Kateri netbook?!
Kateri netbook?!
22 / 45
bluefish ::
Še 2GB ploščice.
__Devil__ ::
Kje se jih da kupiti?
trnvpeti ::
kateri sistem imas?
koliko prostega rama, ko na novo startas sistem?
netbooki z atomi so pac bolj pocasni
se bos moral navaditi
bluefish ::
Praktično povsod, kjer imajo RAM za prenosnike - tudi na Mimovrste recimo.
__Devil__ ::
ok, hvala. Mogoče še tole. Pozna kdo kakšno specifično trgovino, kjer bi se jih dalo dobiti najceneje?
rzidar1 ::
bluefish je izjavil:
Vsekakor bi bilo dobro dodati še 1GB ali več.
vsekakor.
nadgradnja bo na 4GB rama, vendar še nisem 100% prepričana če pri isti firmi (odvisno kako se bomo zmenili za ceno ramov).
Rosvita Zidar - RoZi
pedalo ::
Devil počasi ti dela predvsem zaradi operacijskega sistema, ki je naložen. Da ne bo pomote, je Windows 7 Starter v redu, vendar je naložene veliko šare, ki je ne potrebuješ. Jaz sem znova naložil Windows 7 Starter (vnesel licenco - ključ, ki jo dobiš zraven) in mi deluje veliko hitreje kot prej, ko sem ga kupil.
__Devil__ ::
win 7 starter pa si pobral s travnika in naložil preko USB?
Pa se pozna tudi kaj na bateriji, če je veliko "šare" gor naložene? =)
Zaenkrat sem zadovoljen z njim in razmišljam nakup dodatne 1GB RAM ploščice.
__Devil__ ::
Bi vedel kdo, kako spremeniti na ASUS 1005PE ozadje? Sem dal pod sliko "nastavi kot ozadje namizja" pa ni pa ni prijelo. Le tista školjka je vedno na ozadju :/
anyone?
jest10 ::
Poišči na forumu ali kje drugje navodilo za "god mode"
pedalo ::
Točno tako. Na travniku sem nabiral rože pa sem še Windowse najdu. :) Za baterijo pa niti ne vem, če kaj manj pokuri. Meni drži ob aktivni uporabi (Internet, filmi) tam okrog 6 ur.
ElviS ::
__Devil__ je izjavil:
Toliko da veš, da vsi Asusi na Pineview chipsetu (1001p,1005p,1005pe) imajo 1 ddr2 slot in max 2gb pomn.
Tudi sam sem se skoraj zaj.
i'm still in the building...
bluefish ::
Potem pa najbolje, da kupiš 2GB modul in prodaš obstoječega.
__Devil__ ::
http://www.amazon.com/Crucial-Technolog... - Tale RAM imam nagledan zaenkrat, pa nevem koliko MHZ je??
So velike razlike med:
SO-DIMM DDR-2 PC2-4200 200-pin 533 MHz, SO-DIMM DDR-2 PC2-5300 200-pin 667 MHz in SO-DIMM DDR-2 PC2-6400 200-pin 800 MHz?
Ker če ni nekih opaznih razlik potem bi jaz vzel kar najcenejše oz. 533mhz lahko pa tudi 667, če bi našel primerno ceno.
Edit: Koliko pa bi dobil za moje RAM-e v ASUS 1005?
rzidar1 ::
Preveri, koliko MHz rame ti podpira prenosnik.
Verjetno boš za te rame moral plačat še poštnino. Za 40EUR dobiš pri nas novo 2GB palčko iz trgovine.
__Devil__ ::
Kako pa preverim to?
bluefish ::
Recimo s programom CPU-Z.
__Devil__ ::
Pod katerim zavihkom vidim to v CPU-Z?
edit: v SPD imam možnost izbirat "slot #1" in 2. Torej sta le 2 slota?
rzidar1 ::
S CPU-Z ne vem, če boš rešil težavo.
Lahko samo pogledaš, koliko MHz rame imaš zdaj notri.
Iščem specifikacije tega prenosnika, vendar nikjer ne piše, koliko MHz rame podpira.
Najbolje, da kupiš enako MHz, kot jih imaš sedaj.
Glede slotov... Najbolje, da odpreš prenosnik (tam, kjer so rami) in pogledaš. Zdaj ne vem, kako je z Asus garancijo, vem pa, da pri Lenovo lahko posegaš v prenosnik in menjuješ komponente tudi, ko je pod garancijo.
jest10 ::
CPU-Z ti pokaže koliko slotov podpira samo čipovje. Ni nujno, da jih imaš tudi v resnici toliko na voljo. Recimo AAO ima 512MB prilotanih na samo matično in 1 slot za nadgradnjo.
__Devil__ ::
Sem odprl zadaj pokrovček in sem našel sledeče:
ASint
DDR 2 1GB 667, in ja samo 1 slot je.
rzidar1 ::
Potem kupi tudi zdaj 667 MHz rame in nimaš kaj falit.
Samo če je samo 1 slot, potem kupi 2GB skupaj.
__Devil__ ::
Ima kdo kak predlog glede 2GB 667MHZ za tale netbook?
jest10 ::
Najcenejši možni. Ma daj no, sej ne kupuješ diamante
__Devil__ ::
Pardon za vsa vprašanja
primozzz01 ::
Pozdravljeni!
Odločam se za nakup netbook-a, do 350€.
Primož
jest10 ::
In?
primozzz01 ::
Ja katerega priporočate.
rzidar1 ::
tele vzemi.
__Devil__ ::
rzidar1 je izjavil:
tele vzemi.
uu to sem iskal. Koliko so vredni moji sedanji RAM-i? dobim 10-15€?
rzidar1 ::
tu nekje.
samo jih je kot dr*** po bolhi in jih boš po moje težko prodal.
__Devil__ ::
Ve kdo zakaj mi piše pod baterijo: 98% na voljo (priklopljen, brez polnjenja) ? Kako naredim, da se ne bo praznila baterija in bo napajanje samo preko 220?
jest10 ::
Odstraniš baterijo
__Devil__ ::
Sem.
rzidar1 ::
Meni je rekel serviser, da si lahko poljubno nastavljaš v Power Management.u, pri koliko 100% želiš, da ti začne polnit baterijo. Verjetno lahko tudi tam urediš, da ti samo preko kabla deluje.
cobrica ::
Torej v kratkem nameravam kupit netbooka do 500EUR.
Kaj želim da ima:
-bluetooth
-čim večjo avtonomijo
-čim lažji
-čim manjši (12-13 zaslon je dovolj)
Rabil ga bom za faks(programiranje,pisanje poročil) uporaba neta,da tekoče lavfa FLASH.
Imel sem do sedaj EEE 701 in EEE 1005HA pa na nobenem od teh dveh ni najboljše lavfal flash.
In želim da ima dober linux support da bi fliknu gor kakšne arche ali pa ubuntuje.
Sam se nagibam k Asusu EEE 1201N ki ima vse te lasnosti in je cena nekje 470EUR. Kaj pa mogoče kakšen drug računalnik? Ima kdo iskušnje s tem?
ElviS ::
Ve kdo mogoče za datum izida Asus 1005PR, ki ga je Asus letos predstavil na Cebitu? Sem preguglal sve i svašta pa ni nekih konkretnih informacij. Na amazonu je sicer kot preorder ampak ni datuma izida.
Sem malo nestrpen, ker je to končno en netbook, ki mi ustreza :D
nurmaln ::
Konec maja jih pričakuj v Sloveniji.
Dynko ::
Mene pa zanima kateri netbook priporočate meni , budget mam tam nekje do 400EUR . Pač a naj še počakam kak mesec pridejo kakšni novi netbooki ven ? predlagajte mi prosim =)
__Devil__ ::
Tudi jaz ti proporočam ASUS 1005PE, ker ga imam sam in je super P/P netbook. Edino me moti, da na mimovrste ko sem ga naročil ni bilo izbire za "carbon" barvo sedaj pa imam črnega. Ampak sem tudi zadovoljen.
ElviS ::
Jaz ti pa priporočam, da počakaš na model 1005PR (večja res. in strojna HD podpora); edino kaj mu manjka je HDMI.
__Devil__ ::
Si pa je treba zapomniti, da lahko čakaš v nedogled. Vedno pride nekaj novega. Če potrebuješ kupi, če ne pa ne. :D
matjazek ::
Kateri netbook mi priporočate, da bo čimmočnejši, s čim boljšo grafiko, baterijo, čimlažji...ter velikosti do 12?
Zdaj sem imel Acerja 1410, pa so mi ga doma zaplenili, zdaj pa iščem mogoče nekaj manj plastičnega ;)
Ceno bom že preživel...
Za domovino, z biciklom navhrib!
xtwist ::
lopov ::
matjazek je izjavil:
Zakaj so ti ga "zaplenili"? 8-)
Pa drugač ... se je obnesel? IMO je boljši kot ostali netbooki.
matjazek ::
Zaplenila mi ga je moja, ker je svojega prodala in si je zaželela mojega.
Drugače pa je bil 1410 fajn računalnik. Baterija je držala preko 6 ur z vključenim WiFi in svetlobo na max. Ob gledanju Full HD sem jo skuril v 4-ih urah.
1410 brez težav bere večino Full HD filmov, navadne 720 pa vse.
tale 11,6 velikost mi je ravno pravšnja, ker je računalnik še vedno lahek, pa na nek način še dovolj velik, da ga lahko uporabljaš za dalj časa trajajoče delo.
Motilo me je edino, da je imel glossy zaslon.
Zdaj pa če že kupujem, hočem nekaj boljšega. Mogoče najdem še kak 1810 Acer...
matjazek ::
A je mogoče kak predlog v smer 10", HDMI, čim močnejši, resolucija 13xx*7xx in čimboljša baterija... ?
Hvala in LP, Matjaž
matjazek ::
Če bi tale Lenovo x100e imel boljšo baterijo...uf, to bi bilo potem zame ;)
  • spremenil: matjazek ()
cobrica ::
Torej malo pomoči gledam med http://www.mimovrste.com/artikel/275024... in http://www.mimovrste.com/artikel/275021...
Torej slednji ima dual core procesor in intel ion, za grafično vem da je velik plus proti tej ki je v acerju.
Kako je pa z procesorjem? Stvar bi največ uporabljal za net,mogoče gdaj kak filem,kakšna v izi igra in pa hočem met predvsem veliko avtonomijo.
matjazek ::
Podatki kažejo prednost v prid Acerju 1810; tale 1810 je močnejši od 1410, ki sem ga imel sam, pa je že ta precej dobro igral filme. Tudi večino 1080 filmov je prebavil, 720 pa vse.
22 / 45
tablet PC ali netbook?
244146 (3975) SLO_Matej
Najbolj vzdržljiv laptop
257524 (6846) pegasus
Prenosnik za faks - Kateri? - do 350 eur
255762 (5253) lmorgh
Izbiram netbook, Thinkpad Edge E11 vs Asus Eee PC 1215B vs ?? ?
164898 (4431) 69charger
Netbook za HD prezentacije
195405 (4759) MK99
