Ledice na ruterju nenehno utripajo
jernejj ::
Pozdravljeni! Imam router linksys wrt54gc in se mi je pojavila težava, ki je sam ne morem rešiti, iskal sem že pomoč na tujih forumih vendar enakih težav nisem zasledil. Dva dni nazaj so mi na routerju začele utripati vse ledice, povezava pa ne deluje več. Poizkušal sem že vse vrste resetov ter pinganje privzetega ip-ja, vendar ni bilo prejetih paketkov.
Ali morda kdo ve kako se da to rešit. Mogoče se da kaj flashat ali kaj podobnega, ker ruter mi je do zdaj delal BP. Tudi linki kjer opisujejo ta problem so dobrodošli.
Hvala za pomoč!
jan01 ::
Crknil?
//zakaj kdo sploh kupi take smotane routerje?!
PRST ::
Probaj z zamenjavo napajalnega kabla. Pri mojem wl-500gp je prav odpoved napajalnega kabla povzročila iste simptome. Sam sem šel v rač. trgovino (servis) in jim rekel če mi lahko izmerijo izhodno napetost na napajalnem kablu. Ker kabel ni deloval v skladu z deklariranimi vrednostmi (napisane so na električnem vtiču napajalnega kabla), sem kupil novega in router dela normalno naprej.
jernejj ::
Bom probal pomerit napetost na napajalniku. Mogoče še kdo ve kaj bi lahko bilo. Na komentar o kupcih smotanih ruterjev pa sem raje BK.:))
l.p.
PaX_MaN ::
Si mu hotel firmware posodobit, slučajno?
(Če (besno) utripa lučka Power to ponavadi pomeni, da je v postopku nadgraditve in da ga moraš pr' mir pustit.)
Če nisi, poskusi "Trdi reset"
  • spremenilo: PaX_MaN ()
jernejj ::
Ne, nisem bil v nobenem postopku posodabljanja. Dopoldne ob 11 uri je še delovalo, ob 13 uri istega dne pa ne več. Tudi reset sem že poskušal s tisto tipko vendar brez uspeha. Takrat nisem na ruterju delal nic. Naj še enkrat napišem, da vse ledice neprekinjeno utripajo.
l.p.
Pyr0Beast ::
Zanič napajanje.
ToniT ::
V tem tednu sem to isto stvar videl že na treh routerjih, (dva Asusa WL-500gp) in eden Linksys WRT54gl.
Hvala za namig - bom preveril napajanje.
Očitno nevihte in kratkotrajni izpadi elektrike delajo svoje....
Spajky ::
da, bog poskrbi za manjši upad prometa zaradi recesije in da ne zmanjka poceni prednapetostnih zaščit :8)
jernejj ::
A lahko kdo posodi napajalnik za 10 min. da preverim če je res težava v tem. Sem v lj. Kdo ve, kje lahko kupim novega?
l.p.
  • spremenil: jernejj ()
jernejj ::
preveril sem napetost na napajalniku in je 3,5 V, kar je v redu. Tako da ju3 nesem na servis, če se sploh splača popravljat.
l.p.
Veron ::
Bom uporabil kr tole temo.
ruter: Linksys wrt160n v3
Ruter ko dela, dela normalno. Potem, če ga izklopim iz elektrike (ali elektrike zmanjka za kratek čas) se zadeva komaj pobere. Ali večina lučk samo na hitro utripa, ali pa skoraj vse lučke gorijo (1-4 porti + še ena kot nek "planet", power ne gori). Če ga pustim izklopljenega recimo 1h, po tem spet normalno dela.
Probal sem že flashat (na dd-wrt) na novo in hardreset (tudi 30/30/30).
Gruntal sem, da je lahko tud napajalnik fuč, vendar trenutno nimam drugega (enakega).
Original napajalnik ima output: 12V, 0.5A, 6W
imam pa še enega, ki je pa 12V, 1.25A, 15W (max).
Se splača probat s tem? Ali raje ne?
  • spremenil: Veron ()
jest10 ::
Veron je izjavil:
Ja probej!
Duhec ::
Preveri še polariteto.
Veron ::
bom preveril, čeprav imam občutek, da se zadeva ne prižge več, ko je ruter "topel". Ko je hladen, se vedno prižge normalno, ko je topel pa noče (ali lučke utripajo ali pa vse gorijo). Potem ko se prižge, pa dela noramlno (dokler elektrike ne zmanka tako ali drugače).
[Router] Asus WL500g Premium FAQ (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Omrežja in internet
61989498 (21259) brez-imenko
Router brickan?
175134 (2457) AštiriL
dd-wrt firmware (strani: 1 2 3 4 )
18723873 (7566) mtosev
Kronično vdiranje v router - problem. (strani: 1 2 )
7421930 (19424) Vanadium
keri ruter do 100€ z mnogo featursi? (strani: 1 2 )
7417399 (15146) neres
