Problem z battle forge
shadowfax ::
Že nekajkrat se mi je med igranjem pojavil zapis application has stopped working sem malo pobrskal po spletu da bi našel rešitev in mislim, da pravo ampak nekako neznam tega razvozlat oz. naredit po navodilih. Prosim za pomoč!
To so ''uradna'' navodila kako rešit problem:
I noticed you have an SLI-capable board; are you running with SLI turned on? And let's try adjusting the processor affinity as an initial troubleshooting step:
1.Open Task Manager.
NOTE: Right click on the taskbar and click Task Manager, or press Ctrl+Shift+Esc.
2. Click on the Processes tab.
3. Click on the Show processes from all users button.
4. Click Continue button for UAC prompt.
5. Right click the process (application - the Battleforge executable) you want to change the processor affinity on.
6. Click on Set Affinity.
7. Check the CPU(s) that you want the process to run on. Set the Affinity to CPU 0.
8. Click OK.
9. Close Task Manager when done.
NOTE: If you need to change the process affinity on another application, then just repeat these steps for it.
Zatakne se mi pri točki 4. saj ne najdem tega UAC prompta?!
Hvala za pomoč!
Rotaidal ::
User Account Control (UAC)
Imaš visto oz w7?
  • spremenil: Rotaidal ()
shadowfax ::
Imam Visto ja.
shadowfax ::
Aja to je to:D To se sploh ni pojavlo, ker mislim,da sem izključil. Mislim, da mi je sedaj uspelo.
Hvala Rotaidal! ;)
shadowfax ::
No pa sem bil prehiter. Ni mi še uspelo. Problem je v tem, da pri processor affinity kjer izberem, da bi aplikacija tekla samo na enem jedru torej na CPU 0. Pri naslednjem zagonu pa je spet affinity na obeh jedrih. Se komu kaj sanja kako bi lahko spremenil affinity za to aplikacijo za stalno na CPU 0?
Hvala, lp
Windows 7 Online igre visok ping (igre leggajo)
112458 (1541) ABX
Koliko placa za Visto?
Oddelek: Operacijski sistemi
132233 (1883) Pesimist
problem pri windows XP (taskbar)
Oddelek: Programska oprema
82323 (2162) Dr Živago
[DivXviD] filmi na Divx predvajalnikih brez problemov
Oddelek: Zvok in slika
2123745 (10746) bbbb
Memory test
82218 (2059) tonex23
