Forum » Na cesti » Avtoradio in štirije izhodi
Borci ::
Dobil sem rabljen avtoradio (brez navodil), ki ima 4 izhode.
Problem je ta, ker ne morem nastavljati razmerja moči (ali glasnosti) prednjih in zadnjih zvočnikov. (nima te možnosti)
Prednji so seveda manjše moči kot zadnji.
Ima kdo kako idejo, kako to najpreprosteje narediti.
cekr ::
Sicer ne vem koliko staro zadevo imaš, samo tako je, da lohko sprednji in zadnji zvočnik povežeš skupaj. Seveda pa je čisto odvisno od modela.
Borci ::
Radio je Blaupunkt in ima že RDS.
Ne vem pa, kako bi povezal in zakaj prednji in zadnji zvočnik. Lahko malo razložiš?
Dovolj bi že bilo to, da bi lahko dodatno nastavljal glasnost prednjih zvočnikov (vsaj dušil) , zadnji pa bili odvisni od gumba na radiu.
A bi zaporedno dodan upor k prednjemu zvočniku lahko karkoli uničil? (če bi to sploh funkcioniralo)
.:joco:. ::
Če se ne motim, se pri tem radiu levi in desno jakost štima tko, da gumb, ki je za VOLUME potegneš ven in šraufaš, za spredaj in zadaj pa je pod VOLUME še ena "palca" za obračat.
Pri vseh Blaupunktih je tako.
No, sej pravim, lahko pa da se motim.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Brane2 ::
Ne povezuj kanalov skupaj, vsaj ne tako na pamet.
Če so zadnji kanali močnejši , potem pač uporabi te.
V slednje malo dvomim in mislim, da je preprosto kontrola balansa ostala v tem položaju, ti pa je ne najdeš da bi stvari vrnil v pravo razmerje.
Borci ::
Sem že videl radie s to možnostjo, da gumb ven potegneš, vendar ta nima tega.
Res da nimam navodil, vendar mislim, da ta radio nima možnosti nastavljanja balansa.
| » | Avtoakustika (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 44306 (17108) | darck |
| » | Ozvočenje v peugeot 206Oddelek: Zvok in slika | 2030 (1747) | Blum |
| » | Avtoojačevalec 5 kanalni ali posamični?Oddelek: Kaj kupiti | 4553 (4292) | borut_p |
| » | Ojačevalec v avto- potreben dodaten akumulator?Oddelek: Zvok in slika | 3938 (3722) | ;-) |
| » | 5.1 problem z AC97Oddelek: Zvok in slika | 2618 (2108) | glinik |
