problem z hlajenjem?
Gutjerez ::
imam en problem.
OS: WinXP Professional 5.1 SP3 (Build #2600) CPU: Intel Core 2 EQuad Q6600 , 2.41 GHz, 0KB Video: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (1280x1024x32bpp 60Hz)
Mainboard: P5K-E
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
in pred 2 tednoma je prek utp kabla šla plošča po gobe. zaradi strele. pa sem menjo seveda garancija priznana. tak da so mi dali not novo ploščo.
Sedaj pa nevem kaj je narobe. soba je 4x bolj topla kot ponavadi. grafična če jo primem je ful vroča. ventilator na procesorju tudi bolj brni kot je prej.
Sedaj me zanima kje bi biu problem? ohišje imam enermax chakra. tak da ima na strani ful velik 18 cm ventilator. in zakaj se to tak segreva? kje lahko preverim temperaturo procesorja in grafične pa to. razen v biosu. kateri program ?
In kaj bi blo narobe? vsi ventilatorji delajo na procesorju pa pač bolj brni. kaj bi lahko naredili narobe? oz je normal da je grafična tak vroča?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Just-1n ::
A si winse preištaliru... dal nove drivere.... prever obremenjenost proca....
drugač je pa program http://download.cnet.com/SpeedFan/3000-...
Gutjerez ::
nisem dau na novo winse gor. zakaj naj bi?
vse je ostalo enako kot je blo prej.
samo tok da je ploščo zamenjala nova enaka plošča
drgač pa sem probo zdaj ta program. samo se ne razumem kaj dosti.
tu je slika
Just-1n ::
nekam vroče je vse, prever obremenitve procesorjev (task manager), še useen ti priporočam winse na novo, al pa vsaj nove -frišne drivere.
Gutjerez ::
pravim čudno mi je da prej je delo pc kot mora. vse ok. pol so mi menjali plato sedaj pa kr neki. grafična če jo primem je ful vroča. ventilator na procesorju bolj slišen kot prej. nwm..
da bi morau winse an novo gor?
tukaj pa še slika
  • spremenil: Gutjerez ()
Just-1n ::
hm res čudno, prever da so use komponente dobro pritrjene na plati - ram, grafa, kabli .....
probi še pavzo stisnt ko prižgeš, da ne gre v winse, malo počak pa prever čez čas a se tud tko pregreva. Lahko je kaj z napajalnikom.
Gutjerez ::
sedaj sem klico pač tja kjer so mi menjali ploščo... pa je reko da je plata bla sam menjana vse ostalo je ostalo enako. nespremenjeno. pa ga vprašam naj formatiram? pa reče da zdaj ni potrebno ker je plata ostala enaka.
pa mu rečem ko prižgem pc je temperatura procesora 34 C sedaj je prižgan že 7 ur pa ga ugasnem pa preverim kok je zdaj temperatura da vidim razliko..
pc je nov. napajlnik je tudi enermax 130 evrof. dela kot urca vse neslišno blo. do trenutka ko so menjali ploščo. sedaj pa to kr nekam se samo od sebe pregreva. :(
Pyr0Beast ::
Intelov SpeedStep vklopi ter na novo naloži gonilnike za grafikuljo.
Varianta je da je šlo tudi kaj v napajalniku po gobe.
Just-1n ::
jest bi probu drug napajalnik
Gutjerez ::
Intelov SpeedStep? kak to.
sedaj sem odprl pc. takoj po restartu sem primerjo temperaturo CPUja v biosu.
hladen pc
8 ur delujoc pc
proceso kot zgleda je ok. napajalnik je hladen. ce dam roko gor ni vroč niti malo. ventilator na procesorju dela ok. vrti hladi lepo. vse hladno rebra vse.
grafična pa vroča. tak da po moje napajalnik dober.
aja naj omenim.
pc je biu izkloplen iz elektrike ko se je bliskalo in grmelo. potem udari strela pa v polovici vasi uniči modeme. in iz modema je tok uleto do plošče. zato je šla plošča po gobe. pa so ploščo menjali sedaj pa se nekaj greje.
prej sem dau roko v pc not pa hladno blo. sedaj pa se direkt čuti kak od grafike šiba toplota
tu še ena slika testa
Just-1n ::
probej pritisnt grafo na plato možno je slabo pritrjena na plati, lahko je pa strela tud grafo prizadela
Pyr0Beast ::
Vrjetno je tudi napajalnik kaj fasal, ali pa grafa.
Sicer, če vse dela se ne sekiraj.
Ne vem pa zakaj vsi izklapljajo samo kabel za napajanje, saj je še dosti drugih dratov, po katerih lahko strela teče ..
Gutjerez ::
sem pritisno pa vse štima. dobro je pritrjeno.
torej po tem testu
mi kaže ogen pri GPU to je grafična
AUX pa temp.
ka pa je to dvoje?
mislim vsekakor nesme kazat ognja ane?
Just-1n ::
lohka je ram na grafi, dej jo probi menat, ker mora bit nekej narobe z grafo
Pyr0Beast ::
Nič posebnega, edino AUX je čuden.
Gutjerez ::
zdaj mi kolega dau print scrn
on ma še več
samo on ima bar zelene klukice jaz pa nikjer :(
Pyr0Beast ::
Kakor je nastavljeno kje :)
Gutjerez ::
mene zanima ok zdaj imam grafično segreto na 60 od kolko? mislim do kolko pa lahko pride?
Pyr0Beast ::
80, 90 BP
paljer ::
Temperature so ok, ne vem kaj sanjate. Tista 120 ali ne prav prebere oziroma sploh nimaš tistega senzorja.
Računalnik se ti verjetno bolj greje, ker je temperatura v sobi zaradi poletne vročine višja.
Gutjerez ::
zdaj dežuje. mam cel dan okno odprto pc je zraven okne. ne deluje zdaj vročina not. ker je hladno v sobi. vse komponente so hladne. samo grafična mi deluje nekako topla.
in nevem če to mora bit al kak bi naj izvedel.. če bi blo ok bi imeu vse zelene klukice. ali? no nisem specialist za to zato pišem tukaj .. beri moj podpis
st0jko ::
temperature maš ok. 60°C za grafično je normalno. Povej mi samo kateri hladilnik imaš za procesor, ker moj idla pri 60°C nenavit box hladilnik :8)
keks?
Gutjerez ::
vse original. nič ni navito.
to je slika
tak da vse oriđinale.
z onim testom speedfan če testiram. je grafa vedno 60. pa če vklopim ventilator je tudi 60. tak da to nekaj ne štima
Gretje grafične in glasen CPU? Prosim pomoč.
365493 (4636) Vajzi
racunalnik igre
336218 (5571) thebaloh
Navijanje Intela i7-860
Oddelek: Navijanje
414691 (4044) TeraTM
pokvarjena matična plošča ali phenom II?
403397 (2229) tlozej
ventilatorji za hlajenje komponent
231667 (1358) Just-1n
