operacijski sistem
operacijski sistem
barca ::
Kolega mi je dal prenosnik, na kateremu im Linux instaliran. Kaj postopek za instalacijo Windowsa je isti kot ce bi mel Windows instaliran - vstavic bootable cd od windowsov in te potem samo vodi naprej ?
ale ale terror boys ale ale terror boys ale ale terror ale ale boys ale ale terror boys
darkolord ::
Ja.
barca ::
Khm... sem probal, mi je bootalo iz cd-ja. Mi pa javi naslednji problem:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you're seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drvice corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D663C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Rad bi pa instaliral XP-je, instaliran pa imam openSUSE 11.1 (x86_64)
Mi lahko kdo pomaga ?
Si naredil kar piše (chkdsk)?
Drugače na najbolje da pokličeš ms support in vidiš če ti oni lahko pomagajo.
5er--> ::
Stara fora z WinXP in SATA diski...
barca ::
Problem sem sicer resil - torej instaliral XP-je in izbrisal Linuxe. Pojavu se mi je pa drugi problem. Sedaj ko grem v My computer/hard disk devices, mi pokaze samo en diks (e:) z velikostjo 20gb. Kje je pa druga particija 280GB? Kako jo dobim nazaj ?
Kdo bi si mislu da je tolk zajeban namestit Windows, da mora folk po slo-tech forumu jamrat za pomoč...
barca - v administrative tools imaš computer management, not je pa disk manager, v njem pa lahko tisto particijo formatiraš in uporabiš.
Tako kot je jYpe povedal. Pazi le, če obstaja BIOS za Winse (za tvoj model prenosnika). Včasih zna tudi nagajati, to nima veze z diskom.
Verjetno bo pa naslednji ?, kako raztegniti particijo.
barca ::
Saj ni zajeban, saj vse samo naredi. Je pa problem, ko se ti pojavi kaka napaka (kot meni zgoraj) in ne ves kako jo resit. Nismo pac vsi mojstri na tem podrocju.
In ne vem zakaj ne bi na forumu mal pojamral za pomoc, ce se zaide v tezave. Ali bi blo bolj logicno nest racunalnik na servis v popravilo...
barca ::
No trenutno formatiram ta drugo particijo. Ce je zlo verjetno naslednje vprasanje to, potem bi mi lohk ze vnaprej podal odgovor, da se ne bom sam j... s tem :)
administator tools > computer managment
Problem z diskom : 0x0000007B error
82859 (1908) crayz43
Težave pri namestitvi XP
81156 (1087) brdavs
Instalacija windowsow - problem
Oddelek: Operacijski sistemi
121998 (1602) misek
Nov računalnik, pa noče Windowsov naložiti- izpisuje napako
122247 (2056) Mavrik
zelo zelo velik problem
82206 (1794) schranzek
