WHR-HP-G54 optimalna nastavitev TX-power za DD-WRT
zzitop ::
Pozdravljeni!
Kupil sem omenjeni router, in gor naložil trenutno najnovejši (v24 SP1) DD-WRT verzijo standard generic. Seveda sem ga kupil predvsem zaradi dobrega dometa, ki naj bi ga imel, pa tudi funkcionalnosti, ki jo obenem nudi DD-WRT. Ima vgrajen ojačevalnik signala, ki je pri meni vključen (aktiven).
Kar me zanima:
1.) Predvsem, na koliko mW naj nastavim TX-power? Kakšna je najoptimalnejša nastavitev glede razmerja moč/šum signala?
Pregledal sem že večino forumnov, tako slovenskih in tujih, vendar odgovora nisem dobil. Razen na tem forumu, da je 70 mW preveč, zaradi ojačevalca in da se lahko pregreje in pregori. No, na tej DD-WRT FAQ strani, pod poglavjem "How high should I set the transmit power on my router?" piše nekaj na to temo:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/In...
Kar je zanimivo: Pri V23 SP2 naj ne bi smelo biti več kot 10 mW, medtem ko pri V24 ne več kot 70 mW. Zakaj taka razlika in kako, da je to odvisno od verzije firmware-ja? Pa saj je to potem od izhoda naprej strojna zadeva, mar ne?
2.) In kakšna je potem maksimalna možna nastavitev za V24 SP1? Predvidevam, da ne ista, kot pri prvi V24, če je to res odvisno od firmware-ja.
Vendar To so maksimalne možne nastavitve, ki seveda ni nujno da so optimalne glede razmerja moč/šum.
Tukaj piše še nekaj zanimivega ne temo, koliko naj bo TX-power in so spet čisto druge cifre:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WH...
Nekaj je razloženo, vendar ne morem ničesar konkretnega razbrat. Ter debata o tem na forumih, ki pa so starejši od DD-WRT V24 SP1:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic....
3.) Zanima me, če kdo ve ali je testiral, ali pa vsaj poda mnenje, katera nastavite bi bila najboljša glede razmerja jakost/šum.
Iskrena hvala za pomoč, LP
Senitel ::
Razlika med V23 SP1 in SP2 v oddajni moči je samo v prikazu/vnosu (ali upošteva ojačevalec ali ne). Ker če iz SP1 nadgradiš na SP2 in ohraniš nastavitve se bo moč "povečala".
Glede optimalne moči je pa tako: Optimalna moč je tista, ki ti še omogoča stabilno povezavo. Problem je v tem keč če preveč nabijaš moč je to samo dodaten vir šuma. Če se sosed spravi na en kanal blizu tvojemu bo to spet šum (to veš, da so največ trije kanali med seboj povsem neodvisni?).
Če se greš postavljat neko point to point povezavo potem jo pač ročno skalibriraš. Nastaviš oddajno moč, TX/RX anteno fiksiraš, fiksiraš hitrost,... Če postavljaš dostopno točko za prenosnika potem večino tega tuninga odpade.
Ne pa pričakovat čudežev (in če si WHR-HP-G54 izbral samo zaradi ojačevalnika boš razočaran).
5er--> ::
Če ti kaj pomaga: Jaz sem imel pri WHR-HP-G54 do sedaj najbolj stabilno povezavo (z ene na drugo stran stare masivne hiše) z uporabo victekovega ND Tomato firmware-a. (originalen tomato ni bil stabilen)
Vse default, razen Transmit Power imam na 130 (z več ni bilo razlike) in pa B only (802.11b).
Pa prenosnik je bil AA1.
zzitop ::
Hvala za nasvete.
5er, si probal z DD-WRT? Ali je tomato boljši?
Morda neumno vprašanje, pa vseeno:
Kako lahko vidim, na katerem kanalu je sosed? Se to vidi recimo na Laptopu?
Senitel ::
Laptop ne pokaže (nujno) kanala, ti pa tako DD-WRT kot Tomato znata pogledat kaj se dogaja v okolici (status->wireless v dd-wrt če se prav spomnim in tam survey možnost).
  • spremenil: Senitel ()
zzitop ::
Res se da pogledat, EJ! Zelo dobro! Vendar pa nič ne najde, verjetno pa bi na drugi strani hiše.. Bom še tam pogledal, ko bom lahko
hvala,LP
Sem ugotovil, sosed ima 6. kanal.
Na katerega bi bilo v redu, da bi jaz naštimal?
  • spremenil: zzitop ()
jan01 ::
+1 za tomato mod firware(ima nove wireless driverje...) http://victek.is-a-geek.com/tomato.html
->Tomato RAF 1.23.8515.5 ND.7z format. WL 4.158.4.0
Ne pozabi po uspešnem flashanju narediti hard reset!!!! (30s tiščiš reset oz init tipko, izklopneš elektriko za 30s(še vedno neprestano tiščiš!), priklopneš nazaj in šele zdaj po 30s prenehaš tiščati reset
zzitop ::
Torej, to je trenutno najboljši firmware za moj router?
Bom poskusil
dd-wrt firmware (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
18723870 (7563) mtosev
dd-wrt
255311 (3642) mtosev
DD-WRT vs Victek Tomato
143652 (3312) luky
Router ASUS WL-520GU PROBLEM!!!
61959 (1586) vbohinc
Problem pri flashanju Buffalo WHR-HP-G54 - zaflashan router
193372 (2744) Pyr0Beast
