Win xp Administrativne pravice! Težave... Rabim pomoč!
AlenX ::
Pozdravljeni
Sestrična mi je danes z raziskovanjem windowsa res olepšala dan :D Naj bi tam v control panel-user accounts spremenila moje pravice iz Administrativnih,v "Owner". In zdaj nimam blage veze kako to popraviti. Pregledal sem vse možne rešitve na web-u,youtubu,pa nič od tega mi ne dela.
Vse od Registra ( narediš nov fajl z imenom administrator -al nekaj temu podobnega - jaz recimo tam zdaj ne morem delat nobenih fajlov več,ker mi je zabranjeno!!!) do Start-Run-Cmd ... do Computer management-Local users-Users-Administrator (mi zabrani da znova omogočim Administrativni račun...Access is denied!!)
Prosim lepo za pomoč,zmanjkuje mi idej.Mnogih aplikacij ne morem uporabljat ali pa samo polovično
ender ::
Če imaš XP Pro, se odjavi (Start -> Odjava), in na pozdravnem zaslonu 2x pritisni Ctrl+Alt+Del, potem se prijavi kot Administrator brez gesla. Desno-klikni na Moj računalnik, izberi Upravljaj, razpri Lokalni uporabniki in skupine, klikni na Skupine in dvakrtat klikni na Administrators. V tem oknu dodaj svoje uporabniško ime.
AlenX ::
Mi napiše "Your account has been disabled" :( Zdaven tega v start meniju nimam več nič ikon. Samo "Shut down" mi je ostal,(brez restart,log off...) To imam na staromoden način-ko kliknem na shut down imam siv meni za izbrat (alla win98).
Glede "Administrator Properties" pa mi šteka. Noče primit :(
ender ::
Če imaš klasičen meni start, poizkusi Start -> Zaustavitev sistema -> Odjavi.
AlenX ::
Eto,odjavil sem se,prijavil pa sem se lahko samo kot "Owner" ! če sem probal kot Administrator,mi izpiše,da je moj račun bil onemogočen (your account has been disabled)
Zdaj,če ga pa probam omogočit nazaj pod Local Users and Groups-Users-Administrators,pa tud na vžge :(
ender ::
A imaš XP Home? V tem primeru se mi zdi, da moraš znova zagnati računalnik, in iti v varni način (Safe mode - pritisneš F8 preden se začnejo nalagat Windowsi).
AlenX ::
Ne,imam xp pro
amigo_no1 ::
Koliko uporabnikov in s kakšnimi pravicami imaš zdaj ?
Sestrična ima očitno admin pravicami če lahko spremeni tvoj ownership.
Prijavi se v njen account, start /run, vpiši :
control userpasswords2
in poglej za vse uporabnike pod "Properties" -> zavitek "Group membership" v kateri skupini so.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
AlenX ::
pod user accounts me ne pusti. lahko pa grem pogledat pod USERS:
Administrator X
ASP Net
Guest X
Help Assistant X
Owner
SUPPORT X
Kar pomeni da sta prosta ASPNET ali pa Owner(trenutno uporabljam).
če si pa mislil da imam še koga drugega kot administratorja na istem pc ... ne,nimam
  • spremenil: AlenX ()
AlenX ::
odpre se mi okno ki sem ga danes videl že nevem kolikokrat... :(
"User options could not be started.... bla blabla...."
amigo_no1 ::
Poglej, ni mi jasno kako lahko sestrična spremeni/zbriše tvoj admin account, če/ko nima admin pravic.
Kaj misliš pod USERS ?
Malo bolj sprecifično napiši kaj delaš.
AlenX ::
bla je tu na obisku,poleg tega ni ravno nek računalničar-ne vem kaj je telovadla :P jaz pa itak nisem mel nekega passworda. Je pa spremenila račun iz Administrativnega v owner,pol pa probala dat nazaj v admin,pa logično ni šlo.
USERS je mišljeno
start-settings-control panel-administrative tools-computer managenent-local users and groups-Users
(pa še vedno me matra ta problem...še ma kdo kako idejo???)
amigo_no1 ::
V computer managenent-local users and groups-Users
poglej kaj piše pod "Owner" -> Properties -> Member of
AlenX ::
Member of Power users
amigo_no1 ::
Administrator X
X najbrž pomeni da je račun onemogočen (disabled)
torej uporabiš tole:
http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
slediš navodilom in v glavnem pritiskaš [Enter] dokler ne prideš do tega dela
 slika
slika
kjer izbereš št. 4 (unlockaš administrator account)
save& reboot in potem preberi kaj je napisal uporabnik ender
ender ::
Administrator lahko sam sebi vzame administratorske pravice.
AlenX ::
Administrator X
slika
Dobro,bom probal :)
  • zavaroval slike: Primoz ()
amigo_no1 ::
Prav imaš, na to nisem pomislil
ter če nadaljujem tvojo misel ...
in si jih potem odvzeme :D
@AlenX
Tale tvoja sestrična je velik g33k :)
btw: na isotu z imenom "Hiren's.BootCD" najdeš v meniju "password recovery" orodje, ki naredi enako, le da je bolj preprosto od ChgNtPwd.
AlenX ::
ta fajl bi mogel spečt kot image na en cd...pa nimam dopuščenja da pečem :S GROOOOZAA!!!
Password recovery sem tud dol povlekel pa mi piše "the version expire"
Mogoče je kak novejši. Bom še probal...
crayz43 ::
potegni na katerem drugem računalniku in zapeči pol pa daj v svojega cd
AlenX ::
Ne,na Pc imam 2 windowsa za vsak slučaj če se kaj zalomi. Mislim da se mi bo zdaj to obrestovalo.Bom ta program spekel na Win7 ,pa ga preizkusil na xp.
Ampak to u3,ker sem že malo zmozgan :)
AlenX ::
Nekaj mi je danes uspelo,ampak ne popolnoma... Xp sem zagnal v safe mode z command promptom. Vpisal sem se kot administrator in je začuda šlo :) s tem da sem takoj za tem pristal v command promtu v cmd . Mislim da v d:documents and settings/Administrator (nisem ziher)
in pol nisem mel pojma kaj naj pripišem - in ker pač nisem vedel tega naslova,sem se lahko spet samo vpisal kot owner. ( ja,v tem času ko sem imel odprt cmd,ni bilo nič drugega na voljo....niti start,niti my computer..NIČ. Prazno črno namizje)
Ve kdo kaj naj napišem v cmd?
ender ::
compmgmt.msc
AlenX ::
Tooooo!! :P Rešeno! Končno :)
Sem si nastavil da ima tudi "owner" administrativne pravice,tako da ni razlike. Imam pa še vedno to logiranje,ki se mi zdi nesmiselno,ker sem itak samo jaz kot edini uporabnik tega pc.
Vglavnem....hvala vsem ki ste skupaj z mano iskali rešitve za to težavo.:) Saj zdaj smo tud eni na novo zaštekali da se da administratorski račun brisat in s tem zagrenit uporabniku kak dan :P
fosil ::
Način logiranja lahko spreminjaš s programčkom Powertoys Tweak UI
Tako je!
amigo_no1 ::
Pečeš lahko tudi s kakim drugim programom Imgburn, CDBurnerXP.
tole orodje sem mislil:
Hirens BootCD 10.0->
3. Password & registry tools -> 1. Active password changer
AlenX ::
ja,saj za vem za ta program. Mislim da celo nero ponuja to funkcijo...
Ampak kot owner nisem imel nobere možnosti za posnet kak cd. Lahko bi sicer preskočil v win7 pa pol uporabil v xp,ampak se je dalo to drugače rešit
AlenX ::
Aja,fosil...sicer hvala za info,ampkak sem si sam zrihtal nekje v control panel-users... da ne rabim več vpisovat Owner,ampak imam klasični xp način s sliko in brez gesla
smrekca ::
pejt v start->run in napiši "control userpasswords2" brez narekovajev. Tam odstrani kljukico, da morajo uporabniki vpisati geslo za zagon sistema. In ne boš imel več pozdravnega zaslona, ampak se boš avtomatsko logiral v windowse.
Lp.
Windows ne more odstraniti gesla
243501 (2989) amigo_no1
Brisanje Netframe work-a?
272827 (2448) mitja12345
Windows Server 2008 network sharing
Oddelek: Operacijski sistemi
192830 (2531) mazupan
Uporabniški račun
91545 (1447) Muzo
Prijava v XP-je
71585 (1447) White666
