Forum » Loža » replike dragih ur
replike dragih ur
GrimReaper ::
Map ::
Hvala, ta je res dobra, ampak zaenkrat iščem nekaj cenejšega. Tu je že poštnine skoraj 60 EUR. Pa še to, a kdo ve kak je kaj z vodotesnostjo, a je zihr pri replikah?
GrimReaper ::
Poglej še tukaj če je kaj cenejša poštnina:
http://www.torobravos2013.com/index.php...
Drugače so pa povsod po 328 USD. Z Azijskim mehanizmom pa ta model ne obstaja.
Povečini so vodoodporne 30m, nekateri Rolexi pa tud 50m in 100m (Sea Dweller in Deep Sea Dweller).
30m je po mojih izkušnjah več kot dovolj, če ne hodiš z uro v vodo.
- spremenil: GrimReaper ()
Ampak je problem, ker siguren si pa težko, in dvomim, da imajo ti ponaredki kakšno garancijo. V glavnem se z replikami ne tušira ali hodi v bazen.
O.
O.
GrimReaper ::
Sej to tut z originalom ne vem zakaj bi delal, ker jo morš potem posušit in očistit.
Seveda lahko pri sestavljanju pride do tega da gumico preščipnejo. Tko da če hočeš bit res siguren, sam nabaviš žogico za odpiranje casebacka, silikonsko mast ter po potrebi nove gumice.
Waterproofajo pa pri replikah in tudi pri originalih do 200m, samo eno iz cele serije. Vsako posebej testirajo samo diver ure s 300m ali več.
RejZoR ::
Tko sem jezst zaradi regulacije poškodoval tesnilo na Mako-ju. Sicer sigurno še tesni do neke meje ampak 200m sigurno ne več.
Fora tistega silikonskega mazila je da screw caseback gumice ne raztegne, ko caseback zategneš do konca. Če je tesnilo suho, zagrabi v ohišje in ga raztegne. Če pa je čez namazano to silikonsko čudo, pa caseback lepo zdrsi po tesnilu in ga kljub temu, da ga zelo zategneš ne raztegne. Bom mogu enkrat naročit novo tesnilo in ta poc, da jo dobr zatesnim. Čeprav itaq ure pazim in jih ne izpostavljam vodi če je možno, tko da načeloma ni tko kriza...
- spremenil: RejZoR ()
Waterproofajo pa pri replikah in tudi pri originalih do 200m, samo eno iz cele serije.Ja, samo si pri Seiku vseeno lahko precej bolj prepričan, da je res vodotesna, tudi če je niso posebej preizkusili, kot pri nekem noname kitajskem ponarejevalcu. Jaz od ure, za katero dam več kot 50 evrov, pričakujem, da bo preživela plavanje v morju.
Sicer pa ti vodotesnost lahko s posebno pripravo preizkusijo pri vsakem malo boljšem urarju. Če ga lepo prosiš, tudi brezplačno.
O.
GrimReaper ::
Ja sam ti morajo najbrž dat movement ven, ker pred waterproofanjem še ne veš če je res vodoodporna.
Furbo ::
Če bi dajali pogon ven, potem nikoli ne bi bili ziher, če so ga potem spet dobro sestavili :)
GrimReaper ::
Tukaj sem včeraj prebral da morš vzet movement ven:
Furbo ::
So pač delali narobe, lahko vmes preveriš če si ok zrihtal stara jajca, ampak če nisi potem spet testiral z mašino noter, pač nisi ziher.
RejZoR ::
Itaq da se testira z movementom. Kje je fora, če moraš potem ohišje spet odpret. To nisi nič naredil.
Itaq pa se testira v dveh fazah, te suhe celice, kasneje pa še dejasnko v komore z vodo. Tista, ki ne podleže suhemu testu verjetno ne bo tud mokremu. Če pa podleže že pri suhem, pa jo itaq izločijo in vrnejo na preverjanje tesnenja in ponovno testiranje.
Tukaj sem včeraj prebral da morš vzet movement ven:Ja, v mokrih testerjih, ki stanejo par sto evrov. Suhi stanejo par tisoč evrov in se ti ne more zgoditi, da bi med testiranjem uro zalila voda. In ne - ni ti treba potem še v mokrem ure preizkusit, je rezultat suhega preizkusa povsem dovolj zanesljiv.
Vsak pošten urar po menjavi baterije ali kakšnem drugem odpiranju ure vodotesnost preizkusi s takim suhim testerjem.
O.
- spremenil: Okapi ()
RejZoR ::
Ne vem zakaj pol velikani kot so Seiko in Rolex namakajo ure tud v pravo vodo...
Map ::
GrimReaper je izjavil:
Hvala, poštnina je 20EUR cenejša.
Kako je pa s tem na carini, ker, če ni original je ne spustijo naprej?
RejZoR ::
Moraš izbrat opcijo "Ship through UK", kjer spet doplačaš ene 25 dolarjev heh...
GrimReaper ::
Toro je iz Španije, tko da ne bo šlo čez carino.
Drugače kolker imam jest izkušnje se z replikami pri nas sploh ne ukvarjajo, dve uri mi sploh niso pregledali, 3 so šle pa čez carino brez da bi zahtevali kolk so ble.
Kar je homage ur, so mi pa vse 3 zaračunali.
- odbrisal: dzinks63 ()
Venomus ::
Napaka... Torobravo je španec, ki živi v HK in od tam tudi pošilja replike. Isti je kot vsak kitajec in tudi zdaj so ga začasno umaknili iz liste Trusted dealer, ker ga isto serje kot ostali kitajski prodajalci... dokler imaš denar, je vse v redu. Potem ko je pa kakšen problem, te pa na hitro odslovi. To se zgodi veliko tem prodajalcem replik, ker niso pravi biznismeni in ne znajo uredit poslov, ko enkrat začnejo rast in imajo več kupcev.
V glavnem... Torobravo pošilja iz Hong Konga, lahko pa izbereš opcijo Reshipping, kjer on pošlje uro najprej svojim v Španijo, oni pa potem pošljejo naprej po Evropi.
Map ::
Odločam se med naslednjimi urami: Patek Philippe Nautilus, Omega Seamaster 300M Pro, Zenith El Primero Espada. Lahko tudi kak drug predlog. Imel bi jo za vsak dan, kdaj bi bila tudi pod vodo, naj bo lepa, naj lepo paše na roko, skratka naj bo dobra, pa fajn bi blo, če jo lahko dobim v Hong Kongu, ker poznam ljudi, ki so večkrat tam.
RejZoR ::
Če kupuješ uro, ki naj bi bila kdaj tud pod vodo, potem ne kupuj replik, ker nimajo popolnoma nobenega quality controla in boš hitro končal z zelo lepim zapestnim akvarijem...
borisk ::
Če hočeš avtomatsko uro, nočeš kitajcev in nimaš €€, ti ostane samo Vostok (Komandirski dobiš novega ali NOS za cca 50€) oziroma seiko za malce več. sploh vostok ure so precej impresivne za svoj denar, naprimer AMPHIBIAN (200m):
http://www.ebay.com/itm/RUSSIAN-VOSTOK-...
Če hočeš avtomatsko uro, nočeš kitajcev in nimaš €€, ti ostane samo VostokNo ja, ostanejo še japonci - Seiko, Citizen in Orient ... Izbira v rangu 50-200 evrov je velika. Tudi kakšna Invicta ima dovolj dober nadzor kakovosti, da preživi namakanje v bazenu.
V glavnem, za svoj denar dobiš pri pravem japoncu veliko več kot pri ponarejenem švicarju. V HK so cene japoncev ugodne, samo moraš pazit, ker je tudi ponaredkov veliko.
O.
GrimReaper ::
Pa to če neseš k urarju zatesnit, se da do max 50m, al se da kako dosežt 200m?
Vem da imajo nekatere Rolex replike tud do 100m, ampak še vedno ne vem če se da to narest pri vseh replikah.
Map ::
Sej to, ker pri replikah nisi nikoli ziher bi jo nesel zatesnit k urarju. Mislim pa, da je 50 metrov čisto dovolj. Če se potapljaš v bazenu ne prideš tak daleč, če pa si kje na morju pa greš na kak malo bolj profi diving jo pa itak daš dol.
Samo moraš upoštevati, da če na uri piše 50 m, je to dovolj za čofotanje po vodi, pa še to komaj, če piše 100 m, je dovolj za brezskrbno čofotanje in tauhanje do recimo 5 m, če piše 150 m, je dovolj za potapljanje na dah do 10 m, če piše 200 m pa za potapljanje do recimo 30 m.
O.
O.
Furbo ::
Precej urarjev se tega sploh ne bo hotelo lotiti, kolega urar pravi, da ni šans da se loti popravila fejka, še v prvo mu ni jasno, kako kitajci dajo vse skupaj tako, da ne razpade in celo deluje.
Tako kot se skoraj vsak vijak na zapestnici uniči, ko ga hočeš odviti, se podobne zgodbe odvijajo znotraj ure.
Map ::
No ja, saj sam sebi dela slabo reklamo in daje dobiček drugim. Je pa res, da se tudi jaz raje ne bi lotil kake nizko kvalitetne ure, ker, če kej pokvariš si še v večjem dreku.
Furbo ::
Ali pa enostavno ni tako obupan, da bi se ukvarjal s takšno ropotijo.
Ker takoj ko se dotakne mehanizma, bo že okrivljen za vse morebitne kasnejše okvare.
Ko poslušam zgodbe o tem, kako mu folk teži, ker jim je pol leta po menjavi baterije crknila ura in mu pridejo z izjavami 'ja saj ste jo poservisirali pred pol leta'... fak no, menjava baterije pa res ni servis.
Zdaj naj pa vzame v roke en fejk, na katerega nihče ne da niti en dan ali meter garancije in se ubada z njim? Ali ga celo naredi vodotesnega na 200m? Ni variante.
Edin način da narediš fejk vodotesen za par metrov je to, da ga zapreš v kozarec za kumarice. :>
GrimReaper ::
Kar je Kitajskih mehanizmov, predvsem tisti slabši v replikah, mislim da se že lastniku ne splača dajat v popravilo, pač tokrat kupiš mal boljšo.
Repliko s Swiss ETA se pa že splača dat popravit. Kitajci pri teh nebi smel imet dosti zraven, razen da mehanizem vgradijo v ohišje.
Ne vem pa kolk so urarji pri nas sploh usposobljeni za taka popravila, kakšen Slowatch ti sploh nebi sprejel ure, manjši lokalni urarji pa kolker imam izkušnje še casebacka ne znajo profesionalno odpret.
Jaz res ne vem kaj počnejo pri izdelavi zadnje čase. Včasih so vse ure brez problema preživele plavanje, danes rabiš pa že potaplaško kupit, da greš lahko v vodo..
Furbo ::
Debata je pač o fejkih, sicer pa imaš tudi na rolex forumu teme, kjer folk sprašuje če gre lahko v bazen s submarinerjem (300m) ali z deepsea (3.900m). lol.
Venomus ::
Replike niso za takšno uporabo, kot bi uporabljal original, sploh ne za v vodo.
Če hočeš imet repliko vodotesno, potem jo moraš dati zatesniti nekomu, ki se ukvarja z replikami. Na replika forumih so člani, ki to delajo za druge člane. Nekdo mu pošlje repliko Submarinerja, potem pa ga ta drugi član zatesni in ponavadi še re-luma.
Za plavanje si kupi neko original uro, za okrog po suhem pa lahko repliko.
Včasih so vse ure brez problema preživele plavanje,No ja, to seveda ni res. Cenene ure (in marsikatera ne tako zelo cenena) so imele od vedno probleme in so se hitro zarosile. Sicer pa tudi danes ni problem dobiti dovolj vodotesne za plavanje - sem dal gor primer ene take ultracheap.
O.
RejZoR ::
Jezst sem imel eno navadno Casio kot otrok, bila je brez ratinga, torej samo Water Resist. Sem šel z njo v bazen, prvih parkrat je bilo vse ok, enkrat pa je ratala zapestni akvarij. Smo jo odprli, posušili in je pol delala še več let :) Je pa bila seveda quartz in ne mehanska...
GrimReaper ::
Čez 2 tedna naročim tole:
http://www.intime.co/product.php?id_pro...
Moder BP Sub s Swiss ETA 2836. GlideLock clasp naj bi bil slab, ampak imam že naročeno Noob zapestnico pri Hontu (50 USD).
Kaj drugega v svetu replik me pa trenutno ne pritegne, Aqua Terra pa pride šele čez 6 mesecev.
Boš poročal, kakšna je od blizu. Sicer pa moram reči, da toliko denarja za ponaredek ne bi dal nikoli - za 250-300 evrov dobiš že odlične mehanske urce priznanih firm.
Ko sem recimo pred par dnevi brskal po Rakutenu in japonskem Amazonu, mi je v oči padel tale Orient za 300 evrov. Ima kazalnik navitosti, je preverjeno vodotesen za snorklanje ali podvodni ribolov in dodatno ojačan (pri Orientu temu pravijo M-force), da preživi bolj grobo ravnanje.
JayKay ::
da potrollam temo: zakaj bi nekdo hoto met repliko neke uber drage ure? kaj vam manjka kaj, ali ciljate samo na kes picke? kupi raje eno kvalitetno (non rolex, omega,etc) uro za normalen kes.
- spremenil: JayKay ()
To smo že velikokrat obdelali.
Recimo da zato, ker se ti zdi zelo lepa. Je načeloma čisto "legitimen" razlog. Zatakne se pri ceni, ker če ti je res pomembna samo oblika/lepota, lahko dobiš praktično enako lepe že za desetino cene teh dragih "prvovrstnih" ponaredkov, ali pa pol cenejše, če hočeš še po kakovosti podobno. Za podoben denar, kot ga moraš dati za drage ponaredke (se pravi 250-300 evrov), pa dobiš tudi precej boljše ure, samo malce več tolerance pri izbiri moraš imeti (skratka, da ne vstrajaš za vsako silo pri submariner look-alike do najmanjših podrobnosti).
O.
O.
GrimReaper ::
Morm rečt da mi je dobrih originalov zaenkrat še škoda kupovat.
Prvič delam v orodjarstvu, kjer imaš povsod kamor pogledaš železo. Sej če kaj takega delam, dam uro dol, ampak vseeno.
Pa tud sem še v nakupovanju dobrega orodja in tud izkušenj oz. znanja mi še manjka.
Recimo že za skrajšanje zapestnice rabiš dobre izvijače in nekaj znanja da ti ne zdrsnejo. Pri repliki to ni tak problem, ko je zapestnica že v zelo slabem stanju magari naročiš novo za 50USD.
Potem zapiranje casebacka, zdej mi je že pri tretji uri ratalo preščipnit gumico. Sicer zdej že dost bolj pazim, ampak zaenkrat se še vedno raje učim na slabših urah ali replikah.
Spring bar tool imam najboljša kar se jih da dobit, Bergeon 6767-F in 6111, ampak spet rabiš izkušnje da ne opraskaš lugov.
Drugače pa blue submariner mi je izredno všeč. Če bi obstajal Parnis enake kvalitete kot ta replika, bi ga kupil. Ampak obstaja samo črn s Swiss ETA za 230 USD.
Potem je pa še problem samega ohišja, bezela in diala, ki so verjetno slabše narejeni pri Parnisu. Pa zapestnice nima glidelock.
Pač druge alternative preprosto ni.
Če gledaš original dobiš samo to:
http://www.olfert-co.de/Davosa-Ternos-D...
Ampak razen 200m vodoodpornosti, ki je sploh ne rabim, je to spet slabša ura. Prvič modra barva ni tako lepa kot pri Rolexu, ni tako živo modra.
Potem clasp je povsem navaden na 4 mikro luknje, ne more se to primerjat z Rolexovim GlideLockom.
Za kakšne boljše primerjave bi pa moral imet obe uri v roki, verjetno ima ena ura nekaj bolje narejeno, spet druga nekaj drugega.
Ampak replika stane samo 225EUR, ta pa 550EUR, kar je 2x več.
Lastim si tud Citizena Quartz za 250EUR, in spet se niti približno ne more primerjat (razen zapestnica) že z navadnim Parnisom za 80EUR.
Steinhart pa tud ne vem zakaj je nehal delat 39mm in prešel komplet na 42mm. Pa zakaj ne delajo modre.
Tko da mislim da bom s tem Rolexom zelo zadovoljen.
Imam tud že Omega Aqua Terra repliko, sicer ni niti približno enaka kot original, kar me niti ne moti. Ampak Swiss ETA 2824-2 je pa neverjetno točen. Danes od 9-15 je v nulo.
Pa nasploh bom od zdej naprej gledal da ima ura Swiss ETA ali vsaj Sea-Gull-ov klon ST2130. Edino kakšnega Orient Star-a in Casio Oceanusa bi si še rad lastil.
| » | Apple proda več ur kot celotna švicarska urarska industrija (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 39749 (34399) | bbbbbb2015 |
| » | Od kod ima ROLEX denar? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 33759 (29169) | cryptozaver |
| » | katera diver ročna ura? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 45186 (41238) | GrimReaper |
| » | Ura - kot darilo za diplomo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13076 (11810) | OwcA |
