Forum » Pomoč in nasveti » Problem z diskom : 0x0000007B error
Poletnik ::
V en moj starejši računalnik sem hotel vstavit Western Digitalov 20Gb disk... Ker mi je winse normaln inštaliralo in potem ni hotelo zagnat winsov, sem windowse inštaliral v drugem računalniku in disk priklopil nazaj v starega. Računalnika sta identična - stari pisarniški simensi - le procesorja se razlikujeta v 100Mhz. In ko bi moralo zagnat windowse se za trenutek (samo utripne) prikaže windows logo z loaderjem in potem mi vrže ven slednjo napako:
A problem has been detected and Windows has been shut sown to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this top error screen, restart your computer. If this screen appears again follow these steps:
Chech for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption and then restart your computer.
Tecnical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xFC8D3640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Računalnik mi uspe zagnat preko Aha-2940uw adapterja za Ultra Wide SCSI na katerega povežem en starejši disk. Če ta WD 20Gb disk priklopim kot sekundarni disk deluje računalnik normalno. Ampak jst ga hočem kot primarnega in da se windowsi bootja iz njega, ker je hitrejši in tišji. A je možno da v boot.ini datoteki spremenim particije in da comp boota potem in njega? Kaj bi še lahko bilo narobe? Povezan je prav, v biosu je tud vse ok...
A ima kdo kako idejo kaj še naj preverim?
http://www.norestrani.com
OZZY ::
Tukaj je lahko problem disk ali kontroler..Sam sem mel prejšnji teden isti problem z enim novim računalnikom od prijatla (disk maxztor 160gb sata) , kjer ni hotl naložit winsov in je vrglo ven isto napako...probaj nadgraditi bios...meni je to pomagalo (vsaj upam, da je tako)+F6 na začetku...čeprav sem imel že winse z sata drajverji sem šel na to opcijo po nadgraditvi biosa..Prej pa tud ta opcija ni delovala...
je pa lahko tudi sam drajver od kontrolerja...
Disk si formatiral in particioniral na novo??
Go with the flow.
Poletnik ::
Z enim programom hočem pogledat katero plato imam v compu in mi program izpiše: Sorry, your motherboard doesn't support SM Bios. ??? WTF ka nej poiskusim in kak nej vidim kira plata je not? Na plati nič ne piše...
- spremenilo: Poletnik ()
Poletnik ::
A je možno da v boot.ini datoteki spremenim particije in da comp boota potem iz drugega diska, ki je nastavljen na slave?
GenZNPC ::
men se je ta screen nedolgo trikrat pokazal in to po 5 mescih delovanja brezproblemov.
računalnik je vklopljen pišem kot vsak dan in naenkrat moder ekran z belim napisom:
Je res mogoče disk problem? disk je do zdaj dela bp, pa po eroru resetiram račin spet vse dela normalno
a ima kdo kake druge izkušnje?
skibidi
amigo_no1 ::
poženi CHKDSK /F /R za vse pogone v konzoli ( start/run/cmd.exe )
Če imaš npr C , D, E:
CHKDSK /F /R C:
CHKDSK /F /R D:
CHKDSK /F /R E:
Če ti napiše da je pogon v uporani odgovori z Y ter ponovno zaženi windowse
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N)
CHKDSK /F /R C:
CHKDSK /F /R D:
CHKDSK /F /R E:
| » | operacijski sistemOddelek: Operacijski sistemi | 1394 (1278) | mtosev |
| » | Težave pri namestitvi XPOddelek: Pomoč in nasveti | 1155 (1086) | brdavs |
| » | Problem z nalaganjem XP sp2Oddelek: Pomoč in nasveti | 1711 (1606) | bluefish |
| » | Instalacija windowsow - problemOddelek: Operacijski sistemi | 1996 (1600) | misek |
| ⊘ | Nov računalnik, pa noče Windowsov naložiti- izpisuje napakoOddelek: Operacijski sistemi | 2244 (2053) | Mavrik |
