Crknil napajalnik, pa SATA diskov ne prepozna... :S
Surfar ::
Računalnik se je en čas nazaj občasno začel čudno obnašat. Je zamrznil, ob resetu pa ni šel naprej od biosa (tam ko šteje rame)... Ko sem ga večkrat resetiral, je včasih prišel v visto. Včeraj pa je crknil čisto... Nisi ga spravil od bios screena, pa sem ga ugasnil in pustil pod atx napetostjo. Čez pol ure sem prišel v sobo in je iz napajalnika smrdelo po zažganem. Na gumb vklop se ni več odzival (itak...) Tako sem danes kupil nov napajalnik, upal da se bo prižgal. In se je.. Ampak se ustavi pri bios screenu, ko išče SATA diske. Napiše SATA1 found, pa se ne premakne kam. Ko odklopim SATA disk, gre naprej na boot iz cdja. Ok, si rečem, bom poizkusil dat navadni ATA disk... Pa zadeva dela. Pride v windowse, vse ok... Ko pa priključim še SATA, pa ne gre od biosa kjer najde disk. Tudi v biosu not, ne zazna SATA disk... Kaj bi bilo lahko narobe?
Ali je kaj narobe s plato, ali pa z diskom? Enkrat mi je celo našlo SATA disk, a je samo napisola FOUND SATA1 WD640... pa se ustavlo... Aja, pa še to, tudi ko menjam SATA priključke od 1 do 4, je isto sranje... Please help!
DJ MartiNi ::
Če probaš kak drug disk na sata pa dela?
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
jan01 ::
Najbrž je napajalnik skuril še disk. Že videno
st0jko ::
Si probal disk v kaki drugi kišti?
keks?
jimyboy ::
Če si imel LC nič čudnega, da še gre kaj zraven ko crkne.;(
Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?
262319 (1963) mkonci
instalacija xpjev na 250gb disk
402727 (2090) PIII850
SATA disk ne dela
192293 (1960) madviper
V čem je problem?
Oddelek: Operacijski sistemi
52108 (1990) andrej_brucek
NF7-S piskanje
81182 (955) tec
