AMD in SiSoft pripravljata OpenCL test
TG Daily - SiSoft je brez dvoma najbolj poznan po svojem testnem programu Sandra, ki je alfa in omega preizkušanja prepustnosti delovnega pomnilnika računalnika. Sandra je sicer opremljena tudi z drugimi testnimi in diagnostičnimi orodji, a nekako le-ta niso niti približno tako popularna, kot orodja za preizkušanje pomnilnika. To bi se znalo spremeniti, če bo sodelovanje z AMD-jem uspešno. Skupaj naj bi namreč izdelala testni program, ki bo grafične kartice ocenjeval glede na njihovo zmogljivost v OpenCL, ki se uporablja za izdelavo programov, združljivih s centralnimi in grafičnimi procesorji.
OpenCL test bo prav tako del Sandre, ki bo izšla v letu 2010. Zanimiva bo reakcija nVidie, ki se trenutno bolj posveča svoji CUDA-i, medtem ko je njihova podpora OpenCLu bolj postranskega pomena. Morda bodo številke veljake pri nVidii prepričale, da se nekoliko bolj posvetijo tudi OpenCLu, saj je le-ta vedno bolj zanimiv za razvijalce in vlagatelje. Številke, ki bodo jasno povedale da je ATI mnogo hitrejši, prav gotovo ne bodo všeč nVidii.
14 komentarjev
Ne morem dat novico v "Moje teme", brez da bi neki komentar dal...
PrimozR ::
Priprava za vnaprej? :)
Senitel ::
Kar neki tale novica... Sandra 2010 Lite je že na razpolago in podpira VSE GPGPU API-je. Torej ne samo OpenCL ampak še DirectCompute, CUDA in ATI-jev Stream. Kako je pri NV podpora OpenCL postranskega pomena? Kdo je pri izdal OpenCL driver? Kdo ima zunaj več GPU-jev sposobnih poganjat OpenCL?
  • spremenil: Senitel ()
arjan_t ::
na čem to temelji?
amigo_no1 ::
V svetu grafičnih postaj (openGL) se že precej časa uporablja SPECviewperf ( http://www.spec.org/gwpg/downloadindex.... ).
Uporabno za preverjanje, če je softmod uspel :D.
KoKi ::
na čem to temelji?
Še enkrat preberi dva stavka pred tem, potem pa vse tri skupaj poveži.
# hackable
arjan_t ::
da se NVIDIA bolj posveča CUDA-i => ATI je mnogo hitrejši
ne vidim povezave
PrimozR ::
V OpenCL.
arjan_t ::
V OpenCL.
ja seveda da openCL, kje so kake številke (ali kaj druga) ki dokazujejo zadnjo trditev?
PrimozR ::
But here's the rub. AMD said that while it has optimized the performance of the OpenCL benchmarks for its graphics chips, it said that results using the ATI Radeon HD 5870 graphics card is 2.7 times faster than Nvidia's CUDA running on the GeForce GTX 295 with two graphics chips.
AMD's ATI card only uses one graphics chip.
V izvorni novici.
arjan_t ::
AMD optimiziran OpenCl vs CUDA benchmark
to ni OpenCL vs OpenCL
Senitel ::
A tega pa niso povedal kolk je 5970 hitrejši od 5870? >:D
Primerjat dual GPU s single GPU varianto v situaciji kjer se load ne distribuira avtomatsko je en navaden PR bullshit!
squngy ::
SiSoftware notes that its support for AMD's OpenCL 1.0 implementation is "available as Beta at this time," and performance "cannot be guaranteed." No such warning applies to the benchmark's Nvidia OpenCL support. Nevertheless, AMD has put out a press release saying it worked with SiSoftware to "[optimize] the performance of the OpenCL benchmarks for its GPU implementations." Purportedly, some tests run 2.7 times faster on the Radeon HD 5870 than on the dual-GPU GeForce GTX 295.
link
Senitel ::
Saj pravim.... Primerjava med 5870 in GTX 295 je brezpredmetna, če ne delijo zadeve ročno na dva dela (kar je ne). Ker tudi od GTX 275 bo Radeon 5870 še vedno samo 2.7x hitrejši. Oziroma še nekoliko manj, ker ima GTX 275 višje frekvence tako jedra kot tudi ramov v primerjavi z GTX 295.
Lahko pa primerjajo Radeon 5970 in GeForce GTX 295. To vsaj nebodo jabolka in hruške.
In kot sem že napisal: OpenCL je eden od podprih API-jev v SiSoft Sandri 2010. Zraven so še DirectCompute, CUDA in ATI Stream. Niso pa rezultati med temi knjižnicami primerljivi, ker delajo različne stvari.
Profesionalni Fermi
3114806 (13751) Jst
ATI razposlal že 11 milijonov DirectX 11 čipov
3415218 (13631) Senitel
144168 (3808) Senitel
AMD brez CUDA podpore
445559 (3952) Brane2
Larrabee s približno 1,7 milijarde tranzistorjev
Oddelek: Novice / Procesorji
395882 (4499) PrimozR
