računalnik se resetira
vaiserious ::
Pozdrav!
prijatelju sva nabavila komponente. vse popolnoma nove, razen trdega diska.
Vse je delovalo normalno dokler nisma zagnala iger. Računalnik se resetira, ko igra igre.
Samo čudno je, da ne pri vseh. Naprimer War Rock deluje normalno med tem ko se pri H.A.W.X. resetira.
konfiguracija:
- Asus P5QL PRO
- Gigabyte GTX 260
- 2 X 2Gb ram 800 Mhz
- Intel q8300
- ENlight 550 W
jaz imam občutek da je kriv njegov star disk.
Ma kdo kako idejo kaj bi lahko bilo narobe, oz. se je komu zgodilo kaj podobnega?
V naprej se zahvaljujem, pozdrav!!!
AMD 3000+ X2, MSI NGTX280 - T2DIG,...
cinkaCR7 ::
Pozdrav!
konfiguracija:
- Asus P5QL PRO
- Gigabyte GTX 260
- Intel q8300
kateri disk? je bil formatiran? vse igre ali samo ena in katera?
vaiserious ::
Ne, disk ni bil formatiran v celoti. samo particija na kateri je bil OS.
Ne resetira se pri vseh igrah.
cinkaCR7 ::
a so bile igre tudi na tisti particiji?
vaiserious ::
igre sma instalirala po tem, ko sma sestavila računalnik, formatirala stari OS, naložla novega.
vaiserious ::
oz. ne pardon. formatirala sma celotni disk. igre pri katerih se resetira:
- H.A.W.X.
- Hellgate London
- Cabal Online
igre pri katerih se ne resetira:
- Runes of magic
- Warrock
cinkaCR7 ::
mogoče ma disk kakšne slabe sektoje pa je pač na tistem glih igra gor, je mogoče grafa bila kaj overclockana?
kateri disk je to?
  • spremenil: cinkaCR7 ()
vaiserious ::
Disk je seagate barracude 7200 200 Gb.
cinkaCR7 ::
ta pa že verjetno ma par let na hrbtu, če sumiš da je disk, probaj poiskati če ma kakše disk erorje al pa ga deframentiraj. nisi mi še odgovoril če je grafa overclockana?
vaiserious ::
Disk je star približno 4 leta.
Pa ni bilo nič navito na računalniku.
Samo nekaj mi ni jasno. Če bi imel disk slabe sektorje nebi pol vedno na istem delu igre resetiralo?
Ker zdaj včasih se da igrat 30 min pa resetira pol kdaj zrdži 40 min ista igrca sevede pa nikol nena resetira na istem delu igre.
drzni86 ::
Si kej pogledal temperature? meni to bolj deluje kot pregrevanje!
alexxxx ::
Uporabi low level format za disk (pregleda ti tudi slabe sektorje), drugače pa je možno še pregrevanje kot so ti že omenili zgoraj.
vaiserious ::
Dvomim, da je krivo segrevanje. Inštaliran je program PC probe, ki meri temperaturo CPU in MB. Program je nasatvljen, da se sproži alarm kadar preseže temp. CPU 65 in MB 55. Do zdaj se še nikol alarm ni sprožil. Primer trenutno je CPU 33 in MB 43
huek111 ::
Probaj igre igrat na resoluciji 800x600 ali manj!
Men se je isto dogajalo na 8800 gt ampak samo na resolucijah večjih od te
BALAST ::
Imam podobno konfiguracijo,Intel E5200, Asus P5QL -E, Palit gtx260, Corsair 1066DDr2 2x2Gb, LC 550W, in je bilo na privzetih nastavitvah tudi nestabilno in sem prvo moral povišati DDR2 napetost na 2,14V, Ter Northbridge na +0,1V potem je delalo Prime95 stabilno (4h).
PS. Sedaj imam navito na 3,7Ghz pri 1,4V CPU napetostjo, 2,14V DDR2 1088Mhz, Northbridge na 1,40V in deluje stabilno pri vseh aplikacijah in Prime95 (6h)
Vuli ::
Ram ali pa napajalnik. Poskusi dvignit napetost ramu, kot je napisal BLAST.
Jaz tudi imel podoben primer na Asus P5B. Problem je, da Asus plate dajo ramu privzeto voltažo 1.8v, kar pa malo ramov dela na 1.8v. Dokler nisem ramom dvignil V na 2.10v sem imel probleme.
Če ni to, je pa napajalnik prešvoh 90%.
BSOD 0x00000124
441994 (1435) s1m0n
Nakljucno resetiranje racunalnika (asus p45, hd 4870...)
332509 (1664) Mordecai
samodejno rebootanje računala
191871 (1551) primmy
Računalnik dela prepočasi
253651 (2993) Volta
Težave z HD
71304 (1210) mkovac10
