Forum » Hlajenje in modifikacije » monitor brez ohišja, varen?
SlimDeluxe ::
Zanima me, ali moram pri odstranitvi plastičnega ohišja z LCD monitorja na kaj izrecno paziti?
Trenutno imam tole:
Prvi monitor sem že razstavil, vendar se mi je pri pogledu na to pločevino porodil dvom, saj sem se zavedel, da o elektriki nimam blage. Monitorja se bosta dotikala, a je to potencialno narobe? Ali naj zadevo nekako ozemljim?
Trenutno imam tole:
- zavaroval slike: sid911 ()
BluPhenix ::
Ni nujno da je prav ozemljeno. Če je sam napajalnik v monitorju mora biti ozemljeno, če pa ni v monitorju ni potrebno da je ozemljeno.
Glede na to, da imaš napajalnik v monitorju je zadeva ozemljena (seveda če niso kitajci nič zašuštrali in nebi smelo bit kakšnih problemov.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
SlimDeluxe ::
Aha, super, hvala za odgovore. Bom se sedaj lotil dela naprej.
Bom dal še potem slikice in c/p blog vnosa, kaj je ratalo iz tega. :)
Dragi ::
Se sploh da lepo igrat z dvema zaslonoma? Sem poskusil sam kaki mesec nazaj in je bla tista vmesna plastika, cirka 2-3cm super, super nadležna.
Tud če bi ju že sestavil skupaj brez okvirja, bi še vedno mel presledek nekje centimeter ali dva.
- spremenil: Dragi ()
SlimDeluxe ::
bluefish ::
si kar pravilno ugotovil glede "... since the non-stability was not worth the half of a centimeter that I had gained...".
Je tudi res, da bi s tremi ekrani rešil zadevo tudi brez odstranjevanja ohišja.
SlimDeluxe ::
Zdaj iščem kakšno PCIe x1 kartico ali PCIe x1 -> x16 adapter.
Oboje je težko dobiti pri nas.
Namreč rad bi poizkusil SoftTH, programsko alternativo Matroxovem TripleHead2Go. Za softth potrebuješ dve grafični kartici, pri čemer druga samo prenaša signal, tako da je lahko low-end.
Druga varianta bi bila modifikacija PCIe x1 vodila, da bi lahko vtaknil x16 kartico not.
Še en način druge variante bi bil s flexom odrezat "višek", ki preprečuje vstavitev v x1 slot. Verjetno bom šel v tej smeri, ker je matična stara samo 3 mesece. Za tretji monitor bo treba v klet po starega CRT :) Če bi stvar delala, bi lahko z naslednjo finančno inekcijo nabavil še enega zgornjega.
- spremenil: SlimDeluxe ()
| » | CrossfireOddelek: Pomoč in nasveti | 4957 (3463) | xrotek |
| » | Pomoč z vezavo lustraOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4444 (3989) | okidoki |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12745 (10421) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19601 (18018) | Invictus |
| » | DIY HPCOddelek: Zvok in slika | 6136 (5646) | Eboran |
