Ide kabli
Ide kabli
Yacksy ::
K mogoče še kdo na tem forumu dela custom made IDE kable. K jest bi rabu kakšen meter dolzga. Pa 80 pinskega.
AlienRex ::
Da primaknem se svojo skledico zraven: Ker sprasujes o 80 pinskih kablih (ata 66) me zanima, ce je pametno imeti le-te okrogle? Misli na prisluhe pa te zadeve. Sam sem nameraval narediti "kvadratne" tako da bi kabel razdelil na pasove po 8 kablov (morda 4) in jih zlozil enega na drugega. Preden se lotim zadeve, rabim potrditev da je to moc narediti brez vpliva na delovanje diskov in izgubo podatkov.
Dropbox: http://db.tt/Jg5BmDw
No brain - No tumors
zippo ::
AlienRex - 80 pinski kabli se men zdi, da so ATA 100, kar se pa izgube tiče pa ne vem kam bi lahko pol šli podatki.
Po moje u luft glih ne, ker jst mam tko home made narejene pa mi čist kul dela.
"Aja, pa pazi da ne boš kakšnega ogulu, ker bo šlo pol res vse u luft.":D
Yacksy - sej zdej že prodajajo 90 cm-ske ( če ti je to dovolj) pa okrogle, pa svašta. Za Mlacom vem, da jih ma (pa tut drgje se dobijo).
bastadu ::
zippo: ATA66/100/133 uporabljajo vsi 80 pinske kable...
zippo ::
ups mal sm zaj... 40 pinski kabel je ATA 33
krneki
krucymucy ::
Jest lohka nardim sam 40 pinske! 80 pinski pa se prevečkrat sfukajo!
Dj-Prah ::
Jez sem si napravo okrugle kable.Pa ni nic razlike-tud je ne more bit.:\
Intel Celeron 1000Mhz@1400Mhz-Vulcano 9,Hercules 3D Prophet 8500LE 128MB DDR TV/DVI,512MB SDRAM,Asus CUSL2-C Black Pearl
MadMax ::
Izgube podatkov sicer ni (error-correction), lahko pa zadeva malce upocasni prenose.
To bo pa povedal kdo, ki se mu bo dalo probat.
Aja: kabli so 40 ali 80 zilni, konektorji na njih pa so vsi 40 pinski.
Dj-Prah ::
Ma nemoj::O
MadMax ::
Prah si bil in v prah se povrneš ;)
BlazP ::
Js sm ze probu z navadnim 80 zilnim pa home-made okroglim 80 zilnim. Razlike ni blo AMA BAS NISTA! Sam po drugi strani...enmu kolegu SPLOH ni delal z okroglimi kabli:D
Po dve pa dve zice sm narazen devu, prjel oba konca kabla pa jih zavil, pol pa s selotejpom zalumu okol in okol po celi dolzini, da je skup drzal.
Zdej pa fotra skrbi da so bojo kabli grel:D
the_unborn ::
sej men se zdi, da je bla glih na s-t ena novica, ko je tip testiral 80 zilne homemade-okrogle kable in ni blo nobenga upada hitrosti ali cesa drugega
AlienRex ::
- Zakaj je potem vcasih problem ko se ATA66/100/133 kabel skrajsa in kar naenkrat ne dela vec?
- Cemu je vazno ker konec ATA66/100/133 vtaknes v enoto in ker v mama plato? Po moje je sicer to vseeno, samo vseeno vprasam:)
jure1873 ::
kaj navadni 40 žilni kabli delajo z ata33?
jaz morem skrajšat en kabel na 6 cm nočem krajšat 80žilnega ker ga bom 100% uničil ampak tisti pc ima tako in tako samo ata33.
McHusch ::
ja, za ATA33 so dost 40 zilni
Ultra DMA
322805 (2210) amigo_no1
Cd rom rabi 80 pinski kabl
121547 (1380) Racunalnik
Težave pri kopiranju z diska na disk
81316 (1224) HudPes
ATA 133 okrogli
252258 (1943) Caligula
ATA 100
71209 (1081) mikkaa
