Forum » Pomoč in nasveti » IBM ali WD?!
IBM ali WD?!
StratOS ::
meh too
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
PaJo ::
jaz imam doma dva komada WD 120GB z 8Mb cacha in stvar enostavno pici ko svinjka
IBMa nekako ne zelim vec
Edino kar moras poskrbet pri tem WD-ju je dodatno hlajenje, ker meni je eden zacel nekako nekaj stajkat, ko pa sem mu dodal en ventilator od spredaj pa deluje ko suzica
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Tavher ::
Tudi sam nameravam kupiti tega WDja, pa me zanima ali pri diskih na splošno kaj upade hitrost, če imaš razdeljenega na dve particiji?
Mercier ::
ali pri diskih na splošno kaj upade hitrost, če imaš razdeljenega na dve particiji?Po nekem času je "razparticioniran" disk hitrejši.
BTW, najhitreje pri vrtenju gre na odbodu. Je kaj na tem, da sistem naložiš tja? Se pozna? Teoretično?
andrej ::
zunanji del diska je najhitrejsi. Prva particija, ki jo ustvaris je najbolj na robu kar pomeni, da je najhitrejsa. Zato se ti najbolj splaca dat sistem na prvo particijo. Zadeva se potem fragmentira tako da hitrost malo pade. Pa tudi drugace razlike s prostim ocesom ne zaznas.
SLOWWWeb.net ::
Imam IBMa, priporočam pa WD.
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
andrej ::
IBM je rulal in to big time. Trenutno pa rula WD z 8 MB predpomnilnika. Nekdo drug bo pa rulal cez leto ali dve
SLOWWWeb.net ::
Andrej, a mogoče veš za ceno?
bastadu ::
Sem kupu to 80GB varianto z 8MB cache in zadeva zaenkrat res seka, skoraj neslišna, definitivno velika razlika od IMB IC35 60GB diska.
| » | maxtor vs wdOddelek: Kaj kupiti | 2244 (1746) | boštjan |
| » | Kateri trdi disk? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 12655 (9840) | Keyser Soze |
| » | 120GB Maxtor ali WD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4606 (3781) | mamut |
| » | Utišajte diskeOddelek: Novice / Diski | 3021 (3021) | Klemenn |
| » | Kateri HDD kupit (60Gb,ATA100)Oddelek: Kaj kupiti | 1397 (1075) | tx-z |
