OC-anje PIII
OC-anje PIII
ru7 ::
Frekvenca s katero tiktaka (nazivna) je 600MHz. Brez problemov gre na 660MHz (120*6). Pri 112*6=672MHz gre normalno v Winse in začne frizat.
Ko se mi je to začelo dogajat sem zamenu Cooler na PIII (imam BOX verzijo) in dal gor 2*6cm kulerja, ki ga odlično hladita!
Zmrzovanje se nadaljuje tudi z novim kulerjem!
Pomoje je kriv napajalnik (samo 200W => saj vem (samo 200W). Na dotik je procesor na 672MHz hladen, tako, da se pomoje ne pregreva.
Na 660MHz je temperatura sistema na idle 23 celzijev, pri npr UT pa 26 celzijev.>:D
Na 700MHz mi pri prihajanju v winse resetira comp (kriv napajalnik). Ali je za zmrzovanje isto kriv napajalnik?
Imam pa še eno vprašanje => na koliko gre približno PIII 600?
Vanich ::
Yah, več ga ne boš našponou, kot si ga že, pa če daš 10.000 wat napajalnik, pa ne vem kakšno plato , pa tanajboljši hladilnik.
0.24 mikronsko žičevje predebelo.
ru7 ::
Se pravi je 660 maximum? ;(( ;(( ;((
globoko grlo ::
vem da pe P3 slabš navijajo kot celiyi, ampak bi vseen mogu mal več it, moj C700 gre do ene 850 pol pa ne več
ru7 ::
PS:
A je lahko problem (omejitev) grafična kartica saj se mi sploh na 120*6 ne prižge comp. ampak samo na monitorju lučka utripa?
Spajky ::
Jest sem mel nekaj časa na probi P3-550E, pa je delal bp na 880; se pravi odvisno od proca, periferije...8-)
VASkO ::
pa sploh mas RAM, ki prenese vec kot 100mhz?
sej pc100 ram je itak 8ns to je pa 125mhz, tko da bi mogl delat.men je en noname pc100 cas3 modul delu na 145mhz cas3 ali pa na 133mhz cas2.to so stabilne frekvence se, drugac je slo se vec.
Shadowman-x ::
A je kdo pomislil, da obstajata dve verziji P-III 600 procesorjev. Ena je stara z 512 kb cache, katero se ne da ne vem koliko navijati - kot v tem primeru.
Druga verzija pa je nov - copermine procesor, kateri pa se da navijati kot nor - 800 MHz ne bi smel biti problem.
Seveda obstaja še tretja verzija procesorja, zopet copermine, kateri pa deluje na 133 FSB, kar pa v tem primeru sploh ne igra vloge, ker je bilo napisano da je FSB vodilo 100 MHz.
ru7 ::
Ram je 133MHz in kot je napisal Shadowman-x imam tastaro verzijo!
Torej rešitve ni ;( , res pa je, da že 2 mesec delam tako, da itak pade P4:D
meacho ::
Pa si sej spremenil voltažo?
do kolk navit celeron 1200 brez dodatnega hlajenja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
766259 (5098) mihamedo
Navijanje Celerona 400?
Oddelek: Navijanje
211665 (1360) McWolf
Vsi, ki ne morete spraviti FSB-ja na 133 pišite sem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
685751 (4792) rc-car
Ram pri navijanju
Oddelek: Navijanje
302080 (1682) element
Ram >>> V čem je razlika???
54203 (1540) NiggerBob
