VB in cd
VB in cd
alesrosina ::
eno vprasanje .... delam program, ki se bo nahajal na CDju. Zdej me pa zanima, kako dobit crko cd-roma (D: , E: , al mogoce kej druzga) v katerga je le-ta cd vstavljen (mogoce ima kdo dva cd-roma). Upam da je dost jasno vprasanje.
(vse skupaj delam v VisualBasic 6)
LP, ASPmaster.
StratOS ::
ajd na hitro
Public Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
Const DRIVE_REMOVABLE = 2
Const DRIVE_FIXED = 3
Const DRIVE_REMOTE = 4
Const DRIVE_CDROM = 5
Const DRIVE_RAMDISK = 6
const 0 ali 1 pa je napaka, mislim
Drive=GetDriveType("c:\")
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Gandalfar ::
pomojem, da ni hotu tega. Poskusi pogruntat iz kje se izvajas .. Application.ExeName oz. nekaj podobnega in potem prebrat prvo crko oz. ExctratPath in te funkcije
alesrosina ::
hm... se opravicujem, se vid da ob poznih vecernih urah ne morem vec mislt .....
resil sem zadevo z App.Path
hja, kaj cmo, tud najboljsim se dogaja :D
zdej pa nov problem:
imam 5 pictureboxov, ki so arrayi (torej: picture1(0) , picture1(1), ... , picture1(4) ) v katerih se nahajajo pomanjsane slike iz nekega direktorija. Zdej bi pa rad, da se odpre nova forma, v kateri bo ta slika originalne velikosti. Problem pa nastane, kako kontrolirati, ko nekdo klikne na (recimo) picture1(1), da se mu odpre ta slika, ki je naloudana v tem pictureboxu..... upam da je dost jasno vprasanje.
webblod ::
Hja... Dogodek OnClick...
Torej:
Private Sub Picture1_Click(Index As Integer)
Select Case Index
Case 0: ShowPicture(Path)
Case 1: ShowPicture(Path)
End Select
End Sub
Tako nekako bi moralo zgledat... Pri tem sem predpostavljal, da si napisal lastno proceduro za odpiranje slike v novem obrazcu z imenom ShowPicture, ki sprejema kot vhodni parameter pot do slike... Slednjo pa tudi lahko prebereš že iz tiste pomanjšane slike...
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
StratOS ::
Se opravičujem na hitrem površnem prebiranju posta.
Sedaj vidim kaj delaš in kako sem se zmotil.
alesrosina ::
hja, se mi je zdelo, da bo nekaj z select, pa nisem vedel kako. Hvala.
StratOS: odpusceno. :)
[android] vstavljanje slike
Oddelek: Programiranje
71673 (1570) messi
LCD Samsung in PiP(slika v sliki)
Oddelek: Zvok in slika
72348 (2243) Seljak
[SQL] Insert
252438 (2040) greentech
API+VB
262573 (2277) webblod
vkljucevanje txt datoteke v ...
132016 (1792) webblod
