Same here. I'd try turning off "allow USB to bring comp out of standby" It work for me.
You can do this in Device manager/ USB Root Hub/Properties/Power management
Cheers
SomeoneLOVEU ::
Cheers
Tut jaa
in kaj morš pol nrest če sm recimo sigurna da je comp kriv ?
hudychk ::
Najlažje ti bo nesti na servis, ali pa samo napajalnik na servis, ki je še v garanciji. Lahko pa dobiš še kje kakšen napajalnik za probat, če bo kej bolš, predn neseš na servis.
The Devil himself!
| » | samsung ue32f5000Oddelek: Zvok in slika | 2214 (1529) | Razerzone |
| » | Razbit fotoaparat na samung galaxy s4Oddelek: Pomoč in nasveti | 3264 (2648) | Frenckie |
| » | Računalnik zazna tiskalnik kot neznano napravoOddelek: Strojna oprema | 1922 (1740) | Duhec |
| » | Problem z zunanjimi diskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1761 (1502) | Matjaz106 |
| » | kako formatirati sd memory card?Oddelek: Pomoč in nasveti | 6155 (6040) | Caligula |
