19-letna žarnica
19-letna žarnica
Nikkei.com - Žarnica, ki je plod razvoja Panasonica, bo zaenkrat žal na voljo le na Japonskem, a je vseeno dober pokazatelj zmogljivosti današnje tehnologije, kjer svetlobo proizvajajo LED diode namesto žarilne nitke, kot v običajnih žarnicah. Žarnice iz linije Everleds, ki naj bi na prodajne police prišle 21. oktobra, z npr. 7 W porabijo približno 8-krat manj energije od običajne žarnice z enako svetilnostjo, kar skozi življenjsko dobo prinese velike prihranke pri računu električne energije. Po besedah Panasonica naj bi žarnica pri 5 in pol urni dnevni uporabi delovala kar 19 let in naj bi v primerjavi z običajno žarnico letno prihranila približno 15 € pri električnem računu (seveda odvisno od tarife). Glavna težava prodora LED diod na trg običajnih svetil je še vedno dokaj visoka cena, čeprav v tem primeru le-ta niti ni tako kritična. Japonski Nikkei ocenjuje, da bo nova žarnica z nazivno močjo 6,9 W, ki ima podobno svetilnost 60 W običajni žarilni, stala približno 30 €.
25 komentarjev
nastyboy ::
Da, sama LED dioda zdrži okoli 100.000 ur svetenja, pa še po tem deluje normalno le da ji svetilnost pada. V poštev pa je potrebno vzeti še, da imajo tudi ostale komponente, življenski rok in neko verjetnost odpovedi. Ko pa vzameš v obzir še to, pa takšna žarnica ne zdrži 19 let... ž
Seveda pa tehnologija gre naprej in tudi ostale komponente bodo čedalje boljše...
Blisk ::
Pojavljajo pa se prve raziskave, ki kažejo na to, da je LED svetloba precej škodljiva za oči.
Tako, da me res zanima ali se bo to prijelo?
100.000 ur sevanja pomeni življensko dobo 50 let glede na njihov izračun. Tako da zgleda ima njihova LED kake 40.000 ur sevanja. Oziroma povedano drugače, tudi njihova ima 100.000ur, vendar so že vzeli v zakup to kar je nastyboy kometiral in raje napisala samo 19 let, ker toliko bo ziher. če boš mel srečo bo oač celih 100.000 ur torej 50 let.
Izjava da je LED svetloba boljškodljiva kot "navadna", je pa isto kot bi rekel določene barve svetlobe so bolj škodljive kot druge, ker svetloba je pač svetloba LED se razliuje samo po tem da ima zelo ozek spekter in ponavadi belo svetlobo, lahko tudi tako z rumeno kupiš..., da je pa to škodljivo za oči je pa smešno.
Matevžk ::
Kolikor se spoznam na teorijo zanesljivosti (osnovani na verjetnosti), se vedno podaja matematično upanje (pričakovano vrednost) za čas do prve odpovedi (MTTF, Mean Time To Failure). Potem je pa odvisno, kakšna je varianca. :) Lahko da jih bo 95 % odpovedalo ravno na 19. leto, lahko pa bodo nekatere zdržale 60 let, druge pa samo 2 leti ...
lp, Matevžk
Pyr0Beast ::
7 W porabijo približno 8-krat manj energije od običajne žarnice....
7W led porabi _enako_ kot 7W navadna žarnica. Kaj je razlika, je v njeni večji svetilnosti pri enaki deklarirani porabi.
Teh 19 let je pa bolj kot ne maža za oči. Samo polovico žarnic potrebuje doseči to številko.
Nič pa ni večno, še najmanj vroča elektronika.
No, probelm je v tem, da so določene barve res bolj škodljive kot druge. Kar tudi pomeni, da je (potencialno) LED svetloba bolj škodljiva. Svetloba povprečnih sijalk (CFL) JE škodljiva.
Pithlit> Svetloba povprečnih sijalk (CFL) JE škodljiva.
Res? Čemu pa škodi?
Pyr0Beast ::
Bakterijam in mikrobom (UV) >:D
Pšenični ::
Svetloba varčnih žarnic ni škodljiva ima pač drugačen spekter barv, problem je utripanje ker je frekvenca naše izmnične napetosti 50 hz. Utripanje je skoraj nezazanavno pa vendar je neoliko moteče. Žarnica - klasična teh problemov nima, ima pa tudi bolj toplo svetlobo. Jaz imam varčne žarnice po vsem stanovanju in ko se enkrat navadiš je v redu, še posebej pri denarnici, heh, poleg tega imam varčen pralni stroj (A-razred), hladilnik isto, kuhamo na plin, skratka varčno.....
Highlag ::
LoL. Vse žarnice, ki delajo na izmenično napetost utripajo. ene hitreje druge počasneje... (odvisno od frekvence)
In ja varčne kot vse podobne - fluorescentne poleg "bele" sevajo malček UV svetlobe, saj brez fosforja oddajajo samo UV. Podobno delajo tudi bele LED. Samo tam ponavadi konvertirajo s fosforjem modro ali UV v "belo".
Drugače pa ni problem toliko, da LED diode nebi svetile 100000h v kosu kot to, da jim ves čas svetilnost počasi pada. In pri 50K urah je že nekje pri 50%. Močno na to vpliva temperatura. Zato morajo biti diode ustrezno hlajene.
Žarnicam temperatura ne škodi pretirano..:D, no razen če niso fluorescentne, tem svetilnost z nižanjem temperature pod 20oC pade in težko prižigajo, z višanjem jim pa spet svetilnost pada...
PrimozR ::
Teoretično za žarnico na nitko izmenična napetost nima nekega blaznega vpliva, razen če temperatura nitke pade tako hitro.
Sicer pa rumena stena in varčna žarnica odino pašeta skupaj :D
Highlander ::
Res, da navadne žarnice tudi utripajo (s frekvenco 50 Hz), vendar je to nezaznavno malo zaradi velike časovne konstante ohlajanja nitke. To lahko vidite, ko ugasnete stikalo: žarnica se hladi kar kakšno sekundo. Fluorescenčni in LED izvori pa imajo zelo hitre časovne konstante, recimo reda mikrosekund in tudi manj, zato direkt na 50 Hz vidno in zelo motece utripajo...
Glede skodljivosti barv se ma ze videl ugotovitve, da svetloba razlicnih barv (OK, saj tudi ze sama barva, ampak svetloba iz ustreznega izvora je ponavadi dosti mocnejsa in "cistejsa") zelo znatno vpliva na hormonski sistem in psiho cloveka. Nekje sem zasledil, da odsvetujejo izpostavljanje hladnejsi svetlobi vsaj dve uri pred spanjem, ker naj bi le to zaviralo sprozitev "podsistema za spanje"...
PrimozR ::
LEDice so itak enosmerna komponenta in je trea izmenični tok pretvoriti v enosmerni, nič te pa ne ubije, če vmes nalotašše en kondenzator, ki gladi napetost. In utripanja ni več :)
jest10 ::
V bistvu je frekvenca utripanja 100Hz
profii ::
je pa življenska doba skoraj pol krajša :)
PrimozR ::
Zakaj?
profii ::
zato ker če utripa pol časa sveti, pol časa pa ne sveti in tako se ji daljša življenska doba (vmes se še hladi).
če pa skos gori, gori pa tok časa manj.
Highlander ::
jest10: Ja, res je! :)
profii: To pa ni tko enostavno: prvič to niso on-off pulzi, tako da razmerje ni kar 50/50, drugič pa lahko pulziranje celo skrajša življenjsko dobo, zaradi termičnih in drugih šokov...
Pyr0Beast ::
Imaš prav. -.. Sicer hladi se že vmes, samo mora biti pulz toliko večji, da imaš enako svetilnost, pa si spet na istem, če ne še slabšem.
Pri kondenzatorju, če je seveda dovolj velik, če je premajhen se utripanje še vedno opazi, imaš nek konstanten nivo napetosti, za katerega lahko lepo izračunaš, dimenzioniraš upor, ta bo tudi pogladil malce večje napetostne špice v omrežju.
Brez njega pa imaš na ledici napetost vse od 0V pa do 1.44xVeff. Nič posebnega saj moraš upor še vedno tako dimenzionirati.
Sicer pa ledice v takem načinu delovanja BP zdržijo vsaj 10 let, ker so namenjene samo signaliziranju, ne osvetlitvi.
Bor H ::
In če skos sveti, brez "utripanja" pol močnej sveti ;)
profii ::
zakaj pa pol original led v avtih utripa? verjetno ne zarad lepšega? :D verjetno zaradi življenske dobe
Pyr0Beast ::
Zato da se jo opazi, nič drugega :)
techfreak :) ::
PWM?
hunter01 ::
Evo zanesljive žarnice! :)
Live cam
Up and running since 1901 :)
techfreak :) ::
huner01: tole sem že na DCju videl pri Mythbusers.
Katero luč izbrati
235679 (5242) energetik
Katera LED namizna svetilka? (strani: 1 2 )
5324883 (21755) negotiator
Varčna sijalka vs. žarnica (stroškovno) (strani: 1 2 )
9934084 (29410) BlaiseM
Višja&nižja tarifa + Varčevanje z porabo elektrike (strani: 1 2 )
5423756 (21739) Okapi
