Dell kaže ultratanek prenosnik
Adamo XPS
vir: Dell
Dell - Dell je na spletnih straneh že napovedal nov ultratanek prenosnik, ki bo meril le 9,99 milimetra. Slab centimeter debel prenosnik Adamo XPS je za zdaj zavit še v tančico skrivnosti, saj kaj dosti podatkov o njem še ni pricurljalo na plano. Originalni Adamo (torej brez XPS) je na voljo od marca in stane 2000 dolarjev, meri pa malenkost več - 16 mm v debelino. Ima 1,2 GHz ali 1,4 GHz Intelov Core 2 Duo, 2 GB DDR3-pomnilnika in 128 GB velik SSD. Reklama je Dellu vsekakor uspela, saj se cel svet sprašuje, kaj so uspeli spraviti v borni centimeter in kdaj bomo to izvedeli tudi mi, medtem ko se inženirji le zadovoljno nasmihajo.
21 komentarjev
Opkow ::
Se ze bliza cas, ko bomo laptopa mimgrede zalozili nekje med papirji na mizi in ga ne bomo nasli, kljub temu, da smo vsaj 3x premetali papirje. :)
Pyr0Beast ::
Aha. In uporabnost je večja zaradi tankosti ?
Nagi Bator ::
Ko ga bomo lahko zlozli na velikost cigaretne skatlice in pospravili v zep, to pa bo nekaj :\
Pyr0Beast ::
Drugače pa: Cel svet se sprašuje ?...
Viral marketing ?
... meri pa malenkost več ...
Polovico več ? >:D
Na ekran lahko odšteješ 3 mm torej ostane še dobrih 7 mm za 'drobovje'. Tipkovnica bo najbrž kakšen flat stil, vga, lan in podobni porti odpadejo, ker so predebeli. Napajalni konektor je miniaturen, pravtako tečaji ekrana. Overrated Šmink™ aparat.
HyperKiller ::
Je sigurno da je clamshell in da ima tipkovnico in zaslon čez celotno velikost?
popravek: našelslikico: Tako izgleda prejšnji Adamo.
Dell admo xps profil
Sedaj vemo kam se vtakne kabel za LAN :)
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Pyr0Beast ::
Heh, zanimiva rešitev tečajev. Lahko zataknejo še krmilno čipovje za LCD ob strani.
filip007 ::
Spet neko nategovanje za keš, kaj Acer Timeline ni dober.
Zero games, zero talk.
MadMax ::
7mm je popolnoma zadosti za RJ11 in RJ45 konektorje. Ampak ne na običajen način, kot si ga vajen brez da bi pomislil malce širše :)
Ostalo (DB konektorji) pa so izvedljivi preko vmesnega kabelčka.
Bolj je pod vprašajem sama smiselnost tlačenja vseh možnih priključkov v tako miniaturo...
Pyr0Beast ::
Explain plz.
Če misliš postrani oz. brez 'vijakov' nekako ne gre. Adapterji pa spet niso to.
MadMax ::
Recimo tako.
Če je v picamici dovolj prostora da vanjo pospraviš RJ45 konektor, bo tudi v teh 7mm šlo.
Kapiš?
r0ker ::
apple. f00l tr00 br00tal lepo; za ceno uporabnosti/praktičnosti
Pyr0Beast ::
Kapiš?
Tisto ni navaden RJ45 temveč XJACK konektor. Vzdržljivost je ranga 1:100 če imaš dober dan, kar pomeni da bo (bi) odletel že če ga grdo pogledaš.
Liker ::
Pyr0, imam točno takšno kartico doma, in mi je cca eno leto služila brez večjih problemov (Če kdo rabi, šenkam - še vedno deluje).
Je pa res da sem vsakič znova imel občutek da bom vse skupaj polomil, pa še nožice od konektorja je bilo potrebno vsake toliko časa malce naravnati :)
gzibret ::
Pobrisani posti brez kakršnekoli vsebine.
Vse je za neki dobr!
MadMax ::
Kapiš?
Res, uradno nosi naveden naziv. Pa je še vedno narejen tudi za RJ45 vtikač.
Vzdržljivost? Če netbuka 26x dnevno priklapljaš s kablom na mrežo, potem je problem drugje, ne v konektorju...
Pyr0Beast ::
RJ45-ka je tako narejena da zdrži kar nekaj sile in se ne iztrga. Pomisli, kaj se zgodi s tem konektorjem, ko pozabiš lan kabel vklopljen in ga hočeš dvigniti iz mize.
HyperKiller ::
Verjetno premakneš internet.
MadMax ::
Kaj pa... če pozabiš iztaknit kabel napajalnika, ga želiš dvignit iz mize, tisti prekleti kabel pa ti ga iztrga iz rok in bukc pade po tleh?
Potem lahko pomisliš tudi kaj se zgodi, ko pozabiš iztaknit kabel od slušalk, če z njimi na glavi vstaneš od mize, netbuk pa potegneš čez rob mize.
Dalje bi lahko to razširil na čisto vsak konektor, saj je tapravi RJ45 res še najmočnejši od vseh ostalih (slušalke/zvočniki, napajanje, kakšen TV-out...).
In če ne nehaš, začneš pomišljat kaj se zgodi z zadevo če prek nje poliješ kavo, pir ali limonado.
Kaj se šele zgodi, če ti nanj pade lonec z vrelo juho, ki ga pravkar prenašaš iz štedilnika, nekdo pa te pokliče po skype-u.
Ko se strezniš se pa spomneš, da gre navsezadnje le za ubogega miniaturiziranega in na vse pretege shujšanega netbuka, ki ima osnovno povezavo prek wlan, brez vse navlake, običajne za navaden prenosnik.
Pyr0Beast ::
Napajalni kabel ponavadi odstraniš. Mrežni pa hitro pozabiš :)
Opkow ::
Drugic pac tega ne bos ponovil, cene si pa osel.. :P
Pyr0Beast ::
Se zgodi, ko najmanj pričakuješ.
Dell XPS 15 9560 zamenjava wi-fi kartice
171632 (1308) weasel
Dell XPS 13 ali 15 (strani: 1 2 )
6913793 (10053) Mavrik
Dell XPS 15 2015 edtition
185721 (5165) noob96
Izbira prenosnika: Asus vs Hp vs ...
4411576 (10958) ST-777
Performance LAPTOP, 8700 GT, kaj kupiti in seveda kje;
131984 (1628) mihajlo carr
