Vodno hlajeni Hercules 8500 v nastajanju.
2
Tic ::
morping: You"ve got point.
Sm se na ircu pogovarju z Clawfingr-jem inje nek omenu da si menda hotel naredit hlajenje z kompresorjem od skrinje. Sicer pa bi imel tudi tu pobleme, se ti nezdi. Okrog -40 preko vode se mal segreje in bi bla temp vode ki bi krožila po "vodnem krogu" pod nič stopinj celzija. To bi povzročilo podobno kondenziranje??? :8)
P.S.: mislim da izolacija nebi bla problem (izolirna pena (mislim da je termopan))
persona civitas ;>
morphling1 ::
LuGi, bloke tud jaz že zelo nestrpno čakam, ampak ne dobim nobenega odgovora od Boeinga, tako da se mi ne sanja kako daleč so.
Tic, kompresorsko hlajenje sem mislil delat (zaenkrat še v mislih) samo za cpu in to bi hladil direktno, ne da bi hladil vodo pa potem s to ledeno vodo hladil cpu, v tem primeru moraš izolirat tudi vse cevi. Drugače pa samo procesor. In se motiš, izolirati zelo dobro je velik problem, ni problem v materialu izolacije, ampak da zrak ne pride v kontakt z mrzlimi zadevami, to je pa malo težje.
Tu so pa slike, zadeva je zdaj narejena, sam notri je še ne bom dal, moram naredit še northbridge blok in bom potem vse skupaj vgradil, verjetno čez dva dni.
  • spremenil: Sergio ()
8-O 8-O 8-O . Mislim morphling1, ti obvladaš zadevo8-O.
Boeing ::
Morphling: huh, bloki so že kar daleč, z nekaj poenostavitvami sicer, ampak - so. :D
Zdej, jst grem 24. oz. 25. na morje do 11.8., tako da bom uspel ti zrihtat kak komad, mogoče dva, pa da narediš teste, tweakaš zadevo, popravimo malenkosti in potem ko pridem iz morja butnem eno serijo 20 kompletov ven... mrbit bi šlo.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
morphling1 ::
Ja, cool jaz bom tudi, zdaj ko mam xp-ja, ta teden montiral bralec interne diode, potem pa lahko naredim en zelo natančen test, da bodo podatki čim bolj koristni, za naprej. Kdaj lahko potem računam na sample, pa še bakrenega spiralnega mi boš posodil na test in da ne boš pošiljal, da ne bi slučajno pošta kaj zaj*** . Pridem do tebe.
Tic ::
morphling: Pa boš to tudi naredil al bo ostalo v mislih... Kako boš pa ti prepreču zraku da pride zraven...vakum?...:D
persona civitas ;>
  • spremenil: Tic ()
||_^_|| ::
jst sm 100% kupec, ti dam denar v naprej.
morphling1 ::
Tic, v bistvu bi bilo potem zate najbolj enostavno samo coldplate, ki pokriva vse, potem pa pelt na cold plate nad gpu in nato nanj privijačen vodni blok ki je najboljši kar od cpu-ja (sploh če misliš imet kak močnejši pelt), to bi se dalo naredit, samo potem maš to drugačno rešitev kot je moja.
Pri izolaciji moraš biti samo zelo natančen pri izrezu recimo neoprena ter da je ta debelejši kot reže in se ga stisne vmes, potem bi zadeva morala biti tesna, še vedno pa nevem kako se bi mraz širil po kartici ter če lahko na kakem drugem mestu pride do kondenzacije...
Sicer sem se šel ravno danes malo menit k enemu, ki bi mi naredil eno serijo teh blokov, tako da moram jaz zdaj vse to zrisat v acadu mu poslat, on mi bo pa odgovoril koliko bo približna cena in v kakšnem času bo narejeno, tako da lahko zdaj začnem pobirat prednaročila, če jih bom imel zadosti (min ene 10kom, ampak samo sigurni kupci) bom prižgal zeleno luč da mi začne delat.
Bo pa ta verzija taka kot je na proE renderingih, razen tega da bo v bistvu cel spodnji del vključno s kanali ter na mestih ddr-ja ter gpu- je še nekaj reber en del, ter raven pleksi pokrov drug del. Narejen bo iz Al. ter bo po vsej verjetnosti anodiziran v neki barvi (nagibam se k modri in rdeči, ter temu primeren moder in rdeč pleksi pokrov) tako bodo ti bloki res enkratni. Za Gf4 4200 ver. moram pa še preveriti dimenzije kartice, si jo pa moram še nekje sposodit sem pa 90% prepričan da bo blok tudi za njih, se pravi zaenkrat 8500 retail in LE, ter po vsej verjetnosti 4200.
SuperHik ::
Morphling1: Jest bi vzel kar komplet , vodni blok za CPU in Hercules 8500. Kdaj bi jih lahko dobil in po kakšni ceni? A dobim na komplet kak popust ? :))
Cya
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
Tic ::
Ola, jest sm nazaj iz počitnic in me zanima če se je kej nowga zagodilo ta čas na tem področju, drgač pa KOK JE CENA?
To že si čakamo "knevemkaj":D
persona civitas ;>
morphling1 ::
Fantje, zdaj sem imel ful dela z drugimi rečmi, se bom zadevam posvetil ta teden, kdaj bodo bloki še ne vem. Če koga zanima ena verzija bloka, ki je malo spremenjena da pride na Herculesa. Vodno na strani gpuja ter cold plate na drugi, lahko prodam. Ker imam jaz zdaj drugo grafično, Gigabyte 8500 in bom začel delat še za to grafo rešitev.
kuglvinkl ::
Samo upam, da boš šel na 350/350.
Clemento ::
morphing: zakaj si menjal grafo?
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
morphling1 ::
Ma, preteral sem oc. dal sem na 345/345 pa v 3dmark, potem pa nisem bil pozoren da mi paca sliko na ful, ker sem počel nekaj drugega, in ram se je zjebal, slika je ostala polna artifactov tudi ko sem odvil. Pa saj je zdaj še bolje, razen tega da se ta vsaj po gpu-ju ne bo tako dobro navijala, to zdaj že vidim 330 (mogoče 335) za gpu ter 335-340 za ddr ,ko naredim vodno.
Tic ::
...prodajaš to vodno ki je na slikah... kok je cena, a pol bo kej spremenjeno-bolš to vodno al bo enako...
jest mam BUILT BY ATI
persona civitas ;>
  • spremenil: Tic ()
morphling1 ::
Ja, to je to hlajenje, samo je malo spremenjeno, tako da gre v vsako plato ter, da je vodno hlajenje samo na strani gpu-ja, zgoraj je pa potem samo bakrena plošča, ampak se preko spodnje strani ram tako ohladi da tudi se potem zg. plošča praktično ne segreva, oc. sem dosegel s tem hlajenjem.
Če te zanima me piši email.
Tic ::
...a potem ko bo končna verzija, bo na obeh straneh hlajenje? V profilu ni emaila.
:\ razn če je kje drugje kjr newem:8)
persona civitas ;>
morphling1 ::
Odvisno od tega če jih bom sploh delal... moram še nekaj stvari premisliti pa dobiti v roke še nekaj kartic da naredim čim bolj univerzalno rešitev.V profilu so vsi podatki, drugače pa turbo1@email.si
morphling1 ::
Ne morem ti poslat emaila, vedno se mi vrne z napako!
Tic ::
...jest sm pa 3 dubu...:D
persona civitas ;>
morphling1 ::
Kera fora, potem si dobil vse ki sem jih poslal, meni se je pa samo vračal da ni mogel poslat.
Tic ::
...a si dubu moj 2. mejl?
persona civitas ;>
morphling1 ::
Nope, probaj še na morphling1@extremecooling.org
Tic ::
....tle bi se pa 3x zmenila....:D
persona civitas ;>
Tic ::
morph: sm ti ka0 mesiđ poslow, a si spljoh dubu. Pa itak grem v pondelk v FR do četrtka. A se prej al pol dobiva8-)
persona civitas ;>
rap3r ::
Ej igor zmonteru sm vodno z novim hladilnikom in silikonskimi cevmi! Pa mi je ena se začela parat pa se nespomnem kaj si zadnič reku da morš pol narest če je to!Aja pa tem se mi ni nč znižu čeprov je pretok višji!Zgleda da je to moj minimum ker mam tok vroče v sobi!?:'(
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
morphling1 ::
rap3r, silikonska cev mora biti lepo odrezana ne sme biti kakšnih zarez ker tam se potem začne trgat. A si preverial da nimaš kaj zraka v radiatorju (malo premakni pa se hitro sliši če v črpalko vstopiji kakšni zračni mehurčki), za boljšo sliko kako ti deluje sistem boš pa rabil temp. vode, ker če ne veš kakšna je ta lahko samo ugibaš kje so problemi, no sam če maš tako vroče v sobi potem se razume :)
rap3r ::
Ok ga bom probu lepo drezat!Hm temp vode?!Bom zmeru jutr:D
Caboose ::
hum... kolk bi me pa stala nadgardnja iz zračnega hlajenja na vodno? Mislim, za vodno nimam nič pripravljeno...
Hladil bi pa proc pa grafo, ampak garfo šele takrat, ko bo r300 bolj poceni :D
proc pa bo eden od bolj poceni XPjev ;)
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
morphling1 ::
Visoko zmogljivo vodno nekako tako : blok 12000, pumpa 8000, cevi 1-2000, radiator 1000-18000 odvisno a vzameš avtomobilski radiator, ali pa kupiš dragega blackice pro pri Mlacomu (avtomobilski zahteva nekaj dela zmogljivosti so pa boljše) , 2x 120 mm ventilator 5000-10000 odvisno kaj kupuješ lahko tudi dražje, blok za grafično ali northbridge kakih 8000 sit, tako hlajenje kot sem ga naredil za Herculesa pa okoli 15000 sit.
morphling1 ::
Tic tole je zate :D
Highlag ::
Morphling tole pa zgleda ko kako umetno srce :D
Tic ::
veš...jst sm mislu da bom uporablu kšn pci slot od mojih nevemkolkih:D Ne, res, kok to zasede.. sicer pa zgelda gut..sam sm se malu ustrašu debeline:8)
persona civitas ;>
morphling1 ::
Post infos job.
Še nekaj detaljev sem moral spremenit ampak zdaj deluje in je montirano ,btw. tako zaj*** zadeve še nisem delal in je verjetno tudi ne bom nikoli več, GF4 je dost bolj čist layout grafične. Evo zadnje slike
rap3r ::
Morf a to je v tej kišti k si jo mel dons pr men? Hm to maš voltage mdoe gor pa za regulirat voltažo? Gut zadeva ni kej! Zlo lepo zgleda!Če bo dnar dou se kej zmenva!Na kolk pa maš zdej radeona?Ni kej znaš!Pa ne se prtožvat da je blo težko!Sej vrjamem da je blo sam kukr kol je blo si to supr naredu!:D Se pol vidva v petk!A lahk kkšnga sabo prneseš da vidm to čudo še v živo?:8)
rap3r ::
Še par uprašan ti bom zastavu:D In sicr zakaj sta une dve lukni k sta obkroženi?! Pol tm k je puščica v blok me zanima za kero grafično je pa ta narejen? Aja monitor maš pa iiyamo a ne? Supr monitor jz ga mam že 5 let pa ma sliko k takrt k sm ga dam prnesu:D
Tic ::
Jest sm u petk na infosu takoj po šoli do konca. Lahko bom tja na s-t dau to kartico medtem ko bom jaz špilu UT2k3:D Zdej če bo morphling na infosu tok bolš, čene se pa nekje outside dobiva....
Sam to jo bom dau le, če se je noben nebo smeu dotikat, razen en, ki ga bom določu na licu mesta... Seveda en od tistih ki je non-stop tam.
Seveda, če bodo hotl in nej mi prosim plis sporočijo, da bom vedu u naprej... Sej ni tko mus, sam da nebo izpadu bedak:\
najbolš bi blo da mi sporočijo na mobi, k nevem če bom dns kej na netu še..pišem jutr zgodo, pa se morem še učit, ampak to je druga zgodba:)
persona civitas ;>
2
Idej za resitev kondezacije in se vedno imeti pelt ter nizke temperature
323099 (2726) Tic
Pomoč pri vodnem hlajenju (strani: 1 2 3 )
1368115 (6618) Jure2k
Vodno hlajenje - vprašanja
202357 (2057) Boško
B&M vodni bloki (strani: 1 2 )
938934 (6575) Smorny
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521053 (16135) the_unborn
