[Autotools] Problem pri prevajanju programa in knjižnjice
zhigatsey ::
Živjo,
Ob prevajanju knjižnjice imamo različne opcije kako naj se knjižnjica
prevede npr:
./configure --enable-encoding=unicode --enable-database=mysql
S tem povemo, da naj se uporablja std::wstring namesto std::string,
vključimo mysql headerje itd... Ok... V config.h se postavijo ustrezni
"define"-i npr: LIB_UNICODE, LIB_MYSQL... Knjižnjico prevedemo in namestimo.
Problem se pojavi ko želimo knjižnjico uporabiti v kakšnem programu...
Kako naj vem s katerimi opcijami je bila knjižnjica prevedena... Includamo
že vsa zaglavja knjižnjice samo nikjer pa nista še definirani LIB_UNICODE in LIB_MYSQL...
Edini način kako to rešiti je da bi dal enake opcije kot v knjižnjici tudi
v configure skripto od programa, kar pa se mi zdi malo trapasto ponavljati
vse skupaj...
Upam da se razumemo in ali obstaja kakšen način kako to rešiti?
BigWhale ::
Ne ves, to moras preveriti. Zato potem prav tako uporabis autotools.
zhigatsey ::
Ena rešitev je opisana v knjigi "GNU Autoconf, Automake, and Libtool"
v poglavju "11.3. Installing Header Files", vendar je to že kompliciranje,
za moje pojme...
Torej, predlagaš (BigWhale) da je najbolje če enake configure opcije
dodam tudi v configure skripto od programa, in pač ob prevajanju programa
določim enake opcije kot ob prevajanju knjižnjice.
Ali kako si mislil, da preveriš z autotools?
bosto ::
Dostikrat piše v dokumentaciji od dotične knjižnice kako ugotoviš kako je prevedena, marsikatera recimo uporablja orodjece pkg-config.
BigWhale ::
Ko za svoj paket, ki bi ga rad prevedel delas autoconfigure skripte v njih poskrbis, da bodo preverile kako je doticna knjiznjica prevedena.
GPL/LGPL
Oddelek: Programska oprema
487684 (4858) čuhalev
Učenje programiranja (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
8522657 (19260) Spura
[C++] Problem pri vključitvi header-ja
61621 (1452) matijaz74
[C++ & Linux & G++ prevljalnik]Kako dodati knjižnico?
91681 (1681) balocom
GTK gphoto v KDE
Oddelek: Operacijski sistemi
241662 (1501) Gandalfar
