Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
just_a_cook ::
Obupal sem nad iskanjem vzrokov, zato sem se odločil zadevo gentlemensko rešiti. Kdor reši problem, dobi gajbo pira.
Problem: Imam Visto Business SLO pack in bi rad dostopal do podatkov na prejšnjem compu Win2K. Oba imata Nod32 in sta brez firewala. V mrezi preko ruterja Dlink.
Stari - Win2k vidi Vista comp, in tudi do podatkov na njej lahko dostopam. Kontra, Vista pa le redko pokaze stari comp in tudi ko kliknem nanj napise, da ni valid network name.
Ce ga pingam, dela vse b.p. Ce vpisem IP starega, v URL viste se pokaze Apache stran (kar je ok, ker na njem tece tudi apache en servis).
Mreza je na 192.168.0.x. Ipv6 sem izklopil. Import LMhosts je vklopljen. Netbios enablan.
Kaj naj se probam?
Just a cook
bluefish ::
hm, če se prav spomnim, je to neke vrste standarden problem pri tovrstnem povezovanju. Se pa žal ne spomnim rešitve in tako izpadem iz igre za gajbo pira :).
LuGi ::
A ni lažje instalirat en ftp server aka serv u in nardis account ter dolocis folderje? In veselo dostopas do filetov :)
Daedalus ::
Start - run in vpišeš \\ip-od-2k-mašine
Takole ugibanje na pamet...
[J.P.Sartre]
Brane2 ::
SI probal na visti dostopat do starega compa prek IPja v smislu da nisi vpisal netbios imena stare škatle ampak IP ?
nekaj kot \\192.168.x.y.\MY_SHARE\my_map etc ?
Po moje se ti lahko zgodi,d a vista išče ime stare piksne skozi DNS in ker gre za interno ime, ga ne najde. Ziher ima nova verzija protokolov tudi za to fallback, ampak ker uprablja stara škatla staro verzijo, se tu stvari zapletejo...
just_a_cook ::
ne, ne delajo te stvari.
Just a cook
Brane2 ::
Google pravi, da je imel nekdo zelo podoben problem:
CLICK
  • spremenil: Brane2 ()
just_a_cook ::
Tudi to ne dela. Probal vse te opcije. Ce vpises run \\192.168.0.8 napise, da omrezne poti ni mozno najti. Lahko pa pingam ta IP.
Just a cook
jan01 ::
Na windows 2000:
V registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \LSA daj lmcompatibilitylevel na vrednost 5
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\LSA\MSV1_0 daj ntlmminclientsec(in ntlmminserversec) na 20080030 (hexadecimal)
Pa čas(in datum) imaš točno nastavljen?
Pa še par stvari bi bilo lahko napačno nastavljenih.
Lmhosta in netbiosa ne rabiš.
just_a_cook ::
Jan01: prvi zapis je bil v registru in sem ga popravil. Drugih dveh pa niti ni bilo. Zdaj sem dopisal, pa vseeno ne dela.
Datum in čas je pravilno nastavljen.
Koda napake javlja: 0x80070035
Just a cook
Brane2 ::
Več uporabljaj Googla:
Evo threada threadov tipov z enakim problemom:
CLICK
In evo ene od rešitev:
I think i found a solution for the problem (in my case)...i just
needed to start a service "routing and remote access" in the
administrative tools-> services on both systems...
I feel so smart right now... :P
blackbfm ::
Sem mel tut sam tak problem in sem ga rešil tako:
When accessing a file share on a remote computer or device, Windows Vista will refuse to send your password using older encryption methods.
Unfortunately, many NAS devices as well as older versions of linux do not understand the newer encryption methods. This keeps you from being able to access these devices.
The solution is to force Windows Vista to use the older encryption methods. To do that, follow these steps:
Users of Windows Vista Home Basic and Home Premium
CAUTION: Improperly modifying the registry can harm your system.
1. Click start
2. Type: regedit
3. Press enter
4. In the left, expand these folders: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
5. In the left, click on the folder named: Lsa
6. In the right, double-click "LmCompatibilityLevel"
7. Type the number 1 and press enter
8. Restart your computer
Users of Windows Vista Business, Enterprise, and Ultimate
1. Click Start
2. Click Control Panel
3. Click System and Maintenance
4. Click Administrative Tools
5. Double-Click Local Security Policy
6. In the left pane, click the triangle next to Local Policy
7. In the left pane, click Security Options
8. In the right pane near the bottom, double-click "Network security: LAN manager authentication level"
9. Click the drop-down box, and click "Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated"
10. Click OK
Duhec ::
V Win2K se logiraj kot administrator in obvezno nastavi geslo nato restartaj in se logiraj pod administratorskim računom.
Šeraj mapo ali cel disk. Restart in iz Wiste bi zdaj moral dostopat do celotnega Win2k diska s podatki. Če te Vista vpraša po userju in geslu odtipkaj "administrator" in admin geslo.
Tako sem jaz rešil dostop iz Viste do Win2k mašine.
just_a_cook ::
Smo blizje. Sedaj raculnik Win2K vidim, se vedno pa ne morem do njega. Javi mi da dostop do \\Alen ni mogoč. Koda errorja ista.
Mam pa na drugi strani cel disk shared. Drugi Win2k dostopa do njega bp.
Just a cook
jan01 ::
@blackclw zanič(nič varna) rešitev!
A dostopat namesto imena, da si vpišeš ip si probal? (kot \\192.168.1.88).
A lahko pokažež izpis ipconfig -all ?
just_a_cook ::
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\pipi>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : celsius
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Omrežna povezava Bluetooth 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-09-DD-10-4D-BE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Povezava lokalnega omrežja:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-99-18-04-25
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cfc:26ed:1f66:f800%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.7(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.189.160.13
193.189.160.23
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Povezava lokalnega omrežja* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{1A420B71-5CFF-4003-ABEB-EF211BF14
626}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.7%10(Preferred)
193.189.160.23
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Povezava lokalnega omrežja* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:24f4:1639:3f57:fff8(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::24f4:1639:3f57:fff8%9(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Tunnel adapter Povezava lokalnega omrežja* 11:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{50CA66D6-2CEE-4F2D-BE5C-4956B5C9F
5BE}
C:\Users\pipi>
Just a cook
just_a_cook ::
Problem je, da ne vem ce je problem na strani Viste ali W2K.
Just a cook
jan01 ::
Mislil sem izpis iz windows 2000.
just_a_cook ::
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pipi
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 7:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Ne
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-12-3F-C
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.8
193.189.160.23
Just a cook
blackbfm ::
Dej ne odkrivat tople vode. Drži se mojih navodil pa bo stvar delovala. Drugače pa je problem v Visti (beri moj prejšnji post).
@jan01 Verjetno mu noben ne bo šu hekat tistega passa če si to mislu.
  • spremenilo: blackbfm ()
jan01 ::
Kakšna bedna napaka na windows 2000 računalniku....
Izberi lastnosti pri lanu in poglej, da sta client for microsoft networks in file and printing sharing for... OBkljukana.
Kako pa imaš narejeno mrežo(vidim, da imaš pri windows 2000 ip routing(si prepričan, da imaš 2 networka? Daj pokaži izpis netstat -r oz route print
@blackclw
Nevem, kaj ti kompliciraš. Raje pohabljaš privzeto vistino varnost, kot da ostale dal ntlm v2...
just_a_cook ::
File in print sharing sta obkljukana.
V compu sta bile 2 mrezni vcasih in eno si se kar je zapomnil po mojem.
C:\Documents and Settings\pipi>netstat -r
Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 d4 12 3f cc ...... NVIDIA nForce MCP Networking Adapter Driver
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.8 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.8 192.168.0.8 1
192.168.0.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.8 192.168.0.8 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.8 192.168.0.8 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.8 192.168.0.8 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
Just a cook
jan01 ::
Daj disabliraj ip routing(pri lanu nastavitve->ip protokolo->properties->advance->options->properties in odkljukaj
A dostop iz drugih računalnikih ti dela in pri tem nimaš kakega ipx ali netbeui(v lastnostih lan povezave v seznamu tako kot npr client for microsoft networks)
just_a_cook ::
Ne vidim sicer IP ruoutng pri tej opciji. IPsec je onemogočen.
IPX in netbui sem imel, sem odstranil ze pred casom.
Just a cook
grofsi ::
Zakaj ne vzameš diska iz starega rač. ven ga priključiš na drugi rač. in si skopiraš vse podatke?
imagodei ::
Morda zato, ker to ne reši problema in mu mreža še vedno ne bo delovala tako, kot želi?
A bo vsakič, ko bo želel podatke prenašat semtertja, disk šraubal ven?
- Hoc est qui sumus -
just_a_cook ::
Res sem hvalezen vsem, ki se trudite. Sam sem verjemite googlal dosti in ne našel rešitve.
Just a cook
trnvpeti ::
vista ima probleme z mrežo
recimo HPjevi notebooki so imeli isti problem
rešitev je bila upgrade biosa, sedaj deluje
probaj gledat v tej smeri (KB od proizvajalca rac oz maticne)
blackbfm ::
@jan01
Na lanu pa res rabiš težko varnost, zraven pride na tisoče različnih uporabnikov ane. Potem pa praviš da jaz kompliciram :>
jan01 ::
Iz registra exportaj cel tcpip(HKEY_LOCAL_MACHINE\system\curentcontrolSet\services) in ga nekam uploadej(uploaded.to, rapidshare,
Kako si zdaj nastavil glede lmcompatibilitylevel? A si upošteval moj predlog(spremenil na windows 2000) ali blackclw(spremenil na visti in 2000). Da le nisi mešanico obeh.
Restart po nastavljanju dela čudeže....
Poglej, da so porti(445 ali pa 137-139) sploh odprti(npr s currports). Še enkrat: ti trenutno iz drugih računalnikov(ostali windows 2000) dela na ta komp z win 2000?
just_a_cook ::
Jan01: tule je cel registry pod Services drevesom:
http://www.veren-sp.si/w2k-reg.reg
Incompatibility level sem samo na W2k nastimal.
Restartal sem veckrat.
Ne morem probati drugega W2K, ce se poveze, ker se je prejsnji teden sesul disk :(
Je pa delalo z ostalimi w2k ceprav vmes s tezavami.
Just a cook
Težave - internet
Oddelek: Omrežja in internet
302226 (1964) megy
Spor naslovov IP (strani: 1 2 )
6615443 (14219) turob2
Problem z internetom
473818 (3369) RuskiSnajper
wireless ne dela splj0h :D
122604 (2292) burka
vista in dve mrežni kartici - problem
63054 (2880) sosko1
