Priklop dveh mašin na en monitor eno miš in eno tipkovnico - možno?
luka66_6 ::
Živjo
Zanima me ali je mogoče na en monitor, eno usb miško in eno usb tipkovnico priklopiti dve mašini ( recimo ena za job in ena za špile ), da potem samo preklopiš po potrebi?
Ali se stvar kaj spremeni, če imam/bi imel dva monitorja?
Aja... :) Kako se to stori oz kaj je treba kupiti, da se to izvede če je mogoče...
hvala in lp
  • spremenilo: luka66_6 ()
toxius ::
Živjo
hvala in lp
KVM si nabavi
ABX ::
Z KVM kvaliteta slike trpi, raje uporabi monitor ki ima 2 vhoda.
kixs ::
Kam bos pa priklopil mis in tipkovnico?
Kupi KVM switch. Ce imas monitor z dvema ali vec vhodi, pa VGA signal priklopi direkt nanj. Ostalo (mis, tipk., zvok) pa na KVM switch.
ABX ::
Tako ja.
c00L3r ::
Če na obeh PC laufaš Windowse in/ali OS X, potem obstaja en zastonj program Synergy, ki ti omogoča deljenje miške in tipkovnice čez oba PC-a. Še vedno pa potrebuješ 2 ekrana. Zadeva zgleda tako, da greš z miško do roba enega ekrana in se kar pojavi na drugem. In obratno oz. kak si nastaviš. Pogoj še je da sta oba računalnika v mreži.
luka66_6 ::
Hvala za odgovore. Ali lahko na ta KVM switch priklopim dva monitorja? Drgač pa bo en comp na netu drug pa ne in ne bosta v lanu.
ABX ::
da
Če imaš PC v mreži, RDP je tudi dober načina za uporabljat drugi PC.
  • spremenilo: ABX ()
luka66_6 ::
Kaj pa ta scena z monitorjem ki ima dva vhoda? Imam Samsung 226bw. Ali je to pol ok ali ne in kako v takem primeru preklaplaš med compoma?
ZGI ::
seveda, vir slike zamenjaš s tipko SOURCE
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
luka66_6 ::
Aha zakon. :) Sam kako pa ta scena deluje če bi človek rad imel dva monitorja?
tony1 ::
Bolj težko :)
luka66_6 ::
Bolj težko :)
:) aha aha ne dela torej. ok.
hvala za odgovore..
Bahti ::
jst si pomagam z UltraVNC oba compa imam povezana v mrežo in to je to,deluje super
Pesimist ::
jaz sem uporabljal synergy ko sem mel se visto in xp. Zdaj na win7 noce autostartat tak da uporabljam teaam viewer. Cudno je samo da je performanc preko lana slabsi kot preko interneta, preko katerega je prakticno skoraj nativni refres celega ekrana.
  • spremenilo: Pesimist ()
jan01 ::
@|Sawyer|
V teamviewerju nastavi, da ti direk prek lana poveže
Opkow ::
Scena deluje, ce imata oba monitorja 2 vhoda, in potem na obeh pritiskas tipko source.
Pesimist ::
mam obklukano da gre prek lana pa vseeno slow motion. Samo negre z IPjem ampak moram preko tiste stevilke. Racunalnik mora bit istocasno dostopni preko lana in interneta.
luka66_6 ::
Hudo. :) Torej je stvar urejena. Ufuram si KVM switch za miš in tipkovnico ter pritiskam source na monitorjih. :) To je sprejemljivo. Imam pa še eno vpr
rašanje. Monitor ki ga imam trenutno Samsung 226BW ima dva vhoda. Eden je standardni monitor vhod, drugi je pa tak bele barve. Mislim, da je digital..
Ali je za kvaliteto slike vseeno na katerem vhodu je?
Opkow ::
Najboljse je preko DVI (beli konektor), kjer je slika najbolj ostra, zato to daj na primarni racunalnik, ce ima moznost priklopa.
Zdej ce imas samo 1 DVI konektor, pol pac nimas druge, kot da drugi racunalnik priklopis na VGA (moder konektor). :)
luka66_6 ::
Sepravi, da je to to
Link
In lahko imam na obeh compih tudi en sistem zvočnikov?
WamPIRe- ::
DA tudi možnost enega sistema je.. samo KVM mora podpirat seveda...
PS: Je možno da audio signale vzporedno poveže in jih priklopi v končno enoto (torej mimo KVM)?
luka66_6 ::
Bom ufural zgoraj prikazano ( na sliki ) zadevo in poročam.. :)
tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )
6112723 (11815) WizzardOfOZ
Dostop do računalika, ki nima dostopa do neta
203132 (2310) iloveboobz
Deljenje tipkovnice in miske med Win7 in OsX
122392 (2181) KontraCepec
1 monitor, 2 računalnika
101442 (1313) bosmla
KVM preklopniki
81701 (1583) LordTado
