Zamrzovanje računalnika
R-H-O ::
Zadnji mesc sem imel probleme zagnati katerikoli program ali igrico s 3D vsebino.
Ko program ali igrico zaženem, mi računalnik enostavno zmrzne, ko pride do 3d vsebine.
Iskal sem rešitev na googlu, pa se to ljudem skoraj ne dogaja. Poskusil sem ponovno naložiti Widnodows XP, vendar to problema ni Rešilo.
Računalnik:
- AMD Athlon XP - 2,3 GHz
- ATI Radeon x1650 - 256 MB
- RAM - DDR 1,5 GB
- Napajalnik: Mercury 350 W
Ali kdo ve, kaj je narobe?
XBOX 360 in en švoh comp.
Rabš kej vč!?
R-H-O ::
P.S.:
V roku 6 mesecev nisem v računalnik dodal nič drugega, kot DVD zapisovalnik.
Rabš kej vč!?
jan01 ::
Instalacija najnovejših atijevih driverjev?! Morda se grafična pregreva...
slowie ::
Hm.... mogoče za test lahko narediš tole:
Start meni ---> Run (zaženi): dxdiag (directX diagnostic tool)
Tam se sprehodi čez vse jezičke, če je kje izpisan kakšen problem. V jezičkih display in sound spusti skozi še vse teste (DirectDraw, DirectX, DirectSound).
Če naletiš na težavo, potem je nekaj narobe s softwarom (gonilniki, verzija DirectX-a, ...). Če gre mimo vseh testov brez problemov, potem je nekaj z grafično ali tudi z njenimi gonilniki.... recimo....:|
Slowie
"... So let's give our children a chance, okay?" [Douglas Adams]
ModriN96 ::
Definitivn je kriva grafa... Če menjava drajverjov ne pomaga, jo probi u drugmu kompu če bo delal isto.
Če dela isto drugje jo reklameri če je še u garanciji čene se jo pa znebiš pa zamenjaš.
R-H-O ::
Zadnjič ko sem to poskusil mi ni zagnalo ničesar na directX ravni.
Sem že preveril. Nobene napake ne najde.
Potem pa bolje da bratu "ukradem" računalnik in poskusim...
Rabš kej vč!?
333333 ::
Pri zmrzovanju sistema je najpogostejši vzrok RAM (ce mas 2 palcki probaj eno po eno) pol bi lahko bila še grafična ali napajalnik, aja pa obvezno je treba preverit kondenzatorje na matični plošči če so napihnjeni al ne.
Pa temperature bi še bilo dobro preverit z Everestom recimo.
Spiritual
  • spremenilo: 333333 ()
dzinks63 ::
Mogoče se tvoja grafična kartica ne razume preveč dobro z zadnjimi driverji. Probaj z kakšno starejšo verzijo ATIjevih driverjev.
Aston_11 ::
Pa napajalnik je nekam švoh. Isti špili kot prej ko je 3d delal?
R-H-O ::
Vse je delalo.
je možno da zamrzuje zaradi novega dvd čitalnika?
Sprašujem ker je kar močen.
Rabš kej vč!?
333333 ::
To lahko samo zves ce odklopis dvd in probas.
Spiritual
Pyr0Beast ::
Mercury napajalci so znani po svojih slabih lastnostih ..
R-H-O ::
Računalnik mi je spet uspelo spraviti v normalno delovanje.
S RAM-om tudi ni bilo nič narobe (preveril sem s MemoryTester-jem)
Najprej sem preveril kondenzatorje, od katerih ni bil niti eden napihnjen.
Grafična kartica bi poslala sporočilo, če bi se pregrevala.
Nato sem novokupljeni DVD zapisovalnik zamenjal s starim CD zapisovalnikom.
Igrice in 3D programi zdaj tečejo gladko.
Hvala vsem skupaj!:))
Rabš kej vč!?
R-H-O ::
Čez nekaj minut igranja, mi je računalnik spet zmrznil.Problem se je spremil,
saj je bil zdaj računalnik sposoben prikazati 3D elemente, vendar se je vstavil čez par minut.
Še enkrat sem preletel vaše odgovore, ter poskusil odstraniti tretjo palčko RAA-a.
Zdaj računalnik deluje kot je treba
Hvala še enkrat!:)
Rabš kej vč!?
  • spremenil: R-H-O ()
333333 ::
you are welcome :)
Spiritual
R-H-O ::
Še eno vprašanje imam.
Ali pri pregrevanju procesorja lahko pride do zmrzovanja sistema?
Rabš kej vč!?
333333 ::
Je tudi mozno ceprav je napaka bolj pogosta pri intelovih procesorjih. Temp lahko preveris z everest ultimate (pod racunalnik - senzorji)
Spiritual
R-H-O ::
Kadar računalnik miruje je temperatura procesorja okoli 62°C.
Kadar igram Crysis pa pride tudi do 67°C.
Je to vredu?
Če ni, bi zadoščal ponovni nanos termalne paste?
Rabš kej vč!?
333333 ::
To so malo visoke temp, tako da ponovna namestitev termalne paste nebi skodla. Nislim pa da bi bilo pametno da bi tud poskusil zamenjat napajalnik ce se sistem vedno zmrzuje, aja pa kak Memtest 2.11 (bootable cd, test more lavfat vsaj par) tud nebi skodil.
Spiritual
solatko ::
Računalnik ob pre visokih temperaturah procesorja ne zamrzne, temveč se računalnik izklopi, zmrzovanje je posledica napake na RAM-u, grafični ali okvarjena kakšna enota - CD, DVD ali HDD, kondenzatorji in osnovne plošče v okvari. Od Intelovih procesorjev so se greli samo prescoti, vendar so zdržali stabilno temperature med 70 in 80C. Pregrevanje je bilo ravno značilno za AMD-je podnožje 462 in 939. Lahko so bili namesto pečice za gretje sobe.
  • spremenil: solatko ()
R-H-O ::
Torej mi bo ta cd poiskal napake na spominu. Koliko časa mora delovati?
Rabš kej vč!?
333333 ::
Ce ti povem tako preprosto, ramtest mora lavfat par ur (vsaj 3), če bo kaj rdečega na ekranu ni dobro. :)
Spiritual
R-H-O ::
Ramtest je laufal ene 3 ure (3x pregledal vskapo palčko). Nšel pa ni nobenih napak.
Rabš kej vč!?
333333 ::
grafično si lahko sposodis kako za kak dan al pa 2 za test?
Spiritual
R-H-O ::
Imam še staro.
Rabš kej vč!?
333333 ::
Pa ni razlike če zamenjaš grafo?
Spiritual
333333 ::
Sicer pa raje poglej v.
Start - Control panel - Administrative tools - computer managment - event viewer: pod Application in System za napake kakšne so oz kaj jih povzroča.
Spiritual
R-H-O ::
Včeraj zbečer sem po igubi živcev poskušal šlatat BIOS.
Sem opazil, da je FSB frequency nekam visok, pa sem ga znižal na 133 MHz. Zdaj bom še videl, kako bo šlo.
Rabš kej vč!?
cod 2 direct x problem
Oddelek: Igre
163135 (2115) sandi17
GTA IV BlueScreen
Oddelek: Igre
342099 (1487) Panther
direct3D
91456 (1370) Mikron
23.11 Detonatorji
231961 (1660) SkyNet
Detonator 4 7.52
Oddelek: Zvok in slika
181830 (1512) tejo
