HIS Radeon HD 4350 s PCIe x1 priključkom
Expreview.com - HIS je znan po izdelavi Radeonov nižjega cenovnega razreda s PCIe x1 priključkom, saj so enako naredili že z Radeon X1300. Tudi tokrat je kartica nizkega profila, za prenos slike na ekran pa skrbijo Dual Link DVI, HDMI in analogni VGA priključek. Jedro z 80 stream procesorji teče pri 600 MHz, 512 MB DDR2 pomnilnika pa pri 800 MHz prek 64 bitne povezave. V paket je poleg klasične, polnoprofilne ploščice vključena še ploščica za nizkoprofilna ohišja z izrezi za DVI in HDMI priključek ter še ena takšna ploščica, na katero se montira VGA priključek. Datum izida in cena sicer še nista znana, a bo kartica zagotovo zelo poceni, saj se starejša sestra z S-Video izhodom namesto HDMIja po svetu prodaja za dobrih 25 €.
30 komentarjev
DJ MartiNi ::
Ravnokar sem bral tole.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
axee ::
Kreteni. Sodeč po slikci so iz pci-e x16 prešli na x1, kartica pa je sedaj dualslot.
Če bi bila kartica x1, ki zasede samo eno režo in bi se prodajala po 25€ bi jo kupovali kot "module", če bi rabu še kakšen dvi izhod ;-)
Še en zaslon? Ni problema, samo 25€ odštejš in jo lahko praktično kamorkoli vržeš. Tudi ne razumm zakaj ni pasivna, taka kartica ne rabi aktivnega hlajenja.
Jst ::
Nice!!! Tole podpira pospeševanje HD vsebin, a ne? Ali je stripped down te funkcionalnosti?
DJ MartiNi ::
Podpira.
Odvisno kako ploščico uporabiš.
Tudi meni ni jasno, kaj se gredo s tem fenom.
ender ::
Aha, potem ne bo več treba delat tega:
RadeOn x1
GeForce x1
  • zavarovalo slike: gzibret ()
PrimozR ::
Nihče te ne sili v uporabo DVI priključka v low profile mode.
Jst ::
ender: wtf? Lahko razložiš kaj si mislil s temi slikami?
Frgazor ::
Jaz bi imel nekaj takega poceni nizkoprofilnega s podporo za dekodiranje hd videa na agp podnožju... Zdaj bom pa moral cel htpc zamenjat. Eh kaj pa čem, arhaični p4 2.4 v sff ohišju ima probleme že z dekodiranjem 720p videa...
Blinder ::
jst: to je predalava grafičnih, da pašejo na pci-e x1 slot.
PrimozR ::
Pentium D? Ampak za 250 € itak dobiš že kišto, ki to 10000% gladko predvaja 1080p
filip007 ::
Pa sej AMD pripravlja 880G čipovje
http://www.guru3d.com/news/ecs-shows-am...
Kaj še bolj se ne da "zličkati" to grafično mislim halo...za 25€ dobiš X800XL
Zero games, zero talk.
PrimozR ::
In če dobiš X800XL?
filip007 ::
Mi lahko kdo pokaže kje prodajajo ta "low profile" ohišja, ker bom en G31 sistem sestavil za linux.
  • spremenil: filip007 ()
dzinks63 ::
Jst ::
Mene tudi zanima, kje, če se sploh dobijo, majhna, za HTPC med drugim namenjena ohišja?
Kjer sem gledal po spletnih trgovinah za mala ohišja, je bila cena v Eurih tromestna, tako, da sem znova in znova padal s stola. Za dobrih 100EUR dobiš dobro ohišje normalne velikosti. Pretiravanje s ceno malih ohišjih na kvadrat.
V tujini so cene eno tretjino naših, Slovenskih cen, vendar bi poštnina bila too much.
Torej, če kdo najde malo ohišje v Slo za normalno ceno (dvomestna cifra), dobi nekaj virtualnih sixpackov.
filip007 ::
http://images.google.si/images?hl=sl&sa...
Nevem gdaj bo PC trg pamet srečala, manjše kot je ohišje lažje ga bo hladiti...
filip007 ::
PrimozR ::
Ne, težje ga bo hladit. Ima manjši volumen zraka, ki se precej hitreje segreje. Zato ga je treba menjati hitreje. Obenem imaš ob manjšem volumnu bolj oviran oz. manjši pretok zraka. Kar spet otežkoči frekvenco menjanja zraka.
Jst ::
Aja, še glede tistih slik: kaj ste hoteli povedati, da če odžagaš tisto ploščico, ki pride v pcie16x, da grafična kar naenkrat dela normalno na pcie1x?
Bismark: to je zame še vedno ohišje normalne velikosti.
filip007 ::
PIPI to je pa že fizika...ja v bistvu imaš prav, če pa postaviš 12cm spredaj in 12cm zadaj na Micro ATX bi lahko samo z dvema vent. hladil cel sistem...tak ohišje se ne prodaja in itak spet brezveze vseskupaj.
Sem najdel neka mATX ohišja samo so za bruhat tako po ceni in izgledu...ker izgledajo kot 486 AT modernega časa.
PIPI pohvale na plato, sem na ABIT IP35 navil E6300 za 1GHz dela BP...CL4 rami spremenijo vse.
V zadnje 2 letih sem zamenjal vse po 2x ali 4x...plate, cpuji, grafične in sem vsaj bratu zrihtal sistem istočasno...sam pa pristal na linux tam je skoraj vseeno kakšen sistem imaš samo da je cpu dosti dober...
Jst ::
Pa dosti rama. V kolikor ga uporabljaš za kaj drugega kot desktop use, potem so v igri tudi diski v RAID polju.
PrimozR ::
Pohvale na plato? :)
Meni nič jasno spljoh! :D
xyxyxyxy ::
To, da so šli nekateri bebci dejansko rezati AGP vodilo, da je grafična lepo sedla v režo. :))
TechStreme ::
Saj lahko ploščico z standardnim VGA (modrim) priključkom odstraniš in potem ne zasede dveh rež.
Zakaj ventilator? Po moje ravno zaradi mini ohišji, ki v veliko primerih nimajo dovolj preoka zraka da bi se lahko kartice zadostno hladile. Zagotovo pa bodo na trgu kartice drugih proizvajalcev ali pa celo enakega, ki bodo imele pasivni hladilnik.
Po moje pa tudi kartica ni slaba izbira za že sestavljene mini PC-je (Atom platforma ipd), ki imajo (no saj vemo kakšne so integrirane intelove grafične kartice) in samo kakšen prost PCI-E 1× slot.
Da neboš mislil da to ne deluje... Samo poškodovat nesmeš ničesar drugega in v primeru požrešnejših kartic je potrebno poskrbeti za dodatno napajanje grafične.
Pa rezali so PCI-E in ne AGP.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Če je fizično dovolj prostora, lahko PCI-E x16 karto daš v x1 slot. Baje. (BIOS lahko nagaja, itd... pač ne mainstream konfiguracija, katero ne testirajo dosti, ali sploh)
To sem mislil, brez rezanja, tak kot je.
Jst ::
Hard to believe...
filip007 ::
PIPI tvojo ane ABIT...
Ta tema je tako bedna da je že vseeno kaj se piše...
Pa linux dela na mojem laptopu kot urca in poraba rame ne gre čez 15% od 3GB...
PrimozR ::
'Moja' plata? Jest še nisem držal v rokah IP35 plate tko da si neki zamešu. Isto z Linuxom v tej temi.
filip007 ::
Jaz mam IP35 ti pa imaš AB9 saj vseeno plata je plata...
Kaj pod linux ne bi delala ta bedna grafična v naslovu teme...
No vglavnem zaspaneti sem najdel idealno mATX ohišje...
http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
Samo USB so zamočili pri tem ohišje USBji so na dnu...ležat pa res ne mislim da lahko vtakneš USB ključ noter...pol dodaten USB card bralnik
In dajem še enkrat kapo dol za LC Power že drugič se je iskazal sem imel dva sistema z ohišjem 906S...
Katero grafično kartico za priklop PCja na TV?
Oddelek: Zvok in slika
51423 (1381) Siddh
Monitor ne zazna Grafične kartice !
153351 (2962) Siddh
Gigabytova Mini-ITX Fusion plošča v sliki
Oddelek: Novice / Matične plošče
168405 (7335) TechStreme
HDMI na PCI
74841 (4115) mtosev
Grafična za Compaq minitower?
141560 (1402) AlexUS
