"Šipanje" kabla aparatov pod napetostjo??
zan126 ::
Pozdravljeni,zanima me kaj se zgodi z npr.elek.aparatom,lučjo... in podobnim,če s izoliranimi kleščami prerežeš kabel,ko je aparat pod tokom? Ali je možnost,da stvar skuriš,ali preje izklopi varovalko(kaj če pri rezanju prideta slučajno ničla in faza skupaj)?
Hvala za odgovore lp.
Mipe ::
Če so klešče izolirane, pride do prekinitve toka - če prerežeš pod pravim kotom. Moraš prerezat tako, da se žici ne bosta staknili; v tem primeru obstaja možnost kratkega stika.
Sicer pa velja nasvet, da nikoli ne delaj pod tokom. Tista zgodba o mladem štromarju, ki je nekaj stikal na klimi, ko je ta delala, je še sveža kot njegov grob.
  • spremenil: Mipe ()
A. Smith ::
Najverjetnejši rezultat bo skurjena varovalka in zažgane klešče.
Med ščipanjem se skoraj ne boš mogel izogniti temu, da bi s kleščami sklenil fazni in ničelni vodnik, kar bo rezultiralo v ognjemetu.
(jaz sem nekoč preščipnil kabel z vrati. Prevajal ni več, varovalka je pa po čudežu preživela, čeprav sem videl iskre, ki so delček sekunde skakale v preščipnjenem koncu kabla.)
* pod pojmom "izolirane klešče" razumem: klešče, ki so sicer kovinske, a imajo plastičen ročaj.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
  • spremenil: A. Smith ()
BigWhale ::
Jest se nisem videl klesc, ki bi imele izoliran tisti del s katerim kabl prescipnes. Sicer, pa v najboljsem primeru bos skuril varovalko pa mal se bo bliskal.
Ni pa prav nobene potrebe, da bi to delal pri vklopljeni napetosti ...
Mipe ::
Aja, če je rezilo klešč kovinsko, bo prišlo do kratkega stika. Pač sem menil, da si z "izoliranimi" mislil take klešče, ki ne prevajajo toka. Keramika pa to.
mte ::
Pa klešč ne boš več mogel uporabiti za rezanje žic ker se bojo bodo vdolbine v obliki vodnikov žic lepo poznale na rezilu - preizkušeno :)
mte ma prav, to se je men naredlo pa so klešče čisto zanič, pa še malo adrenalina je blo
fosil ::
Nekoliko zaskrbljujoče se mi zdi, da sta se v samo 4 urah že našla dva genija, ki sta šla rezat žice pod napetostjo. No u bistvu trije če štejemo še avtorja :O
Tako je!
Azrael ::
Napisano povsem drži, če bi precviknil kabel od napajanja.
Če gre za kabelski šop v neki napraviu (bela tehnika, avto itd), pa bi zlahka tudi kaj uničil v napravi sami, če je v napravi vgrajena elektronika, ne samo klešče, varovalko, kabel in morebiti še sebe.
Nekoč je bil Slo-tech.
Fave ::
Takole je. NIKDAR NE DELAJTE PRI VKLOPLJENI NAPETOSTI!!!
Pod napetostjo je sicer dovoljeno delati v posebnih okoliščinah. Potrebno pa je zagotoviti reševalno vozilo ob delovišču itd, itd ...
Kar se pa tiče klešč... Trenutno so rezila še kovinska, obstajajo pa noži za delo pod napetostjo, ki imajo keramično rezilo. Podobno se bo kmalu pojavilo tudi pri "cvikcangah".
My mind's a hyper tool that fixes everything.
kitewing ::
Verjetno si res genij če to delaš zavestno. Lahko pa ti kdo med delom vkluči v vodnik elektriko....Kdaj se tudi kljub previdnosti zgodi, da prerežeš kabel, ki je pod napetostjo.Isto je, če prebiješ kabel v steni s štemarco.
Ti veš kaj dela industrija klešč a
win64 ::
Sicer pa bi lahko šel vsako linjo posebi rezat, in ko jo prerežeš, jo nekako umakneš. Sicer je še zemeri dosti možnosti, da te bo streslo in bolj zamudno kot, če bi predhodno varovalko izklopil. Na žalost pravim iz izkušen :)
telexdell ::
Nekateri ste pravi umetniki. Na osnovi pomanjkljivega vprašanje izvajate znanstvene ekspertize. Ne ve se, kakšen je vir napetosti. Ne ve se kakšna je višina napetosti. Ne ve se kako režeš žice.
Če boš prerezal večžilni kabel ali snop žic bo zelo verjetno prišlo do kratkega stika. Če je napetost dovolj nizka in vir napetosti dovolj šibak, verjetno ne bomo niti opazili, da je bila napetost v kablu. Drugače pa lahko pride do iskrenja, prasketanja ali celo poškodb orodja, s katero režemo vodnike. Če boste to naredili na domačem omrežju (hiša, stanovanje) ti pojavi ne bodo izraziti in orodje se ne bo opazno poškodovalo. V industriji pa so varovalke lahko nekaj 100 A in če se obločno varjenje začne pri nekje 60A potem je stvar jasna.
Če režemo posamezne žice in če to ne počnemo ravno pri nekaj kV napetosti, pa se ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov ne bo zgodili nič strašnega. Po končanem rezanju moramo ustrezno izolirati fazni vodnik, da se ga slučajno ne dotaknemo na neizoliranem delu!
Fave ::
Ti si pravi umetnik...
Tokokrog, ki ima 16 A varovalko ti lepo poškoduje rezilo pri ščipalkah.
Kakršnokoli rezanje vodnika pod napetostjo večjo od 50 V se smatra kot delo pod napetostjo je dovoljeno samo po pridobitvi ustreznega certifikata.
telexdell ::
Ne se razburjat! Eno je opis, kaj se zgodi nekaj povsem drugega pa je, če lahko in kdo lahko nekaj stori. Meni lahko kirurg do potankosti opiše, kaj se zgodi npr. pri operaciji srca, pa mi na pamet ne pride, da bi se opreiral sam.
Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )
7820021 (17349) perci
Štedilnik meče ven fit
154844 (4267) reeves
Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )
6523897 (21404) lovro535v2
Menjava vtičnice (strani: 1 2 )
5215486 (14610) francek1
Dvakrat preživel pod 220V (strani: 1 2 )
528406 (7002) tiborrr
