BSOD 0x00000124
BSOD 0x00000124
s1m0n ::
Skoraj vsak dan, že par dni dobivam BSOD 0x00000124.
Napaka je: BUS error
Natančneje: BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 0) kar bi naj bilo za L0 cach (vsak BSOD je za proc 0 Bank 0)
Kaj sem do zdaj naredil:
- Sistem sem ponovno namestil (čista namestitev)
- Preveril disk, strukturo sistemskih datotek...
- Stress test procesorja, temperature procesorja pod 63 stopinj (mirovanju 40) pri popolni obremenitvi
- Stress test grafične, temperature pod 60 stopinj (mirovanju 32)
- Memtest spomina, še trenutno poteka a je že 2 prehoda OK
- Resetiral BIOS na privzete nastavitve
Do BSODa prihaja nepričakovano, zmrzne miška in to je to.
Zgodil se mi je že 2x pri priklopu USBja (pri ne isti periferiji)
Trenutno jih je v treh dneh bilo že 8+. Vsi so popolnoma identični in nakazujejo na isto napako.
Ali kaže na procesor ali na samo matično (ali bi bilo mogoče, da je tudi napajalnik krivec)
Gre za sistem v podpisu (Q6600, P5QL-E)
Nimam pa idej kako testirati procesor (razen, da bi ga dal v kak drug sistem) Če ni le ta krivec pa se osredotočit na matično/napajalnik ali spomin, če še bo do jutri kakšna napaka.
Če lahko dobiš drug procesor za test boš takoj ugotovil.
prime95 vsaj 12-24h, memtest86 čez noč, smart podatki diska.
Če je vse ok, potem prever kondenzatorje na plati...
s1m0n ::
Memtest bo vklopljen do jutri zljutraj.
Prime95 pa mu bo sledil, trenutno je bilo 6h OCCTja in brez napak, bo pa prime pokazal več.
Bom preveril kondenzatorje.
Da dodam to se mi dogaja, ko je bilo kar veliko izpadov električne energije in je rač več krat med zagonov (pred zagonom windowsov) izklopilo. (ni me pa bilo zraven, da bi ga izključil iz elektrike in preprečil)
mogoče napajalc kej heca.. SMART podatki diska pravijo kaj ?
s1m0n ::
Disk je zdrav, tudi orodje z zagonskega cdja za diagnostiko pravi, da je vse ok (long test)
Ne vem za napajalnik ker igranje iger deluje bp
  • spremenil: s1m0n ()
za kater napajalc pa gre sploh to ?
s1m0n ::
6 let star LC Power 850w, ki ni delal nobenih problemov in je ze v 3 sistemu
Hayabusa ::
6 let star LC Power 850w, ki dosedaj ni delal nobenih problemov in je ze v 3 sistemu
Preveri še slednjega (kondenzatorji).
ja tile lcpowerji niso nek biser, tako da bi na tvojem mestu tudi napajalc upošteval..
s1m0n ::
To da niso biser se ve a koliko mi je znano je ta model soliden, bom pa ga vseeno gor odprl pa pogledal
s1m0n ::
Memtest končan, 16h, no errors. Tako, da lahko ramčke izključimo.
Zdaj sledi prime95 do jutri, če ne bo vmes prišlo do bsoda. Ali celo preden ga bom sploh zagnal.
s1m0n ::
Dodajam bolj natančne podatke:
Analiza dump datoteke. (2.8. ob 8.47)
*                        Bugcheck Analysis                                    *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8008b688f8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`02df76f0 fffff800`10777687 : 00000000`00000000 fffffa80`08b688d0 fffff800`106f2020 00000000`20206f49 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x81
fffff880`02df7c20 fffff800`1056a0e7 : fffffa80`08b688d0 fffff800`1056b028 fffff800`106f2020 00000000`00000001 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x3b
fffff880`02df7c50 fffff800`1056b04d : fffff800`106f1fc0 fffff800`1056b028 fffff800`106f2020 fffffffe`9a5f4400 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`02df7c90 fffff800`104a12a1 : fffff800`1068f110 fffffa80`06a1b380 fffff800`104b1b00 fffff800`1068f100 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`02df7cc0 fffff800`10435fd9 : 00000000`00000000 00000000`00000080 fffff800`104a1160 fffffa80`06a1b380 : nt!ExpWorkerThread+0x142
fffff880`02df7d50 fffff800`104ea7e6 : fffff880`009bf180 fffffa80`06a1b380 fffff880`009cae40 fffffa80`06a21040 : nt!PspSystemThreadStartup+0x59
fffff880`02df7da0 00000000`00000000 : fffff880`02df8000 fffff880`02df2000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME:  GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Followup: MachineOwner
Pa še error zapis:
Common Platform Error Record @ fffffa8008b688f8
Record Id     : 01ce8f4bf47c66ba
Severity      : Fatal (1)
Length        : 928
Creator       : Microsoft
Notify Type   : Machine Check Exception
Timestamp     : 8/2/2013 6:46:13 (UTC)
Flags         : 0x00000002 PreviousError
Section 0     : Processor Generic
Descriptor    @ fffffa8008b68978
Section       @ fffffa8008b68a50
Offset        : 344
Length        : 192
Flags         : 0x00000001 Primary
Severity      : Fatal
Proc. Type    : x86/x64
Instr. Set    : x64
Error Type    : BUS error
Operation     : Generic
Flags         : 0x00
Level         : 0
CPU Version   : 0x00000000000006fb
Processor ID  : 0x0000000000000000
Section 1     : x86/x64 Processor Specific
Descriptor    @ fffffa8008b689c0
Section       @ fffffa8008b68b10
Offset        : 536
Length        : 128
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id        : fb 06 00 00 00 08 04 00 - bd e3 00 00 ff fb eb bf
                00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0  @ fffffa8008b68b10
Section 2     : x86/x64 MCA
Descriptor    @ fffffa8008b68a08
Section       @ fffffa8008b68b90
Offset        : 664
Length        : 264
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Error         : BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 0)
  Status      : 0xb200004000000800
Nekaj časa pozneje 2-3min pa še izpis iz eventviewerja: Enak zapis je za Processor APIC ID: 0,1,2,3
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Bus/Interconnect Error
The details view of this entry contains further information.
Trenutno testiram s Prime95 (4h do zdaj) brez napak! Sistem deluje brez, da bi zmrznil (tudi ob igranju iger, obremenitvah, ne mirovanju)
s1m0n ::
Update! Problem (BSOD) ni prisoten, če sistem ne miruje! Torej igranje iger, kakšen stress test vse OK.
Kako pa miruje (normalna opravila) pa bo v tem času prišlo do BSODa (sistem zmrzne in se resetira).
rešitev problema.. izklopi speedstep in pripadajoče varčevalne funkcije, če bo slučajno pomagal.
s1m0n ::
Da boš vedel, to je bilo prvo kar sem storil po posodobitvi BIOSa na zadnjo verzijo! C1E in Intel Speedstep
potem pa podrobmo pregledat kondenzatorje...
s1m0n ::
Matična zgleda OK. Zdaj imam testno drug napajalnik, da le tega izključim nato mi ne ostane drugo kot da kolegu, ki ima rezerven računalnik na 775 posodim procesor. Če bo tam vse delujoče pa bo potrebno zamenjat matično.
Hayabusa ::
Kako dela v safe mode ?
Če imaš še kakšen testni disk, namesti nanj clean instal winsev.
  • spremenilo: Hayabusa ()
dj sliki mamo plato, tak da se bojo vsi kondiji vidl..
s1m0n ::
Hayabusa, windows je na sveže in je enako!
hojnikb, to bo težka :) Že sam hladilnik procesorja pokrije celoten del okoli podnožja z celotnim napajalnim delom na plati :)
Tako, da sem že sw izključil iz problema (windows, driverji, programi)
Napaka je definitivno strojnega izvora! (tudi pregrevanje ni problem, če je sistem s prime95 12+h stabilen)
če zmrzuje oz. meče bsode, potem so kondenzatorji problem al pa nekaj v napajalnem sklopu.
s1m0n ::
Točno, sistem zmrzne (miška, tipkovnica...) slika ostane nato pa ali se resetira ali pa ostane tak in ga moram sam. BSOD je vedno popolnoma identičen.
Danes ga imam na drugem napajalniku, če problem nastopi bom kolegu posodil svoj procesor. Drugače pa menjal matično.
Tole resno smrdi po fuč kondenzatorjih.
zmeri z kakim multimetrom vsakega posebaj..
s1m0n ::
Bom, bom le, da prvo vidim kako se bo sistem odnesel s ta drugim napajalnikom!
s1m0n ::
Update: drugi dan na drugem napajalniku problem (BSOD) zaenkrat še ni nastopil.
Tako bom ostal do torka, če problema ne bo priklopim napajalnik, ki je bil prej, da se prepričam, da je on krivec in nato nabavil novega! Upajmo, da je to to!
Zakaj ne kupiš kakšnega UPS-a (brezprekinitveni napajalnik), ki bi ti takšne nenadne izklope premostil?
s1m0n ::
Zakaj bi :) Izpadov elektrike nimamo niti 2x na leto.
Hayabusa ::
Ups ti ne bo nič pomagal pri zanič napajalniku.
s1m0n ::
Upam, da je/bil napajalnik :)
A mi lahko kdo razloži zakaj bi napajalnik to delal v normalni uporabi sistema (idle), ko pa je obremenjen sistem pa bp. Bolj me zanima kaj bi lahko bilo z njim narobe ?
r3dkv1c4 ::
vse si si razlozil sam v tem postu.....malo denarja malo muzike!!!!!
s1m0n ::
Ni vse slabo kar je od LC Powerja :) Bolj bi rekel, da so ti izpadi/rukerji pustili svoje. Kar se verjetno na kakšnem kvalitetnem ne bi zgodilo.
s1m0n ::
Takole pa le ni napajalnik krivec!
Ostaneta le CPU ali matična.
Glede na napake, ki so vedno istega izvora (jedra) in so popolnoma identične bil najprej posumil na sam procesor.
Jutri ga bom posodil kolegu, da ga ima nekaj dni v svojem rezervnem sistemu.
s1m0n ::
Problem (BSOD) še vedno ostaja :(
Zamenjal sem:
-matično
-rame
-procesor
-napajalnik
A problem je enak! Disk je popolnoma zdrav (seatools long test).
Sem pomislil, da bi bila grafična ampak nimam idej zakaj in kako bi se to dogajalo ob neobremenjenosti le te!
Tudi na gonilnike od grafične sem pomislil a imava s kolegom enako grafično, os in gonilnike in pri njemu ni problemov.
Ima kdo kakšno idejo ???
Lightning17 ::
Probaj še v biosu nastavitve spremenit... Malo poglej na googlu, boš hitro našel kako rešitev...
http://www.sevenforums.com/bsod-help-su...
Tr0n ::
CPU in/ali maticna v qurcu. :)
Lightning17 ::
Sem si vzel čas da preberem tale bump file in vse kaže na CPU "0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV" - 0x124 code usually means that a voltage increase or adjustment is required... Si kaj navijal CPU??? Poglej če je v biosu voltage za CPU nastavljen na Auto...
Uporabljaš windows 8??? Lahko da driverji ne delajo pravilno na tem operacijske sistemu...
s1m0n ::
@Lightning17, Enako je na Win7 in Win8, katerega trenutno uporabljam! Napetost je na auto in sistem je stabilen pod stresom! BIOS je posodobljen / na obeh matičnih s katerima sem testira.
@Tr0n, oboje zamenjano = enak problem.
In to ali gre za pregrevanje ali prenizko napetost je bilo že izključeno (dva procesorja / dve matični = isto).
P5QL-E + Q6600 / stock / BIOS Auto = Problem ostaja
P5Q + Q6600 / stock / BIOS Auto = Problem ostaja
P5QL-E + Q9400 / stock / BIOS Auto = Problem ostaja
P5Q + Q9400 / stock / BIOS Auto = Problem ostaja
P5QL-E in P5Q / Q6600 in Q9400 zvišan vcore = Problem ostaja
Lightning17 ::
Probaj z integrirano grafično kartico... In probaj vse rešitve ki so tu navedene http://www.sevenforums.com/bsod-help-su...
s1m0n ::
Intergrirane nimam! Bom pa poskusil z drugo grafično.
Zaenkrat se s problemom ukvarjava s kolegom že od prvega posta, bo počasi 1 mesec. In je tudi sam imel moj procesor v svojem backup sistemu pa je deloval BP. Po vsej logiki je edino grafična ostala. Bom pa tudi še enkrat rame testirat v drugem sistemu ampak težko da so rami.
Duhec ::
Hm, DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT !
Poglej, če obstaja novejši bios ter potem gonilniki za grafično.
Poglej točno za tvoj model in OS (32/64bit), ker je veliko različnih:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGT...
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde...
Tr0n ::
Jah, ce si vse komponente menjal (RAM, maticno, graficno, mrezno, CPU, PSU, etc.) in se ti vedno to dela, potem ni hardware. :)
s1m0n ::
Edino kar še nisem menjal je grafična, ki pri igranju iger ne dela problemov le v mirovanju sistema (normalna opravila) to bom storil prihajajoč teden!
@Duhec enako je bilo na Win7 (DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT). BIOS je kot že rečeno na obeh nov/ta zadnji in sistem je do prejšnjega meseca deloval BP.
Duhec ::
Mislil sem na bios grafične, ne osn.plate. Zato sem ti zgoraj dal linka do grafičnih biosov, le točen model moraš najdi in preveriti trenutno verzijo.
s1m0n ::
Sem preveril in je na seznamu enak kot na moji grafični (torej ta zadnji že od nakupa).
BSOD problem
92249 (1907) Oktan
BSOD
Oddelek: Operacijski sistemi
112849 (2523) Bolf3nk
Resetiranje/bluescreen računalnika
101191 (1063) Duhec
Win 7 blue screen in restart
132927 (2666) Duhec
Adobe Flash povzroča BSOD !!???
Oddelek: Programska oprema
51550 (1475) noraguta
