odstranitev bruma
odstranitev bruma
pino ::
Imam file wav in v njem konstanten brum. Malo sem se igral z sound forge pa mi nekak ne uspe spravit ta brun ven. Mi kdo lahko pomaga, kako ta brum zmanjsat.
Hvala
LP Pino
SaXsIm ::
fino je, če kadar snemaš pa imaš brum, posnameš nekaj sekund bruma samega (brez katerega koli drugega signala). Potem pa ta del uporabiš za noise sample v auditionovih plug-inih (remove noise), in brum izgine. Lahko pa tudi poskusiš rezat na 50Hz, vendar ne deluje vedno.
SaXsIm
  • spremenil: SaXsIm ()
pino ::
SaXsIm hvala za pomoc. Resil tezavo:
LP Pino
nokia6310 ::
SaXsIm, piši zs, pa bom vidu kaj se da nardit. Z brumom sem se tolk časa ukvarjal, da bi lahk že doktorat naredu na tem področju. :p
nokia6310 ::
Kar se pa tiče samega čiščenja fajlov, je pa načeloma tko, da boljši program ko maš, boljše jih boš lahko sčistil in manj artifaktov se ti bo pojavilo v samem signalu.
Valvoline ::
*odrezat* oz sfiltrirat morš tisti 50hz signal,ki prihaja iz omrežja verjetno pa bo štimalo. Mislim da nero sound wawe zna tega naredit,al pa je bil en starejši programček feurio če se ne motim. nastaviš filter rez od 40-60hz pa bo. Al pa odrezat vse pod 70-80hz
SaXsIm ::
Valvoline, to je res, ni pa vedno dobra rešitev. Lahko ima recimo kakšen kick punch med 60 in 70hz, basi znajo tud brez problema it pod 70hz. Sam mislim, da je najboljša rešitev z odštevanjem signalov.
SaXsIm
Valvoline ::
Najboljši bass je itak nekje na 80-100hz :)
Za tiste pod 100hz rabiš bass zvočnike premera najmanj 30cm :)
nokia6310 ::
saxsim, si mel v mislih fazne zamike pa te stvari? Mislim da je dobro ugotovit kaj povzroča te težave. Lahko je marsikaj od štroma naprej, najpogosteje so krivi ali napačno zvezani, obrabljeni, ali nepravilni kabli, kakšne neonke znajo tut dobr brnet.
Če koga zanima, in če ima še kdo podoben problem, naj si le ogleda tole stran
http://www.epanorama.net/documents/grou...
pino ::
Men zmeraj brni ce proklopim dodaten - dalsi kabel za mikrofon na kamero in ce delam na strom. Ce snemam na baterijo pa tega bruma ni. Sem menjal pole priklopa napajalca 220V pa ni efekta. Tko da sem primoran delat na baterijo, kar pa vcasih hodi narobe, ce se snema kaj daljsega.
LP Pino
Valvoline ::
Poskus enega večjega kondenzatorja povezat paralelno pr napajalcu. Recimo ene 10.000mf(mikrofarad),al pa če je predrag 3x2 ali 3x3mf.
Seveda če je izhod iz napajalca enosmerni kot predvidevam da je :)
nokia6310 ::
Pino, kakšen vhod pa maš za mikrofon? Ponavadi če se kaj bolj profi dela, se uporabljajo ravno zaradi tega xlr-i ali canon-i, 3 pinski konektorji, pri katerih je pin 1 ground, katera pobira vse motnje, ki bi lahko vplivale na kvaliteto signala. Prav tako je zelo pomembno, da imaš oklopljen kabel, se pravi tist dodatni oklop mora bit, da preprečuje vstop motnjam do signala in kabel mora biti seveda pravilno zvezan! Kot zanimivost, si lahko pogledaš tale link
http://www.balanced.com/
da boš vedel, o čem govorim. Pri nebalansiranih signalih, kakršen je predvidevam tudi tvoj, je lahko kabel največ 3 m dolg, da se motnej še ne poznajo, pa še takrat je vprašanje. Pri balansirani povezavi, pa je lahko kabel dolg teoretično tut 50 m, pa ne bo nobena motnja prišla noter. Če koga zanima, mam low cut interference filter ravno za take zadeve, kot so brumi, dela pa 100 %, pa še zlo pocen je! Drugače pa probaj zamenjat kabel z boljšim, probaj drug mikrofon na istem kablu, ali pa isti mikrofon na drugem kablu. Saj, ko enkrat točno ugotoviš kaj je problem, pol ga lahko hitro rešiš! Probaj to kamero na različnih lokacijah, ker v slo je štrom ponekod pač tak, kakršen je! A ma ta kabel mogoče šuko vtikač? Če je odgovor da, potem je brum skor sigurno zarad štroma! Tut nekateri laptopi imajo ta problem, ampak ne zaradi štroma, ampak zaradi zanič internega napajalnika, potem pa ko laptop dela na baterijo, ni nobenga problema!
pino ::
Ja camera je canon mx2, ki pa na zalost nima xlr-i ali canon
vhod za mic. Podaljsek kabla je sigurno oklopljen. Imam tud dei box (napisal sigrno narobe-ko ga dobim nazaj napisem tocno kaj za ena skatla je), ki ga dam med mic in tadolgim kablom, pa vcasih stvar spila ok, drugic pa spet ne. Pravzaprav, ce se prkljucim prek mesalne mize dela ok, prek mic pa kakor daj, veckrat ne kot ja. Šuko vtikaca napajalnik za kamero nima.
LP Pino
nokia6310 ::
Hm zamenjaj kabel, oz. podaljšek. Po mojem je kak slab kontakt, pa ti zato enkrrat dela, drugič ne. Ja, pravilno se napiše Di box.
brum v zvočnikih kriv je štrom!
419670 (6891) settler
brnenje v zvočnikih
498369 (6145) bullet321
brum pri povezavi pc na ojačevalec
162569 (2357) kayz1
Kar naenkrat se mi je začel pojavljati brum zakaj?
232454 (2002) multiscan
Izdelava filtra proti motnjam
174019 (3569) Matek
